Alt 16.12.2021, 12:45
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.561 Danke in 660 Beiträgen
Standard Fragen zu warmwasserspeicher
Hallo zusammen
Möchte mein mangelhafte technisches wissen verbessern, deshalb die Frage:
Warum gehen die beiden Leitungen vom Warmwasserspeicher an den Motor?
Dachte ursprünglich sie gehen an Frischwasser Leitungen..
Hits:	197
Größe:	65,4 KB
ID:	943049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	75,8 KB
Alt 16.12.2021, 12:50
36.671 Danke in 22.034 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
der Boiler (wie man einen Warmwasserspeicher auch nennt) wird in diesem Fall von der Motorwärme geheizt.
dies ist ein Zweiter Weg warme s Wasser zu erzeugen und funktioniert wie beim Boiler daheim der vom Heizungswasser gewärmt wird...
in der Regel gibt es zwei Möglichkeiten Heißwasser im Boiler zu erzeugen..
einmal elektrisch und dann halt über den Motor...
Alt 16.12.2021, 12:52
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.189 Danke in 1.119 Beiträgen
das ist Dein innerer Motor-Kühlwasserkreislauf - Vor- u. Rücklauf ...
der erwärmt das Frischwasser im Warmwasserbereiter, zusätzlich bzw. alternativ zum elektrischen Heizstab.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 16.12.2021, 17:02
Boot: Sealine F43
Danke für die Infos. Jetzt verstanden. Dann hat der Boiler 2 erwärmarten. Elektrisch und den Motor...
Dann geht die warmwasseranbindung ans Leitungsnetz wahrscheinlich von der Rückseite des boilers ab..
Geändert von Thomas59 (16.12.2021 um 17:04 Uhr) Grund: .
Alt 16.12.2021, 18:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.384 Danke in 4.237 Beiträgen
Warm und Kaltwasser gehen beide oben ab.
Soweit ich das richtig erkennen kann.
Vorsicht , das Gewinde am Heizstab sieht schon angegammelt aus…..
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2021, 20:47
Boot: Sealine F43
Kann das Gewinde vom Heizstab " entrostet" und dann neu eingehanft werden?
Alt 16.12.2021, 21:48
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Der Ein/ausgang geht hinten weg. Oben ist nur die Heizpatrone und das Überdruckventil. Habe meinen Boiler dieses Jahr getauscht. Der war extrem inkontinent. Das sind Eigenbauten von Sealine. Sieht aus wie eine Gasflasche, wenn man den Boiler vom Bauschaum befreit.
Udo
Alt 17.12.2021, 09:41
Ich habe die Dinger definitiv auch schon bei Princess und Fairline gesehen ...
glaube also nicht, dass das ein Sealine-Eigenprodukt war.
Aber stimmt, ich glaube, die waren auf jeder Sealine in den 90-gern ...
und wohl auch auf den meisten Englischen Marken.
Meiner war von außen auch angesammelt, aber dicht und voll funktionsfähig,
was exakt Vorlauf- / Rücklauf war, weiß ich nicht mehr.
Name:	Bildschirmfoto 2021-12-16 um 12.59.59.jpg
Hits:	68
Größe:	41,1 KB
Alt 17.12.2021, 10:29
in der Regel kommt unten kalt rein und oben Warm raus...
Alt 17.12.2021, 11:54
Boot: Sealine F43
Erstmals ein Dankeschön an alle, hab fleißig dazu gelernt.
Ein eventueller boilerTausch bb wäre kein Problem, aber stb wurde damals der Generator vor dem Boiler montier.
@Udo, welchen Boiler hattest Du genommen?
Die Boiler Auswahl ist ziemlich groß, dazu noch die verschiedenen Füllmengen, deshalb meine Frage.
Alt 17.12.2021, 15:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
welche Volumen hast Du den jetzt an Bord mit 2 Boilern,
was ist an Platz vorhanden, wenn Du nur ein Boiler nimmst?
Kann dieser Boiler dann "?" Liter auf einer Seite sein?
Was bist Du bereit dafür zu Investieren, der Markt ist groß und die Preise natürlich auch
Diesen haben wir uns Eingebaut, gibt es auch mit 1000 W Anschluss
Hits:	63
Größe:	53,9 KB
Mit besten Grüßen
Alt 17.12.2021, 17:30
Ich habe einen Quick 20L mit 1,2kw genommen. Der ist so in etwa ein 1:1 Tausch.
