Alt 08.04.2023, 21:27
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Löcher im GFK verschließen
Moin zusammen, ich habe diverse Bauteile an meinem Boot entfernt. So z.b. die Badeleiter, siehe Fotos.
Wie kann ich die Löcher denn nun verschließen? Gibt es zu dieser 2K Variante, die ich auch schon nicht wirklich kenne, noch alternativen?
Hits:	52
Größe:	75,8 KB
ID:	982683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	65,7 KB
ID:	982684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	65,0 KB
Alt 09.04.2023, 19:33
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Epoxidharz mit nem Füllmaterial zb andicken.
Löcher vorher ansenken.
Und falls nötig von innen nen Stück Kreppband vor dass es nicht durchfällt.
Dann beischleifen und Gelcoat drüber
Schleifen polieren fertig.
Alt 12.04.2023, 22:29
Benutzerbild von Federball
5.276 Danke in 3.016 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
....Löcher vorher ansenken....
Wenn's geht, dann SO :
Grüße, Reinhard
Hits:	47
Größe:	86,7 KB
Alt 12.04.2023, 23:17
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Katja
zur Vorgehensweise:
1. Mit einem Kegelsenker so weit den Gelcoat abtragen dass an den Rändern keine Einrisse mehr erkenntlich sind (kann sonst unter Belastung wieder einreissen).
2. Danach mit Glasfaser-Polyesterspachtel die Löcher genügend auffüllen
3. Später wenn die Spachtelmasse ausgetrocknet ist, so weit schleifen bis die Spachtelmasse circa 1mm unterhalb dem bestehenden Gelcoat ist.
4. Zuallerletzt den Gelcoat Repair Kit (Farbe beachten!) gemäss Anleitung auftragen und so weit feinschleifen bzw. polieren, bis keine Unebenheiten mehr vorhanden sind.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 13.04.2023, 01:20
Ok, wenn als letztes noch Gel Coat raufkommt, wird die Unzulänglichkeit durch den Kegelsenker verdeckt
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2023, 17:05
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
.....oder die pragmatische Vorgehensweise, wenn so eine GFK Reparatur zu kompliziert erscheint.
Löcher sauber machen, ggf. ansenken und neue passende Edelstahlschrauben reindrehen. Sieht dann technisch aus, als ob darunter was befestigt ist, macht aber ganz wenig Aufwand und geht schnell zu realisieren.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 13.04.2023, 19:33
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Zum Senken nutze ich einen kegelförmigen Schleifstein für die Bohrmaschine.
Hat den Vorteil, dass an den Rändern kein Gelcoat ausbricht.
Ist ja doch recht spröde...
GfK-Boot Löcher im Heck von Badeleiter verschließen RaRu Restaurationen 8 05.07.2019 11:28
Gfk boot Löcher verschließen Marcocarp84 Allgemeines zum Boot 3 08.05.2017 00:43
6mm - Löcher verschließen - wie? sabberlatz Restaurationen 13 06.04.2013 01:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
Löcher verschließen womit ?? Peter. Allgemeines zum Boot 1 08.04.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
