Alt 16.04.2023, 13:53
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Mercury MPI 300 PS 6,2l (2017)
brauche mal wieder Rat
Unser Boot eine 250 CR Crownline hat letzten Winter ein neues Transom bekommen (von der Werkstatt eingebaut). Gestern haben wir das Boot ins Wasser gelassen. Motor fing nach kurzer Zeit an zu stottern und ging aus. Konnte ihn zum Glück nochmal kurz starten (habe 3-4 mal starten müssen, ging dann immer wieder aus) und mich an den Steg retten. Boot liegt jetzt am Steg und Werkstatt ist informiert. Smartcraft gibt folgenden Fehler aus.
Jemand eine Idee an was es liegen könnte? Letzten Herbst ist das Boot einwandfrei noch gelaufen.
Viele Grüße und vielen Dank ...
Hits:	150
Größe:	21,3 KB
Alt 16.04.2023, 14:31
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der Kraftstoffhahn ist auf?
-the mechanic-
Alt 16.04.2023, 14:36
-the mechanic-
ja, ist offen
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
1. Zu viel Benzin
2. Zu wenig Benzin
3. Zu wenig Luft
4. Kein7zu schwacher Zündfunke
5. Falscher Zündzeitpunkt (z.B. Zündkabel vertauscht)
6. Wasser im Motor
7. ....
Götz
Alt 16.04.2023, 15:10
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Überprüfe den Benzindruck. Dieser müsste nach Einschalten der Zündung bei ca. 3 Bar liegen und sollte sich nicht verändern. Anschließend den Motor starten und den Druck beobachten. Auch dann darf der Druck nicht abfallen.
Gruß Holger
Alt 16.04.2023, 15:17
ohmann....... mal schauen was die Werkstatt die Woche sagt.... Hoffentlich ist es nichts großes.... Wie gesagt, vor dem Transomwechsel durch die Werkstatt lief alles einwandfrei....
Alt 16.04.2023, 19:00
war vorhin nochmal beim Boot, startet ganz normal. Im Leerlauf ist alles ok. Nur wenn man den Gang einlegt kommen die Probleme.....
Alt 17.04.2023, 13:41
soo, Werkstatt war heute am Boot mit dem Ergebnis Benzinschlauch war abgeknickt. Haben komplett neuen Benzinschlauch eingebaut und Testfahrt (ohne Probleme) gemacht.
Kann mir nur vorstellen das die Abknickung an einer Stelle war wo man nicht direkt sieht.
Alt 18.04.2023, 23:18
Frag mich immer noch wie es zu seiner einer Abknickung kommen kann……. Hmmm komisch irgendwie…
Alt 19.04.2023, 23:12
muss das Thema noch mal hochbringen. Bekomme es irgendwie nicht zusammen. Den abgeknickten Schlauch habe ich heute von der Werkstatt bekommen. Ok, verstehe ich. Jedoch ist die Werkstatt am Samstag im Hafen noch gefahren (vom Anfang zum Ende, auch kurzzeitig mit mehr Drehzahl) und das ohne Probleme. Als ich liegengeblieben bin war die Fehlermeldung des Motors war Kraftstoffzufuhr "überschreitet" jedoch den Wertebereich. Das heisst doch eher das der Motor zuviel Benzin bekommen hat. Das wäre aber widersprüchlich zu dem abgeknickten Benzinschlauch.
Oder sehe ich das falsch?
Alt 20.04.2023, 05:54
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
Die Software ist nicht intelligent und gibt nur das wieder, was ein Programmierer vorher eingegeben hat. Statt "überschreitet" hätte er auch "entspricht nicht" programmieren können. Man kann natürlich für jeden Fehler einen extra Text eingeben, kostet aber Zeit und Speicherplatz.
Und nicht vergessen.... Übersetzungsfehler. Das Programm ist original wahrscheinlich Englisch und der Text wird ins Deutsche übersetzt.
Siehtst Du ja auch an der Touchfläche "Schalldämpfer". Ich denke, damit ist die Dämpfung gemeint, wie oft das Signal von der Elektronik verarbeitet wird. Oder was erwartest Du da?
Ich würde dem jetzt nicht soviel Bedeutung beimessen, sondern wäre froh, das der Fehler (Spritzufuhr) richtig angezeigt wurde.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 20.04.2023, 08:40
Stimme dir generell schon zu möchte halt gerne das Problem ganz verstehen. Habe eigentlich keine Lust auf Wiederholung.... Liegenbleiben auf dem Rhein , nicht unbedingt spaßig......
