Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 03.06.2017, 18:48
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Ankerwirbel "Twist"
Hallo Bootsfreunde!
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n/01738021.jpg
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n/01738022.jpg
Ankerwirbel "Twist"
Für Ketten von 6/8 mm
A: 220mm / B: 60mm / C: 28mm
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316
Bei den modernen, asymmetrischen Ankertypen (Bruce, Delta,Trefoil® usw.) besteht eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Kette beim Schwojen verdreht ist.
"Twist" hingegen dreht den Anker automatisch in die richtige Position beim Einfahren in Bugrolle oder Ankerbeschlag.
Das feststehende Auge wird durch einen Schäkel mit dem Anker verbunden.
Würde gerne eure Erfahrungen hören bevor ich das Geld investiere
Alt 03.06.2017, 20:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Habe einen ca. 23 kg CQR. Nur ein einfacher Wirbelschäkel.
Wegen des einseitigen schweren Gewichts der Flugschar
dreht er sich immer richtig in die Ankerrolle.
Gehe ich recht in der Annahme , dass dein Text vom Werbeprospekt
abgeschrieben wurde ? Hast du denn festgestellt, dass dein Anker
bei jedem 2. Ankermanöver auf dem Kopp liegt ? Trotz Wirbel am
Anker ? Der Wirbel kostet <20 €. Das Ding bestimmt das fünffache.
Erst mal das "normale" probieren , dann Geld auf den Kopp hauen.
Schönen Sonntag, Frank.
Hits:	270
Größe:	98,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.06.2017 um 20:12 Uhr)
Alt 03.06.2017, 20:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...funktioniert....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.06.2017, 22:09
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Hab das Boot 2 Tage. 4 x geankert. Verhältins 4:0 falsch rum reingezogen
Alt 03.06.2017, 22:31
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Mit M-Anker 20 Kg, funktioniert die 6 Saison anstandslos.
Alt 03.06.2017, 23:20
Mit Wirbelschäkel ? Dann ran an den krummen Wirbel . Der einfache kostet nur 7 € .
Der krumme 50.
Viel Erfolg.
Es grüßt GINA ,
Alt 03.06.2017, 23:30
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Frank
Wir haben den Wasi Powerball.
http://www.rakuten.de/produkt/wasi-p...FQe4Gwod_xwPuQ
Den kaufst Du einmal und hast dann ewig Ruhe. Durch die Konstruktion ist der Wirbel sehr kompakt.
Bei uns ist er jetzt auf dem dritten Boot montiert, da bei einem Gebrauchtboot alle kein Zubehör brauchen oder es nicht bezahlen wollen.
Joachim
Alt 04.06.2017, 06:26
Hallo Joachim,
wenn ich mir die Konstruktion des Power Balls ansehe verstehe ich nicht wie der den Anker automatisch richtig rum drehen soll
Tut er das denn?
Alt 04.06.2017, 06:47
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
...funktioniert....
liebe Grüße
Raimund
......kann ich nur noch mal bestätigen, Erfolgsqoute 100%
Beste Grüße Andy
Alt 05.06.2017, 19:51
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht so ganz. Wenn der Ankerschaft an der Wippe ankommt und langsam eingezogen wird, besorgt doch die schwere Fluke, dass der Anker richtig rum herein kommt. Bei uns zu 100%
Dieser bewegliche Schäkel bzw. Ball ist hilfreich wenn das Schiff mehrfach im Kreis dreht (swojt) dann überträgt sich dieses nicht auf die Kette
Just my 2 cents
Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 05.06.2017, 20:36
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Habe seid dieses Jahr auch den Twist,bis jetzt 5x getestet und funktioniert.
Vorher normaler Ankerwirbel da klappte es nur zu 50% das der M-Anker
richtig in die Bugrolle dreht.
Gruß Uwe
Alt 05.06.2017, 21:02
Hab ihn mir bestellt. Dank Euch allen für die positiven Bestätigungen.
Alt 16.06.2017, 11:07
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe ihn mir auch bestellt. Wie machst du den Anker an dem Twist fest?
Mit einem Schäkel hab ich ja wieder etwas was hängen bleiben kann.
Peter
Alt 16.06.2017, 14:34
Hallo Peter,
ich weiß nicht was du mit "Mit einem Schäkel hab ich ja wieder etwas was hängen bleiben kann" meinst.
Ich plane nen stinknormalen Schäkel oder ein schraubbares Kettenglied. Muss ich schauen wenn das Teil da ist. Kannst ja dann bei mir abgucken wenn es da ist. Mein Boot liegt ja nur 3 Plätze backbord von deinem.
Alt 16.06.2017, 20:37
Boot: keins mehr
Dachte ich doch, dass du das bist. Die Welt ist klein. Meiner ist schon da, ich will aber erst die Winde einbauen
Peter
Alt 16.06.2017, 20:40
Gut, dann schau ich bei dir ab
Alt 01.08.2017, 16:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Moin.
Beim normalen Wirbelschäkel und schweren Ankern geht die Bugrolle mit der Zeit kaputt. Die bei meinem "neuen" gebrauchten Boot ist total am Arsch.
