Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 17.01.2023, 19:56
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard gibt es "schwimmwestenartige" Rettungswesten?
Ich habe an Bord 3 Feststoff-Rettungswesten. Das sind die mit diesen Styroporblöcken innen. Gibt es von vielen Herstellern. Tragen sich nicht so dolle. Automatikwesten möchte ich nicht, ich bin garantiert einer der Kandidaten, dem das 2jährliche Wartungsprogramm nervt und verschludert. Fürs Kajak habe ich eine schöne anschmiegsame Schwimmweste. Gibt es eigentlich auch Rettungswesten nach dieser Bauart? Also etwas geschmeidiger und evtl auch in mehreren Grössen? Ich suche schon eine ganze Weile, auch ein Grund die BOOT zu besuchen
Groetjes
Carsten
Alt 17.01.2023, 19:59
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Ich hab 5 Wasserski Westen an Bord, die jeder tragen muss.
Ich glaube an die Milch!
Alt 17.01.2023, 20:21
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Meine Frau hat 1 Paddlerweste fürn Kanadier = wird funzen, sind aber nicht Ohnmachtssicher : wenn man DAS nicht braucht, geht es. Antwort auf die Frage also 1 klares Nein
Grüße, Reinhard
Alt 17.01.2023, 20:26
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Wenn du eine Feststoff-Rettungsweste möchtest, wirst du für Erwachsene immer mit mindestens 100N-Auftriebskraft rechnen müssen, und die bekommt man bei Feststoffwesten halt nur mit entsprehend starken Auftriebskörper.
Selbstverständlich gibt es deutlich schlankere Regattawesten oder Schwimmhilfen, die haben dann aber nur eine deutlich geringer Auftriebskraft und sind vermutlich auch nicht "ohnmachtssicher".
Alt 17.01.2023, 20:31
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Carsten,
Rettungswesten gibt es in vier verschiedenen Auftriebsklassen. Die Auftriebsklasse wird in Newton angegeben. 50 - 100 - 150 und 275 Newton.
Rettungswesten mit 50 N werden meist Schwimmhilfen genannt, das ist wohl das, was du suchst. Eine Weste ohne Kragen, in der du dich relativ gut bewegen kannst, die jedoch nicht gewartet werden muss. Man muss jedoch dazu sagen, dass diese Weste eher für gute Schwimmer gedacht ist und nicht ideal als Rettungsweste ist. Da die Weste keinen Kragen besitzt, kann sie im Ernstfall auch nicht den Kopf der Person über Wasser halten.
Die Weste, die du meinst, ist wohl eine Feststoffweste wie diese hier https://bootsecke.de/Rettungsweste-100N-CE-ISO-12402-4
Diese bieten den Vorteil, dass dein Kopf durch den Kragen gehalten wird. In manchen Gewässern ist diese auch mindestens zu wählen, da 50 N unzulässig wären (Beispiel Bodensee)
150N + 275N sind dann größtenteils Automatikwesten. Diese lösen dann über eine CO2-Kartusche bei Wasserkontakt oder durch manuelles Ziehen an einer Schnur aus.
Alt 17.01.2023, 20:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.249 Danke in 3.823 Beiträgen
Ich habe jetzt nur noch aufblasbare, ohnmachtssichere an Bord.
Keiner will stundenlang ne Feststoffweste tragen.
Wartung ist halt nötig....
MfG* * * *Mario
Alt 17.01.2023, 21:24
Genau, ich suche eine mit 100N und wenn es geht mit ohnmachtssicheren Kragen. Und eben nicht so ziegelsteinartig.
Alt 17.01.2023, 21:39
Du wolltest doch aber ohne Wartung?
Meine habe ich von Compass Versand. Die haben einiges an Auswahl...
Aber Wartung ist immer halt....
Ich habe 2 mit Reissleine und 2 Automatik.
Da gibts Wartungssets jeweils dann...
Nachtrag ... sind alle glaube 150N
MfG* * * *Mario
Alt 17.01.2023, 22:06
ja, ist bekannt. Aber darauf habe ich eben keine Lust. Muss weitersuchen.
Alt 17.01.2023, 22:08
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.753 Danke in 1.173 Beiträgen
Das wirst du nicht finden. Das Ziegelsteinartige ist halt das, was den Auftrieb bringt. Weniger Ziegelstein, weniger Auftrieb. Ohnmachtssicher heißt übrigens auch, dass du keinen Auftrieb am Rücken haben darfst, damit der Körper nie mit dem Gesicht nach unten gedreht wird. Dementsprechend müssen die Auftriebskörper vorne natürlich noch größer werden. Wenn du was schlankes haben willst, musst du entweder auf den Auftrieb und die Ohnmachtssicherheit verzichten oder ne Automatikweste nehmen.
Ich würde dir empfehlen deine Ablehnung gegenüber den Automatikwesten nochmal zu überdenken. Denn eins ist klar, die beste Rettungsweste ist die, die man auch anlegt, und ne bequeme Automatikweste legst du halt lieber an als jede Feststoffweste (auch die schlanke anschmiegsame). Und die Wartung kannst du gut in die Saisonvorbereitung oder das Einwintern einbinden.
Henning
Alt 17.01.2023, 22:30
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Das kann man echt nur unterstreichen: nach ein paar Stunden Jollensegeln z.B. mit einer Secumar Jump https://www.secumar.com/produkt/jump/ ist man im Sommer klitschnass. Nicht so 100%ig angenehm.
Ne leichte Automaticweste wie z.B. 'ne Spinlock Lite bemerkt man im Vergleich echt sehr bald gar nicht mehr.