Alt 20.04.2023, 09:19
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Also die Fehlerbeschreibung klingt für mich schon nach zu wenig Benzin. Der Motor hat villeicht noch genügend Benzin im Filter gehabt und bei dem kurzen Probelauf hats gereicht. Möglicherweise wurde der Schlauch auch erst nach dem Probelauf abgegnickt (etwas draufgestellt, draufgestanden, umgecknickt).
Ich würde ihn mal um Hafen warmlaufen lassen und dann im Stand ein bisschen Drehzahl geben. Sollte dann der fehler nicht mehr auftreten kannst du eine Probefahrt unternehmen. Wenn er nicht genügend Benzin bekommt solltest du das in Gleitfahrt ziemlich schnell mitbekommen.
Alt 20.04.2023, 09:21
Plan ist Samstag morgen nochmal fahren. Im Leerlauf war das von Anfang an kein Problem. Selbst im Leerlauf Gas geben (geht ja dann nur max auf 2000 Umdrehungen) kein Problem. Erst beim Gas geben > 2000 Umdrehungen kam das Problem.
Alt 20.04.2023, 09:35
Boot: Scand 26 HC
Erst wenn ein gang drinnen ist muss er arbeiten und erst dann braucht er au viel Benzin. Und so ein V8(nehme ich an) braucht auf über 2000 u/min doch ziemlich viel Benzin. Da macht sich dann ein Knick in der Leitung bemerkbar. Wenn die Einspritzanlage dann leer ist musst du auch einige male versuchen zu starten bis er kommt, er hatt dann ja alles voll luft die zuerst raus muss.
Also für mich klingt der Knick in der Leitung plausibel.
Alt 21.04.2023, 08:50
moin, ja ist ein V8. Die Erklärung macht schon Sinn und mir ist auch klar wenn der Gang drin ist das er anfängt richtig Sprit zu brauchen. Eines macht mich jedoch stutzig. Wieso konnte die Bootswerkstatt im Hafen von einem zu unserem Steg mit eingelegtem Gang und Last (schon zügig, was ja in einem Hafen nicht erlaubt ist) zum anderen Steg fahren... Wäre das nicht gewesen wäre ich 100% bei dir und dem abgeknickten Schlauch...
Alt 21.04.2023, 09:14
Boot: Scand 26 HC
Du kannst ja den Tankhahn zumachen und schauen wie lange er läuft. Der Benzinfilter hat locker einen halben Liter Benzin und die Leitungen sind auch noch gefüllt. Zudem ist ja ein bisschen Benzin durch den geknickten Schlauch gekommen, für Standgas hats ja gereicht.
Alt 21.04.2023, 09:34
Ich bin da voll bei Sven.
Wenn der Durchfluss geringer ist, ist der Druck beim Gas geben danach sofort weg.
Egal wieviel irgendwo noch ist. Der Druck ist entscheidend.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2023, 09:07
Werde heute neue Testfahrt machen...... werde berichten....
Alt 22.04.2023, 09:56
Nein, da sich im Cool Fuel Behälter ca. 400 ml Benzin befinden. Selbst wenn die Niederdruckpumpe kein Benzin mehr ansaugen kann, drückt die Hochdruckpumpe das Benzin aus dem Behälter bis zum letzten Tropfen in die Einspritzanlage, ohne Druckverlust. Und das kann schon eine gewisse Zeit dauern. Ich schätze 3 - 5 min.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (22.04.2023 um 10:03 Uhr)
Alt 22.04.2023, 10:15
Ist der Cool Fuel Behälter belüftet?
Gruß Mani
Alt 22.04.2023, 13:08
sooooo Testfahrt gemacht...... schnurrt wie ein Kätzchen....... ach hat das Spaß gemacht.... herrlich......
Ich denke ich akzeptiere es jetzt einfach so und bin froh das es weg ist.....
Mercruiser 6,2l 300 PS BJ 2017 Zündung Dauerplus? svenwo Motoren und Antriebstechnik 23 29.11.2022 23:27
Mercury 6,2l 300 MPI (2017) svenwo Motoren und Antriebstechnik 12 12.10.2022 17:05
300 PS Dieselaußenborder COX 300 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 21 01.12.2020 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
