Alt 29.12.2022, 14:07
Jonihille Jonihille ist offline
Boot: Hille Roda
Standard Drehzahl Messer Signal abnehmen
Hallöchen liebe Gemeinde ,
Ich habe bereits mehrere Beiträge dazu studiert aber bin nicht fündig geworden nachdem was ich suche ,
Gibt es eine Möglichkeit das Signal an der Schaltbilder abzunehmen ? (Siehe Bilder )
Ich habe einen 60 ps Johnson Motor. Bin über Infos dankbar
Hits:	24
Größe:	106,7 KB
ID:	976185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	112,5 KB
ID:	976186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	122,8 KB
Hits:	26
Größe:	86,3 KB
ID:	976188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	114,5 KB
Alt 29.12.2022, 14:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.....mit einem induktiv arbeitenden DZM würde es am einfachsten funktionieren.
Als Geber dient dann ein, um das Zündkabel gewickelter Draht.
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2022, 15:00
Boot: Hille Roda
https://www.boote-forum.de/redirect....389bc3ddf55719
Den habe ich momentan da liegen
Alt 29.12.2022, 15:33
...versuche es trotzdem mit dem Umwickeln des Zündkabels.
Falls es nix oder total daneben anzeigt, dann zapfe die Lichtspule mittels einer Diode an und schließe das Geber Kabel aus dem Kombistecker des DZM, an die Anode an.
M.f.G.
Bo
Alt 30.12.2022, 09:21
Chili Chili ist gerade online
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Das Drehzahlmesser-Kabel liegt in aller Regel schon bis zur Schaltbox.
Auf dem dritten Bild unten rechts scheint es hinter dem Schaltzug rauszukucken.
Da liegt normal eine dreipolige Buchse mit Plus, Masse und dem DZM-Signal fertig für einen Drehzahlmesser.
Diese Buchse ist normal unterhalb vom Zündschloss, wo das Verkleidungsteil fehlt.
Faria Drehzahlmesser/Mariner AB - Signal abnehmen Blausi Technik-Talk 14 27.11.2018 19:54
Drehzahl abnehmen am Drehzahlmesser Raenki Technik-Talk 3 29.03.2015 00:15
Drehzahl Signal Mariner 115Ps 6Zyl. 1984 asap Technik-Talk 5 19.09.2013 10:57
Messer Mutti Kein Boot 39 27.02.2009 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
