Alt 05.04.2023, 11:34
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Vetus Deutz DT43 Spannungsproblem
Moin zusammen.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Ich habe scheinbar irgendein spannungsproblem beim starten des Motors.
Zu erst dachte ich Batterie wäre leer. Also einmal ordentlich geladen.
Der Motor orgelt einmal kurz, aber es klingt als wäre die Batterie leer.
Also kurzerhand neue batterie besorgt. Eingebaut, pustekuchen. Gleiches problem.
Die batterien haben alle 12,8V Spannung im Ruhe Modus.
Alt 05.04.2023, 11:41
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Masse/Kontakt-Problem
Anlasser defekt
Kabelverbindungen zum Anlasser überprüfen.
Werner
Alt 05.04.2023, 11:49
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Wenn du es genauer untersuchen willst
Messe die Spannung beim Anlassen an der Batterie und am Anlasser.
Ja ist ungemütlich die Arbeit wird dir aber schnell die Ursache zeigen. Sehr wahrscheinlich zu hohe Übergangswiderstände
Entweder am Pluspol oder der Masseleitung.
Das Abschrauben der Verbindungen und die Reinigung derer ist jedenfalls kein Fehler und beseitigt vermutlich den Fehler bevor man aufwändig sucht. Ein Angreifen der Verbindungen nach den Startversuchen zeigt vorab mit höherer Temperatur den Fehler an.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 05.04.2023, 12:24
Danke für die Ansätze.
Da werde ich spätestens morgen mal nach sehen.
Ersatzteile Vetus Deutz D4-300 Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2017 16:42
Vetus - Deutz - Peugeot? D4-300 Motoren und Antriebstechnik 9 05.03.2017 19:16
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht schimi Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2015 00:14
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 10:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