Überlauf ist auf dem Bild noch nicht verbunden, aber ist natürlich nun angesclossen.
Udo
Hits:	80
Größe:	99,1 KB
Alt 17.12.2021, 17:44
Boot: Sealine F43
Haste mich eiskalt erwischt...
1.Ich weiß leider nicht das Volumen, bei einem bzw. 2 Boiler.
2. Ich weiß leider nicht ob genügend Platz wäre? Hatte nur nach den beiden Leitungen gegugt...
3. Ob diie Sicherung 1.000 Watt vertragen, weiß ich noch nicht.
4. Aber zwischen 300-600€ pro Boiler wäre ich bereit zu investieren.brauch nicht das luxoriöseste sondern eher was sinnvolles..
Bin im März erst wieder auf dem boot, da kann ich alles nachgucken.
Alt 17.12.2021, 19:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Bist du sicher, dass das ein Überlauf ist. Was soll denn in einem Druckboiler überlaufen? Das ist der Anschluss zum Entleeren bei Frostgefahr . Da musste nix anschließen, höchstens im Herbst einen Eimer.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.12.2021, 19:32
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Hallo Jan
Der sogenannte Überlauf ist auch ein Überdruckventil. So ist es bei mir. Wenn der Boiler unter Druck ist und er aufgeheizt wird dehnt sich auch Wasser aus. Wenn man aber eine Druckspeicher hinter der Pumpe hat, nimmt die die Volumenänderung auf.
Gruß Joggel
Alt 20.12.2021, 20:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Jeder Boiler hat ne Sicherungsgruppe am Kaltwassereingang!
Rückflußverhinderer, Überdruckventil.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2023, 10:31
Meerpower Meerpower ist offline
Boot: Katamaran Aventura 34
Standard Boiler Winterschlaf (kein Wasser), Motorheizung
kann ich meinen Bootsmotor, der den Boiler mit aufheizt, starten, ohne den Boiler vorher nach dem Winter mit Wasser aufgefüllt zu haben?
Muss das Boot bewegen, möchte aber die Wasserleitungen noch nicht füllen.
Habe einen Quick Boiler B3 25l.
Meerpower
Alt 06.03.2023, 10:32
Zitat von Meerpower Beitrag anzeigen
kann ich meinen Bootsmotor, der den Boiler mit aufheizt starten, ohne den Boiler vorher nach dem Winter mit Wasser aufgefüllt zu haben?
Meerpower
Ja, kann man.
Gruß Bergi :
Alt 06.03.2023, 11:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Ja, kann man.
OK, nur den elektrischen Heizstab sollte man lieber nicht einschalten. Weiß nicht genau wie es bei diesen Geräten ist, aber manche Haushalts- Untertischspeicher hatten früher ein Überhitzungsschutz direkt am Heizwendel der genau nur EIN MAL den Strom unterbrochen hat ohne Reparatur waren die Geräte nicht mehr einzuschalten.
Gruß Hein
Alt 06.03.2023, 11:19
Gruß Hein
Da hast Du natürlich recht.
Ich bin aber davon ausgegangen , dass er das nicht einschalten wird.
Er braucht ja auch kein Wasser…..
Gruß Bergi :
Alt 06.03.2023, 12:54
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Und immer daran denken, die Opferanode zu wechseln. Leider braucht auch ein Boiler etwas Wartung. Siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5257306
Arne.
Alt 06.03.2023, 20:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.183 Danke in 1.820 Beiträgen
haben sie immer noch und wenn die mal kaputt gehen, weil man den Heizstab versehentlich ohne Wasser im Boiler eingeschaltet hat, nach sowas suchen:
https://www.conrad.de/de/p/eska-770-...st-540483.html
Auf die richtigen Werte achten
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Warmwasserspeicher Empfehlung torsti58 Technik-Talk 13 31.01.2018 17:57
photovoltaik anlage mit warmwasserspeicher in bestehendes System einbinden chromofish Kein Boot 36 15.12.2015 07:28
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Warmwasserspeicher bauen hakl Selbstbauer 19 30.09.2010 20:12
Warmwasserspeicher auf dem Dachboden Schmitzi Kein Boot 6 12.06.2009 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
