| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Idee zu einem Spleiss gesucht
			Hallo zusammen Vorab: ich kann selber nicht Spleissen, habe es zumindest bisher nicht versucht. Habe bei das „Werkzeug“ da und würde mal was probieren wollen. ABER: zu dem von mir benötigten Spleiss habe ich nichts gefunden und auch keine Ahnung, ob das überhaupt geht. Ist eventuell sogar einfacher als gedacht, aber wie gesagt, noch habe ich davon keine Ahnung. Worum geht es? Ich habe eine 15 m Leine, die an der Bugöse befestigt ist. Mit der Leine würde ich gerne das Boot festmachen. Leider kommt man von Bord aus an die Bugöse nicht ran. Keine Chance. Also geht es von dort aus erst mal an eine Klampe vorne und dann von da aus an Land. Die Klampen sind aber auf GFK befestigt und das ist da alles vom Zug-Winkel her nicht so dolle. Ich hätte also gerne an der Hauptleine, die von der Bugöse aus weg geht, nach ca. 1 Meter gerne eine ca. 2 Meter dünne Leine angespleisst, um diese dann an einer der Klampen zu befestigen. Die Leine soll nur dazu dienen, bei Bedarf die Hauptleine an Bord zu ziehen. Also ich bräuchte so eine Art Y Spleiss. Kann mir da wer helfen? Gruß Rüdiger |
			mach mal ne Skizze
|   Zitat:
 Alles klar? fragt: edjm. |
			Wenn ich das richtig verstehe, ist das doch wie ein Auge spleißen, nur nicht mit der selben Leine, sondern mit der 2. nicht so dicken Leine. Gruß Hartmut |
			Danke schon mal für den ersten Input. Was ich vergessen habe: Die „Hauptleine“ habe ich ja schon, das ist eine Liros Handyelastic. Somit ist der Tipp edjm nicht umsetzbar. Sorry für die fehlende Information. Gruß Rüdiger |
|   Zitat:
 Wie ein Stopperstek gemacht wird, kannst du gugeln.  Nachtrag: Oder besorg dir die App "Knots 3D" auf dem Handy!
				__________________ “I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (07.08.2023 um 22:17 Uhr) |
			Knots 3D ist auf dem I Pad. Ja, muss nichts halten, wird also wahrscheinlich funktionieren. Ich hätte aber lieber etwas, was „eingearbeitet“ ist und nicht so „provisorisch“ aussieht. Theoretisch könnte ich die zweite Leine ja auch mit Panzertape ankleben. Sieht aber auch doof aus. Gruß Rüdiger |
			Ich hatte bei meinen alten Boot ein ähnliches Problem. Gelöst habe ich es wie folgt: Leine an der Bugöse befestigt, dann die Leine nur einmal um die Klampe gewickelt und den Rest ins Schiff gelegt. Fertig. Eventuell wäre das ja was ohne das du basteln mußt. Grüße
				__________________ Marco,  Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...  |
			falls gebraucht (schon mal im Einsatz/zug) ist damit Spleißen so gut wie nicht mehr möglich...
				__________________ servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!   |
			Ok, ist das so? Die Leine an sich fühlt sich noch sehr elastisch an und man kann die „Aussenhülle“ und die Seele noch getrennt fühlen. Oder ist das einfach nicht mehr „zulässig“ das bei einer gebrauchten Leine zu machen? Wie gesagt, fragt mich Sachen zu Strom, da habe ich Erfahrungen. Spleisse eben nicht. Gruß Rüdiger |
|   Zitat:
			so lang die Leine nicht zerbröselt kann man noch Spleißen. Gruß Manfred
			Kann man, ist gerade bei Handy Elastic aber um einiges schwieriger als bei einer neuen Leine. Muss man beim Augspleiß nicht ein Teil der Seele heraustrennen welches dann durch das andere End ersetzt wird? Das würde hier ja dann entfallen da die Hauptleine noch weiter geht. Bei einer gedrehten Leine wäre das mMn einfacher. Oder ich bin grad auf dem Holzweg... Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
				__________________ Gruß, Dennis Geändert von Zapfhahn (08.08.2023 um 15:43 Uhr) |
			Ich würde die dünne Leine mit einem Takling an der dickeren befestigen. Taklinge sehen sauber aus. Ist die einfachste und auch saubere Lösung.