Gruesse,
Sven
Alt 17.01.2023, 22:42
Habe diese soeben gefunden, leider nicht in Deutschland:
https://www.hikosport.com/paddling-g...-rent-pfd.html
Die sieht zumindest nicht ziegelartig aus und erfüllt die Normen
ISO 12402-4 & 12402-6
Alt 17.01.2023, 22:51
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
also im Grund nope, wie andere auch shcon schrieben. Das Volumen muss halt her. Es gibt aber Feststoffwesten, die nicht ganz so klotzig sind bspw. Crewsaver.
Alt 17.01.2023, 23:56
Boot: Sealine 200
Die ist nicht ohnmachtssicher, auch wenn sie so beworben wird. Die Erklärung ist ganz einfach: sie hat Auftriebskörper am Rücken, damit kann der Körper nicht sicher in die Rückenlage gedreht werden. Zudem wird der Auftriebskörper im Nacken dafür wohl auch zu klein sein um den Kopf sicher zu stützen. Die Anforderung ist übrigens auch bei der 100N-Klasse (ISO 12402-4) nicht vorhanden sondern erst bei den 150N (ISO 12402-3). Es gibt natürlich auch ohnmachtssichere 100N Feststoffwesten, aber das sind halt die, die dir zu klobig sind.
Wenn dir die Ohnmachtssicherheit egal ist, nimm so eine Weste. Die ist aber ein Kompromiss, und bei Sicherheit darf es keine Kompromisse geben, vor allem nicht für Bequemlichkeit (aka, kein Bock auf Wartung).
Geh zur Boot, sprich mit der DLRG und der DGzRS, sprich mit den Herstellern und dann denk nochmal drüber nach, ob du wirklich sowas haben willst oder was vernünftiges sicheres.
Henning
Alt 17.01.2023, 23:58
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Feststoffwesten sind doch klasse - als Sitzkissen, zum Beine hochlegen....
Ernsthaft auf See nur eine 275iger Automatikweste mit Lifeline.
Alt 18.01.2023, 12:50
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Das größte Argument, was für mich gegen Feststoffweste spricht, ist, dass ich noch keine gesehen habe, wo ich meinen Lifebelt einhängen kann. Lifebelt ist bei mir (häufiger Einhandsegler) noch wichtiger als die Weste selbst.
viele Grüße
Blondini
Alt 18.01.2023, 14:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Im Sommer in HR in Badehose reicht auch eine 150N Weste.
Da wir aber nicht nur in HR fahren und auch teilweise in- bzw. offshore Bekleidung tragen haben wir auch 275N Westen an bord
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 18.01.2023, 15:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
was ist denn so schlimm, gegen Frühling mal die automatische Weste aufzublasen und den CO2-Zylinder zu prüfen (per Sicht und Gewicht).
Wenn die Blase über Nacht hält, alles wieder einpacken. Fertig... Problemo Wo?
Alt 18.01.2023, 15:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Davon halte ich nichts, ist die Salztablette, (haben die meisten Westen), verbacken oder löst der Automat aus anderen Gründen nicht aus, nützt weder die Dichtigkeit, noch eine volle CO2 Ampulle.
Einfach mal nach zwei Jahren ins Wasser hüpfen und auslösen lassen, dann trocknen zusammenlegen und neue Patrone und Tablette rein. Dauert nicht lange, kostet nicht viel und man ist sicher. Überholungsdatum in der Weste dokumentieren fertig...
gregor
Alt 18.01.2023, 15:52
Boot: MacGregor26m
Ja, ein Restrisiko bleibt natürlich. Eine Salztablette kann man wohl nicht überprüfen ohne zu zerstören. Bei vielen muss man den ganzen Auslöser tauschen. Da bleibt nichts anderes übrig wie vetrauen oder tauschen. Bei meinen war so ein kartoniertes Papier drin (hatte mittels Zerstörung mit Hammer nachgeschaut. Warum dieses Teil nun altern soll... Keine Ahnung...)
Geändert von kurz (18.01.2023 um 16:02 Uhr)
Alt 18.01.2023, 16:04
Genau darauf habe ich keine Lust, wenn es eben eine brauchbarere Alternative zu den kantigen Feststoffwesten geben würde.
Hinzu kommt, dass ich eine Aversion gegen Dinge habe, die im Krisenfall automatisch funktionieren müssen. Ja, ich weiß, Ausfälle passieren nie....
Alt 18.01.2023, 16:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Carsten
Um aus meinem Kenntnisstand eine Antwort auf deine Frage in #1 zu geben:
Nein.
Unterschiedliche Größen gibt es allerdings.
Alt 18.01.2023, 17:04
https://www.decathlon.de/p/rettungsw...u/_/R-p-171147
Kennt die einer?
Scheint eher ein billiger Jakob zu sein, lt. Aussage Decathlon auch ohnmachtssicher.
Alt 18.01.2023, 17:12
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Also zur Not, kann immer per Hand ausgelöst werden, wenn das nicht klappt
kann immer aufgepustet werden.
Mit besten Grüßen
Alt 18.01.2023, 22:41
Der Hersteller dieser Weste
https://www.boote-forum.de/redirect....2c1ec159f3febe
hat mir die Ohnmachtssicherheit und die Umdrehfunktion schriftlich bestätigt. Immerhin.
Buchteln in Kroatien - gibt es "Gesetze"/was "darf" man? Joachim1 Mittelmeer und seine Reviere 23 03.06.2017 13:49
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
es gibt auch nette Menschen in der "bucht" Dirk Kein Boot 10 15.10.2007 15:10
Wo gibt es ein "rechteckiges" Seil Ed Kein Boot 1 10.01.2006 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
