Alt 11.01.2023, 07:06
Fletcher Finn Fletcher Finn ist offline
Standard Mercury 3 Zylinder 2T 75 / 90 Ps Vergaser unterscheiden
Habe schon alles im Forum durch geforstet aber keine Antwort auf mein Problem finden können. Ich habe einen Mercury 75 Ps 2T mit geteilter Haube. Jetzt ist es so das ich eine Vergaserbank von einem 90 Ps Motor bei einem Händler gekauft habe.
Das Problem ist das ich mir nicht sicher bin ob es sich dabei wirklich um 90 Ps Vergaser handelt, da weder an meinen alten noch an den neuen Vergaserflanschen WME 10 oder ähnliches eingeschlagen ist.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Vergaser von einander zu unterscheiden?
Einige hier im Forum haben ja bereits diesen Umbau durchgeführt. Vielleicht hat einer von euch die Vergaser ja mal genauer unter die Lupe genommen.
Über euere Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Finn
Alt 11.01.2023, 09:33
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Finn,
ein paar aussagekräftige Bilder würden evtl. weiter helfen...
Werner
Alt 11.01.2023, 09:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Die Vergaser sollten einen unterschiedlichen Innendurchmesser haben, da es im EPC 2 verschiedene Drosselklappen gab. Außerdem ist die Hauptdüse eine andere.
Gruß Stefan
Alt 11.01.2023, 09:47
Mit den Drosselklappen habe ich auch schon was vermutet die sind bei beiden gleich. Bloß was ich mich dann wieder frage ist was bringt eine größere Drosselklappe wenn die Flanschbohrung am Motor die selbe bleibt…
Die Düse die am vermutlichen 90er Vergaser verbaut ist passt auch nicht zu den technischen Daten
Alt 11.01.2023, 09:48
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Finn,
Kann ich gerne noch machen bloß wird glaube ich nicht viel bringen da beide optisch wirklich gleich aussehen
Alt 11.01.2023, 10:03
Zitat von Fletcher Finn Beitrag anzeigen
...Bloß was ich mich dann wieder frage ist was bringt eine größere Drosselklappe wenn die Flanschbohrung am Motor die selbe bleibt…
Normal ist es dann so, dass der Durchlass im Vergaser von dem "kleineren" Motor das ganze reduziert und der Durchlass im Vergaser vom PS stärkeren Motor dann so groß ist wie der Flansch am Motor.
Eine Seriennummer wäre sehr hilfreich. Im Seriennummernbereich 9506481-9589038 z.B. gab es den Motor als 70/75/80/90 PS
Auf der Hauptdüse vom 90 PS Motor müsste eine .066 zu lesen sein.
Gruß Stefan
Alt 11.01.2023, 10:16
Ah ok das verstehe ich macht Sinn.
Der Motor hat die Nummer 9546168.
Bist du dir mit der 0,66 sicher?
Alt 11.01.2023, 10:19
Habe noch ne Frage, wieso ist bei meinen Vergasern keine Baugröße eingeschlagen also zum Beispiel WME 10
Alt 11.01.2023, 11:07
WME 10 hat die .070
WME 15 hat die .066
Edit: Du kannst auch auf den Link in meiner Signatur klicken und mit Hilfe der Seriennummer vom Motor alle Teile für deinen Motor selber raus suchen. Was rot ist gibt´s nicht mehr, was blau ist hat sich die Nummer geändert, dann musst Du auf das + Zeichen klicken, lila bedeutet es gibt einen Ersatzartikel. Schwarz heißt es ist lieferbar. Wenn da keine Teilenummer steht sondern NSS, dann bedeutet es den Artikel kann man nicht einzeln kaufen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carburetor 90.pdf (471,7 KB, 25x aufgerufen)
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (11.01.2023 um 11:13 Uhr)
Mercury Vergaser 5Ps von 6PS unterscheiden vogtlandschwabe Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2020 18:59
Wie Mariner 4PS und 5PS AB voneinander unterscheiden? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 5 11.02.2017 10:07
Aluminium Eigenschaften obtisch unterscheiden leo10 Technik-Talk 8 29.12.2009 09:52
Propeller unterscheiden Tschinkefraeser Kleinkreuzer und Trailerboote 4 22.04.2008 22:10
Anodenfrage wie kann ich Zink und Magnesium unterscheiden? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 16 06.01.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
