Alt 16.04.2024, 23:34
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Johnson Spx flow 1000 elektrischer Anschluss
Moin.
Ich habe ein kleines Problem mit dem elektrischen Anschluss meiner Johnson SPX Flow 1000 Gph.
Am Schwimmerschalter kommen 3 Kabel raus- schwarz, braun, braun rot gestreift.
Am Motor schwarz und braun.
Leider kann ich im Netz nichts finden.
Ich möchte die Bilgepumpe sowohl manuell über Schalter als auch auf automatik mit Schwimmerschalter betreiben. Wie wird das angeschlossen?
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 16.04.2024, 23:35
Hier noch das Bild der Pumpe
Hits:	11
Größe:	90,4 KB
Alt 17.04.2024, 07:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
.....schwarz auf Masse bzw. Batterie -
.....braun an Schalter + Manuell
.....braun /rot an Schalter + Automatik
Möglich aber auch, dass du braun und braun/rot am Schalter umstecken musst.
M.f.G.
Bo
Alt 17.04.2024, 09:23
Benutzerbild von Totti-Amun
12.698 Danke in 4.454 Beiträgen
Wenn du bis nach dem Wochenende noch keine Lösung hast, kann ich das bei mir nachsehen. Habe die Pumpe auch, die zieht übrigens gut was weg.
Bei mir ist die auch über einen Schwimmerschalter geschaltet, zusätzlich über einen Schalter im Cockpit.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.04.2024, 11:15
Danke für die Antworten!
Wäre auch noch gut wenn du mir deine Verkabelung sagen kannst.
Mfg
Alt 17.04.2024, 22:08
Die Pumpe läuft jetzt wie Sie soll, vielen Dank 👍
Erfahrung Scepter Flow flow n'go Benzin Kanister? Lakeside Technik-Talk 6 30.03.2017 08:07
Elektrischer Anschluss Waeco Kühlbox wolle-petri-heil Technik-Talk 33 29.06.2016 18:54
Kompressor-Kühlbox - elektrischer Anschluss dampfer Technik-Talk 6 02.08.2013 21:24
Elektrischer Anschluss Kraftstoff-Magnet-Ventil Teo Technik-Talk 4 07.05.2012 14:45
Elektrischer Anschluss am Johnson 20 PS dagmarg Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2010 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
