Alt 09.06.2022, 11:25
banejo banejo ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercnruiser 4.3 MPI pfeifen
vielleicht hat ja jemand einen Tip. Mein 4.3l MPI gibt in manchen Drehzahlbereichen ein unschönes pfeifen von sich. Es passiert sowohl unter last als auch im Leerlauf. Die Höhe des Geräusches ändert sich nicht mit der Drehzahl.
Der Motor läuft an sich einwandfrei, es nervt halt nur etwas.
Hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/shorts/HCrWHU50prY
Kennt das zufällig jemand?
Danke für die Tips!
Alt 07.05.2023, 22:48
Gestern kam das Boot ins Wasser und da fiel mir das Thema wieder auf, dachte mir ich hole das hier nochmal hoch, vielleicht weiß ja jemand was dazu...
Alt 08.05.2023, 07:15
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Guten Morgen,
eventuell ein fehlender oder poröser Muffler (Schalldämpfer-Schaumgummi) im Ansaugtrackt...
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 08.05.2023, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
ich würde mal die Abdeckung (Ansaugtrakt) ausbauen, vielleicht kann man dann besser hören wo das "Pfeifen" herkommt.?.?
Werner
Alt 08.05.2023, 21:32
Danke für den Hinweis, nach dem ersten Googeln zu dem Teil könnte das die richtige Richtung sein. Wenn ich das nächste mal am Boot bin schaue ich mir das an und werde berichten.
Alt 08.05.2023, 22:40
das Geräusch (Pfeifen) ist ja nur im Standgas zu hören, und könnte von der Drosselklappe kommen...
Werner
Alt 21.05.2023, 20:16
Um den Thread abzuschließen:
Muffler war da Stichwort. Ich habe den Flammschutz mal ab gemacht und festgestellt das der kleine Schaumstofffilter fehlt. Keine Ahnung ob der Motor das verschluckt hat oder ob das nie da drin war. Auf jeden Fall habe ich nen neuen Filter rein und jetzt ist Ruhe. Eine Reparatur für unter 10 Euro, das gibt es am Boot auch selten�� Danke für die Hinweise!
Alt 21.05.2023, 22:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi, sehr interessant!
Ich hab auch so ein Pfeiffen an meinem Volvo Penta 4.3 gs (Vergaser) und kann es auch nicht zuordnen... hat der auch so einen Muffler? Ich hab im Google leider nichts dazu gefunden... wo ist dieses Schaumstoffstück bei Dir genau?
Hast Du Fotos?
Merci
Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 22.05.2023, 08:26
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
Dein Vergasermotor hat sowas nicht...
villeicht Keilriemenquitschen ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.05.2023, 09:14
Hast Du Fotos?
Merci
Markus
Hallo Markus,
mach ein Video und stelle es hier ein...
Werner
Alt 22.05.2023, 12:34
Hallo, ich hab schon mit so nem Abhörgerät versucht die Pfeiffquelle zu finden - naja, mäßiger Erfolg.
Wenn ich nächstes Wochenende bei Boot bin, mach ich ein Video[emoji106]
Merci
Markus
Alt 29.05.2023, 23:51
So, ich hab mal ein Video gemacht und es scheint hinten her zu kommen[emoji85]
https://youtu.be/9RmdSkq-oio
Alt 30.05.2023, 10:43
Hallo Markus,
für mich hört sich das eher "metallisch" an...
Wasserpumpen/Lima-Lager.
mach mal die Keilriemen runter und lass dann laufen.
Werner
Alt 30.05.2023, 13:36
Hallo Werner,
ich bin jetzt nicht so der Motorprofi, deshalb meine Fragen:
1. Wäre es nicht sinnvoll, immer nur ein Keilriemen zu entfernen, dann hätte ich den Störenfried?
2. Lima: passiert da nix, wenn die Lima nicht mitläuft? Batterie wäre ja noch drann...
3. Wasserpumpe extern (bei VP ist die ja extra): ich hab immer Panik, wenn keine Kühlung kommt und die Motorinterne fördert ja munter weiter => is das kein Problem?
4. WaPu intern: siehe 3
Zu 3&4: wie lange darf der Motor ohne Wapu laufen?
Danke für Deine Unterstützung
Markus
Alt 30.05.2023, 16:01
Hallo Markus,
den Riemen für die Seewasserpumpe kannst Du drauf lassen, die Impellerpumpe ist es m.M. eh nicht.
die 2 anderen Keilriemen kannst du auch einzeln abmachen.
die Lima nimmt keinen Schaden.
Werner
Alt 31.05.2023, 23:20
So, ging heute ganz fix:
Lima abgeklemmt: pfeiffen bleibt...
Ich meine das Pfeiffen kommt deutlich vom hinteren Teil des Motors (also Richtung Heck). Ich sehe da nicht soviel Möglichkeiten:
1. Verbindung zum Z-Antrieb
2. Hinten ist noch der Zündverteiler verbaut
Den hab ich mit so nem Motor-Stethoskop abgehört - nix... aber das Teil hat doch ne Welle nach unten oder? Das muss doch auch gelagert werden...
Was meint Ihr dazu?
Alt 01.06.2023, 09:40
Hallo Markus,
nach deiner Beschreibung könnte es noch das Gimballager sein, dieses Lager ist im Transom verbaut.
Kreuzgelenk - Gimballager - Coupler
Werner
Alt 01.06.2023, 10:32
Ich hab es erwartet...[emoji85]
Merci
Markus
Was ist das für ein Bauteil am Mercnruiser 5.0 MPI PK1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.07.2019 10:38
Klacken in den Lautspechern und Lima Pfeifen Havelalex Technik-Talk 8 11.03.2019 23:04
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 21:13
Pfeifen Experte Hamburg 2009 Kein Boot 10 24.12.2010 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
