Alt 01.04.2007, 12:19
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Standard Anlasser beim Merc. 4.3L tut nicht
habe soeben den alten 3 L OMC Motor aus meinem Boot verbannt und einen 4,3 L Merc. eingebaut.
Die Stecker passen auch alle soweit, das Dauerpluskabel ist am Anlasser und Masse funzt auch...
Batterie ist voll...
Nur leider funzt der Anlasser nicht, auch wenn ich diesen an den beiden Schraubverbindungen neben der 50 A Sicherung brücke. (Dann klackert er nur, als ob er nicht in den Zahnkranz einrückt).
Wie kann ich das Teil brücken, oder was habe ich vergessen zu installieren?
Wollt doch heut wenigstens mal ein kurzes Lebenszeichen hören, damit man sich noch mehr auf die Saison freuen kann .
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruß Thomas
Alt 01.04.2007, 12:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Das Klackern sagt eigentlich aus, dass er nicht genug Strom kriegt.
Kabel nochmal festwackeln, Polklemmen kontrollieren und festschrauben, evtl mal vom Auto mit laufendem Motor überbrücken.
Viel Erfolg!
Torben
Alt 01.04.2007, 12:30
Hallo Torben,
werde das gleich mal probieren...
Mal schauen ob sich was tut...
Bis dahin Thomas
Alt 01.04.2007, 12:57
45.286 Danke in 16.677 Beiträgen
Hi Thomas,
das selbe Problem hatte ich auch bei meinem OMC. Nachdem ich den Anlasser zerlegt hatte, stellte sich heraus, daß innen ein Kabel gebrochen war und deshalb zu wenig Strom kam. Das Kabel neu angelötet und seitdem funktioniert es problemlos.
Alt 01.04.2007, 13:05
Hallo Wolf,
ne ne, dass muss an meiner eigenen "dämlichkeit" liegen .
Hab den Motor letzte Woche gekauft und der ist beim Probelauf immer ganz normal angesprungen...
Wenn, wäre das ja ein ganz häßlicher Zufall
Ich schau gleich nochmal danach...
Danke!
Gruß Thomas
Alt 01.04.2007, 13:14
Meiner ging mal und dann mal wieder nicht. Hat aber auch geklickt. Das nichtgehen wurde dann immer öfter und deshalb hab ich den zerlegt.
Wir haben damals einfach den Anlasser aus dem auto ausgebaut und angeschlossen. Als der ging, war klar, das problem liegt beim Anlasser und nirgends anders.
Alt 01.04.2007, 17:01
Hallo Wolf, Hallo Torben,
und vielen Dank für eure Tipps!
Es lag an zu wenig Saft...
Hab das Auto mit Starthilfekabeln unter laufendem Motor dazu geklemmt und siehe da, sofort gestartet.
Motor schnurrt wie ein Kätzchen , leider hat dies meinem Nachbarn nicht so gefreut wie mich
Habe im Boot eine 80 A Batterie die voll geladen ist (wartungsfrei, Auge zeigt grün, Ladegerät 0 Amp. Ladestrom)...
Kann es sein, dass ich einen 24 V Starter habe?
Gruß Thomas
Alt 01.04.2007, 17:05
Benutzerbild von divefreak
Gruß Thomas
Nein.
Batterie defekt oder fehlerhafter Anschluß der Hauptkabel. ZB Kabelbruch, Korosion, Kabelschuhe lose....
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2007, 17:16
Nein.
MFG René
Diese Aussage gefällt mir Da muss ich nochma nach den Anschlüssen schauen... Oder ne neue Batterie kaufen (ist wohl wahrscheinlicher)...
Gruß Thomas
Alt 01.04.2007, 19:04
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Ein häufiger Fehler ist in solchen Fällen ein Kontaktfehler zwischen Batteriepol und Batterieklemme, vorwiegend am Pluspol. Da kann es passieren, das der Anlasser rattert wie ein Maschinengewehr. Das läßt sich aber mit einer einfachen Prüflampe herausfinden, indem man während des Startvorganges mit der Prüflampe zunächst an den Batteriepolen mißt. Bleibt hier die Prüflampe hell bzw. zuckt nur ganz leicht, mißt man man anschließend an den Batterieklemmen - immer wie gesagt während des Startvorganges, also unter Belastung. Wird hierbei die Prüflampe deutlich dunkler oder flackert,hat man den Fehler (wie oben beschrieben).
Grüsse
Alt 01.04.2007, 20:55
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Thomas
Nö keinesfalls. Vermutlich ist nur so wie fast immer in sonem Fall ein oder mehrere Kabelverbindungen korrodiert.
Bernd
Alt 02.04.2007, 12:02
So, soeben 2 neue Batterien gekauft, geladen und eingebaut..
Startet ganz normal , haben die alten Batt`s wohl den Winter nicht überlebt...
Danke nochmal!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