				__________________ Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
			Ich verstehe folgendes: Ein 15mtr. Leine ist an der Bugöse zum festmachen. Und soll dort für immer bleiben. Auch während der Fahrt   Gesichert werden soll sie durch ein "Bändsel" zu ner Klampe und der Rest im Boot verstaut  Richtig   Franky, der auch gerne ne Zeichnung braucht    |
|   Zitat:
 ..nein, kein Holzweg, du hast vollkommen recht, und ich vermute, daß Manfred noch keine schon mal verwendeten Festmacher Handy elastic versucht hat zu spleißen, ich habe es mehrfach versucht, und wusste es vorher auch nicht.
			Hallo Hier das professionelle Bild  Das Boot soll an der Grünen Leine an der Bugöse festgemacht werden. Die grüne Leine hat am Ende ein Auge und ist somit dauerhaft an der Bugöse dran. Um die Leine jetzt auch ins Boot zu bekommen während der Fahrt, hätte ich halt gerne die gestrichelte grüne Leine, um daran die grüne Leine ins Boot zu ziehen. Die Leine liegt während der Fahrt dann da einfach rum. Soweit klar? Bisher gefällt mir das mit dem Tackling am Besten. Gruß Rüdiger |
			Moin Rüdiger, so ganz verstehe ich es noch nicht. Du schreibst "Um die Leine jetzt auch ins Boot zu bekommen während der Fahrt, hätte ich halt gerne die gestrichelte grüne Leine, um daran die grüne Leine ins Boot zu ziehen." Warum hängt die Leine "während der Fahrt" draußen?  Wenn du die Leine am Steg löst, kannst du sie ins Boot holen. Wenn die Leine am Steg fest ist und du nicht ran kommst, kannst du sie mit dem Bootshaken "fassen" dich ranziehen, am Steg lösen und ins Boot holen. Wo ist mein Denkfehler?
				__________________ Sportliche Grüße . Alfred  Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff. |
			Moin, mach doch einfach einen Palstek und lass das lose Ende davon länger. Ist dann zwar nicht unterschiedlich dick, aber erfüllt seinen Zweck ohne den ganzen Huckfuck.
				__________________ Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
|   Zitat:
 Panzertape geht natürlich garnicht.
			Hallo Alfred Leine vom Boot an Land, dort umgelenkt und dann an Bord eine Klampe belegt. Beim Ablegen bleibe ich dann gerne an Bord. Also Leine von der Klampe ab und dann am anderen Ende einfach an Bord gezogen. Nur komme ich genau an das Andere Ende der Leine nicht dran, weil das eben von der Bugöse losgeht. Gruß Rüdiger |
			Dann habe ich es verstanden und würde wie folgt verfahren. Wenn die Leine, über den Steg, an der Klampe fest ist und du nicht ran kommst, kannst du sie mit dem Bootshaken "fassen" dich ranziehen, an der Klampe lösen und ins Boot holen.  Aber bei dir ist die Bugöse wirklich tief angebracht. Musst du testen ob das so geht.
			Kaufe Dir das Spleißhandbuch von Gleistein Tauwerk. Daneben probiere die obigen Tipps aus, dazu testd mal mit billigem Tauwerk und bei S chönwetter einige Konfigurationen.
				__________________ Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
			Das kannst Du zum Beispiel mit dieser Methode machen: https://www.youtube.com/watch?v=FoMSszGNlAE |
			Vielen Dank Gerhard Das geht genau in die richtige Richtung. Nicht Y, sondern T, was absolut OK ist. Jetzt muss ich noch herausfinden, ob das auch mit einer „glatten“ Leine wie der Hany Elastic geht oder nur mit dem 3 Fach geschlagenen Tauwerk (ich meine so heißt das). Gruß Rüdiger |
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Idee für die Befestigung der Impellerpumpe an einem OM636 | impi | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 01.11.2012 18:58 |
| Ich habe fertich - Baum und Spleiss-Seite | Kalle | Allgemeines zum Boot | 17 | 14.06.2011 17:55 |
| Gute Idee gesucht: Kevlarfaserbündel + Epoxidharz | Bomber | Kein Boot | 4 | 28.01.2010 15:56 |
| Kennt jemand Kette-Leine Spleiss?? | glumpo | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.03.2009 11:38 |
| Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht | ThomasM | Technik-Talk | 38 | 14.02.2008 23:00 |
