Alt 11.04.2023, 15:22
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Standard Rundstahl 10 mm Durchmesser biegen
wir haben Ostern unser Gartentrampolin aufgebaut. Ich würde es gerne vor Sturm sichern.
Habe bei mir noch eine 200 cm 10 mm starke Stange aus Edelstahl gefunden.
Wollte die in 3 Teile schneiden und dann 3 U Bögen biegen.
Eine Biegemaschine habe ich nicht. Eine massive Werkbank, Schraubzwingen dagegen schon. Frage mich gerade nur ob am das Teil per Hand gebogen bekommt oder ob man da mit Hitze arbeiten sollte
Am Ende muss es einfach nur ein Bügel werden. Aussehen komplett egal.
Die Frage wäre allerdings auch ob diese Bügel überhaupt reichen?
200 cm /3 ca. 66 cm. Also könnte man die ca. 30 cm tief in die Erde kloppen. Der Boden ist allerdings recht weich. Oder sollte man lieber nur 2 Bügel machen mit jeweils 50 cm Länge?
Alternative zum biegen wäre übrigens schweißen. Irgendwie würde ich das wohl auch hinbekommen. Sind ja auch keine Mega Lasten auf den Bügeln.
Chris
Alt 11.04.2023, 15:29
Emotion Emotion ist offline
29.240 Danke in 11.702 Beiträgen
Edelstahl ist blöd, rostender Stahl hält gu in der Erde.
Ich habe einfach die Querstreben vom Trampolin etwas im Boden versenkt. Das hat bisher jedem Sturm standgehalten (letzten 6 Jahre) und positiver Nebeneffekt der Rasenmähroboter kann problemlos mähen.
Alt 11.04.2023, 15:43
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Ich denke auch dass die glatten edelstahlbügel recht schnell aus dem Boden flutschen.
Wenn du den Edelstahl unbedingt verbauen möchtest, biegst die enden von dem Bügel dann nochmal 90grad nach aussen, buddelst ein Loch und zementiert die mit ein. Nicht unbedingt fachgerecht aber außer Zement und sand brauchst dann nix mehr
Alt 11.04.2023, 15:48
Könnte natürlich auch für ein paar Euro ne Stange aus Baustahl kaufen. Die Edelstahlstange kann ich dann aufbewahren.
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=torstahl kostet ja kaum was.
Die Querstreben will ich eigentlich nicht im Boden versenken. Bin froh das es jetzt steht. Da zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass es auf Bahngleise und /oder Oberleitung wehen könnte, will ich ziemlich sicher gehen das nichts passiert.
Aber Baustahl und um die Streben eine Rohrisolierung damit der rostende Baustahl keinen Kontakt zu diesen hat, hört sich nach einem Plan an. Die Frage wäre immer noch ob man das aus der Hand biegen kann und wenn ja ob es da irgendwelche Tricks gibt.
Chris
Alt 11.04.2023, 15:56
36.594 Danke in 21.989 Beiträgen
Hand Hammer und ein Rohr als Hebel... In den Schraubstock und um die backen gebogen
Alt 11.04.2023, 16:21
skibo skibo ist offline
3.022 Danke in 1.553 Beiträgen
Ich hätte nicht verraten wie man was Gerades krumm macht
Zumindest nicht kostenlos...
Schöne Grüße an den August
Alt 11.04.2023, 16:37
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Es gibt eine gut funktionierende Alternative, die ebenso bei Zelten funktioniert.
Es gibt sehr große, ca 30 cm lange Spaxschrauben mit Torx, welche man gut mit dem Akkuschrauber rein als auch raus bekommt.
Schöne Grüße
Ole
Alt 11.04.2023, 16:51
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Chris,
bei Deiner Aufgabenstellung hast Du drei Teile, an die Du an einem Ende einen Haken/Öse biegst.
Das Stück ist dann noch etwa 50-60 cm lang. Das haust Du als Hering mit 45 Grad entgegen der Zugrichtung in die Erde. Das sollte Deine Anforderung abdecken.
Joachim
Alt 11.04.2023, 16:54
Ja - danke Joachim - ist mir auch gerade eingefallen dass es gar kein U Bügel sein muss.
Chris
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich wäre da wieder für Faulheit siegt:
https://www.amazon.de/SOONPAM-Bodena...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
https://www.amazon.de/IME-Stahl-Erds...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Und -Obacht, der Tip ist kostenlos-
Es zwingt dich keiner die genau orthogonal zur Erdoberfläche (direkt Richtung Erdmittelpunkt) reinzuklopfen. Kann man auch (mehr oder weniger, je nach Geschmack / Windrichtung) schräg reinklopfen.