Mein Anker dreht sich zwar immer in die richtige Stellung, wenn man kurz bevor er oben ist mal anhält und dann langsam weiter macht, aber die Bugrolle ist halt hinüber und es hört sich auch nicht gut an...
Von daher werde ich mir auch so einen oder so was ähnliches zulegen Bis 50 € ist ok, aber der Wasi Powerball mit über 200 € und reduziert 150 € einfach eine Frechheit.
Geändert von bootsfreunde.com (01.08.2017 um 16:47 Uhr)
Alt 01.08.2017, 16:44
Hallo Frank,
Würde dann diese nehmen:
Drehbare Ankerverbindung für rostfreie Anker
Für Ketten 6-8 mm
Ohne Ausladung
Erleichtert das Einholen von Anker und Kette durch den Bugroller, da ein Verhaken,
wie es beim traditionellen Schäkel vorkommen kann, vermieden wird.
Aus rostfreiem Edelstahl, gedreht
Mit irreversibler Sperrvorrichtung, die - unabhängig von der Zugrichtung - verhindert,
dass sich die Gabeln lösen.
B: 10mm / L: 16mm / G: 21mm /
P: 9mm / H: 95mm / C: 7mm
E0174008
In den Warenkorb
18,90 EUR
(ink
Geändert von bootsfreunde.com (01.08.2017 um 16:52 Uhr)
Alt 02.08.2017, 08:04
Boot: keins mehr
Für Ketten 6-8 mm
Ohne Ausladung
E0174008
In den Warenkorb
18,90 EUR
(ink
Da hatte ich auch schon darüber nachgedacht. Da gibt es zwei Probleme mit.
1. Drehbar auf der falschen Seite, du richtest ja den Anker aus und dann kann er sich wieder verdrehen.
2. Die eine Seite ist für Kette 6mm du musst aber in den Twist und der ist wesentlich dicker als 6mm.
Ich habe jetzt bei Bootepfister einen Schäkel mit Inbusschraube mitgenommen. War kein Schnäppchen, aber der hat wenig Störkanten. Ich werde es bald wissen ob es funktioniert. Morgen fahre ich nach HR
Peter
Alt 03.08.2017, 07:18
Moin Peter!
Das Teil immer noch nicht montiert? Ich kapier ehrlich gesagt dein Problem nicht. Das Teil gehört mit der langen Seite zum Anker montiert.
Prinzipiell hat der Wirbel bei mir prima funktioniert. Leider hätte ich vorher mal den Abstand zur Winde messen sollen. Der ist bei mir nämlich etwas zu kurz. Und somit läuft der Wirbel bis "in" die Winde. Also für mich nicht zu brauchen.
Wird wohl Ende des Jahres mit noch ein paar anderen unnützen Sachen auf dem Flohmarkt landen und ich werde weiterhin den Anker zwischen die Zehen klemmen müssen um ihn zu drehen. Es ist aber auch zum Wahnsinnig werden. Normal sollte die Chance ja 50:50 stehen, dass der Anker richtig hoch kommt. Bei mir ist es aber ehr 10:90.
Alt 03.08.2017, 13:30
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Moin Peter!
Mein M-Anker kommt in die richtige Richtung in dem ich ein paar Meter zurück fahre wenn der Anker noch im Wasser ist, so funktioniert es bei mir immer. Davor hatte ich auch immer einen Kampf
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 03.08.2017, 15:08
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Moin Peter!
Ich hab meinen Anker gekürzt, damit ich nicht auf den Wirbel verzichten mußte.
Ich hatte auch zu wenig Platz, wenn alles original geblieben wär.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 03.08.2017, 15:19
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
100% Perfekt.
Ich habe meinen so angemacht, Selbstanfertigung also Eigenbau
Name:	WhatsApp Image 2017-06-01 at 12.20.20.jpg
Hits:	196
Größe:	67,5 KB
Alt 03.08.2017, 22:10
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
Sieht gut aus ! Ich habe meinen mit nem normalen Schäkel befestigt und jetzt 2 Probleme:
- Der Anker fällt nicht mehr von alleine , ich muss ihm einen Schubs geben
- Durxh den Schäkel springt er mir aus der Führungsrolle beim raufholen..
Aber immerhin zu 100% richtig gedreht
Werde den wohl auch irgendwie anders befestigen müssen :-(
Oli
Alt 03.08.2017, 22:26
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Manche Anker drehen sich nun mal in der Strömung. Ich habe früher oft mit ein Pflugschar-Anker am Heck gegen Land geankert. Was ein Krampf, bis mir aufgefallen ist, dass der sich in der Strömung nach hinten dreht. Lag also immer auf dem Kopf im Sand und musste zum halten überredet werden.
Aktuell fahre ich einen Plattenanker am Bug. Hält super, kommt mal so oder so hoch, aber einen Moment mit eingelegtem Gang und Anker noch im Wasser dreht den schön gerade
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
verzinkter Anker...VA-Ankerwirbel ... verzinkte Kette Christo Cologne Technik-Talk 18 06.06.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