Franky, der schon mehrfach für Töchterchens Schule ein Zirkuszelt mit aufbauen durfte/ musste
Angehängte Grafiken
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 18:01 Uhr)
Alt 11.04.2023, 17:39
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.842 Danke in 945 Beiträgen
Ich würde für das Trampolin diese Schraubanker nehmen. Sowas hatte ich immer am Stand zum Boot festmachen genommen, weil die Verletzungsgefahr eines Ankers zu hoch war.
Gruß Joggel
Hits:	24
Größe:	7,3 KB
Alt 11.04.2023, 18:25
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Und noch eine Meinung:
Ich würde keinesfalls einen U Bügel nehmen. Denn genau wie der Rein geht, geht der auch wieder raus.
Wenn Du an der Stelle statt des U zwei einzelne Häringe nimmst, die Du dann gegenüber einschlägst, so dass praktisch ein umgedrehtes „V“ entsteht.
Dann hemmt immer genau der gegenüberliegende Häring den Auszug von dem Anderen, egal in welche Richtung gezogen wird.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 18:47
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Wenn du willst kann ich dir eine bzw auch 2 Schrauben aus Baustahl schmieden. Ist dann wie ein Korkenzieher einzudrehen und das sollte auf alle Fälle helfen. So etwas in der Art https://www.obelink.de/wurmi-profiwu...ubheringe.html
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.04.2023, 19:32
Chris, da hast was angefangen
Am Anfang stand Rundstahl zu U biegen. Mittlerweile wird´s ne Saturn V5 Abschussrampe
Das Trampolin singt dir kein Pfarrer mehr vom Dach, wenn es fertig ist.
Deine Kinder werden es nie vergessen wie geil du das gelöst hast
Alt 12.04.2023, 06:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Man merkt daß man hier in einem MoBoforum ist.
Die Lösung heißt Erdanker!
Gruß, Jörg!
Alt 12.04.2023, 10:44
Ich weiß dass es solche Erdanker etc. gibt. Aber da bin ich auch bei 4 Ankern + Versand bei rund 30 €. Die Rechtfertigung für meinen "Maschinenpark" zu Hause ist ja, dass man auch selber machen kann
Wenn ich die Teile aus 2 m Baustahl für 5 € fertigen kann und es mir noch Spass macht, dann ist das doch super.
Mein Plan wäre jetzt Haken aus Baustahl zu biegen. Und mal schauen ob ich irgendwo noch Schrumpfschlauch finde als Schutz damit die rostenden Haken nicht mit dem verzinkten Trampolinrohr in Verbindung kommen. Oder das gute Gewebeklebeband kommt zum Einsatz Irgend ne angefangen Spraydose mit Lack habe ich sicherlich auch noch.
Frage mich gerade nur ob ich die zu biegende Stelle auf der Sizzle Zone vom Grill vorher erwärmen sollte um besser biegen zu können? So so 300-400 Grad sollten drin sein. Erleichtert dies das Biegen?
Chris
Alt 12.04.2023, 11:19
7.963 Danke in 4.815 Beiträgen
Unter "glühend" bringt das nichts. Kann man dann auch "kalt" biegen.
Alt 16.04.2023, 14:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Leihe Dir nen Erdbohrer aus und bohre ein paar Löcher für die Betonverankerung (Materialreste bekommt man günstiger) und fülle die entsprechend auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2023, 14:45
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.324 Danke in 620 Beiträgen
die Schrauben für Wäschespinnen sind m.E. einfacher einzusetzen und damit günstiger..
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/schrauben-und-eisenwaren/eisenwaren-und-kleineisen/pfostentraeger/einschraub-bodenhuelse-9-teilig-mit-5-reduzierhuelsen
hab ich auch schon im Angebot gesehen für um die 9 €
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (16.04.2023 um 14:55 Uhr) Grund: link hinzugefügt
Alt 16.04.2023, 15:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.144 Danke in 9.744 Beiträgen
Rundstahl biegen ist einfach, eine Hand links und eine rechts vom zu biegendem Stück, dann tüchtig drücken.
Ich habe für das Schaukelgestell, son großes Holzding mit drei Schaukeln und Rutsche, diese Schraubanker genommen wie weiter oben abgebildet, die hat jeder Baumarkt.
Unser Trampolin steht recht windgeschützt, da hat sich noch nie was bewegt.
Willy
Alt 16.04.2023, 17:12
Willy
Wenn das nicht reicht kann man das locker über's Knie biegen.
Alt 16.04.2023, 18:38
Des Schlossers Kraft liegt in der Verlängerung
Edelstahlrohr biegen 18mm Durchmesser, 1mm Wandstärke Paetr Kein Boot 34 27.01.2021 12:12
20mm Rundstahl schweißen? ghaffy Technik-Talk 66 06.12.2010 10:15
Alustange biegen???? (Hol) Durchmesser 2cm Danke!! Chrisssi Allgemeines zum Boot 3 19.06.2005 10:08
Makrolon / Lexan biegen Muckymu Technik-Talk 17 19.03.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
