Alt 22.03.2007, 10:11
vargr vargr ist offline
Standard Aufbocken zum lackieren
Hallo alle zusammen habe mal eine Frage,wie habt ihr das gemacht oder macht das mit dem aufbocken von Booten wenn ihr es lackieren wollt?Man hat doch immer ein paar stellen wo das Boot aufliegt die nicht lackiert sind, kann man es einfach weiter rücken um es zu lackieren, ich denke das der Lack durchgehend aufgetragen werden muß. Oder???
Geändert von vargr (22.03.2007 um 10:14 Uhr)
Alt 22.03.2007, 10:57
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
möchtest du dein Unterwasserschiff lackieren?
Alt 22.03.2007, 11:03
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Vorallem mit was? Rolle oder Spritzen.
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 22.03.2007, 12:00
Ja das Unterwasserschiff soll lackiert werden (gerollt)
Alt 22.03.2007, 12:01
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Bleibt auch noch die Frage wie groß der Kahn denn ist
Ein 4 m Boot ist sicher leichter umzusetzen als ein 10 m Boot mit entsprechend höherem Gewicht.
Alt 22.03.2007, 12:05
Es ist ein 5m Kajütboot.um die 300-350 kg
Geändert von vargr (22.03.2007 um 12:09 Uhr)
Alt 22.03.2007, 12:10
Wenn Du Dein Boot gut ausbalanciert aufbockst, bleiben 3 Flecken von jeweils ca. 10 cm² übrig wo die Böcke sind.
Ich würde alles fertig machen, nächsten Tag umbocken und den Rest machen.
Ich bin zwar kein Maler, aber wenn Du sauber arbeitest müßtest Du das ansatzfrei hin bekommen.
Alt 22.03.2007, 12:19
Das könnte gehen, aber bekommt man es nicht richtig hin gerade am Unterwasserschiff und es sieht dann noch Sch.... aus fange ich wieder an, wir sind halt keine Profis und im Unterwasserbereich sollte es schon vernünftig werden.
Alt 22.03.2007, 12:43
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Vargr,
um das hinzubekommen wärst du der Erste der gerne unter schwebender Last arbeitet.
Zwar lässt sich das bei 350 Kg rel. leicht und halbwegs sicher realisieren, einfacher und sicherer ist aber die Vorgehensweise von 45meilen.
Willst du wirklich lackieren oder ein Antifouling aufbringen ?
Martl
Alt 22.03.2007, 12:54
Ist schon klar, ja ich will lackieren
danke dir aber für die Antwort
Alt 22.03.2007, 19:34
Boot: Venus 22
Ok ist vielleicht ne saublöde frage, aber warum ist dir die Optik am Uw- Schiff so wiechtig?
möchtest du dein Boot im Hafen umdrehen?
nicht böse sein
Klar glatt muss es sein, aber ob das jetzt n bisschen fleckig ist oder nicht fände ich jetzt egal.
schöne Grüße
Ronny
Alt 22.03.2007, 19:57
Hallo Ronny klar wollte ich es auch mal im Hafen umdrehen ist halt mal was anderes grins.Nein du hast schon recht hätte ja sein können das halt jemand noch eine anderen tipp hat wie man es noch machen könnte aber das wird schon denke ich mal
Alt 22.03.2007, 20:43
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Moinsen!
Dein Schiff ist ja sehr leicht.
Von daher sollte es kein Problem sein, das Schiff mit Balken abzupallen.
Du wirst ja sicherlich eine Scheuerleiste haben.
Einfach Holzbalken darunter klemmen und diese dann auf dem Boden mit Keilen kontern. Das hält und Du hast Dein UW.Schiff frei.
Eine andere Lösung habe ich mal bei mir im Winterlager gesehen. Da haben die normale Leitern von beiden Seiten ebenfalls schräg ans Boot gestellt und diese dann an Klampen, Relingsstützen, Bug- und Heckkorb fest fixiert.
Das Schiff (10m Segelyacht) stand auch gut und stabil. Bei einem Segler ist es recht einfach, da das Schiff aufm Kiel aufliegt, sodass man den Kajn nur in der Balance halten muss.
Ich würde es aber genau so machen (also irgendwie abpallen mit Balken oder Leitern) und dann zum Schluss die Auflagestelle unten nachlackieren (denn die Stelle solltest Du im Wasser hoffentlich nicht sehen...)
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 22.03.2007, 21:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
haltet mich für verrückt, aber ich möchte mein Unterwasserschiff auch wieder schön machen und zerbreche mir seit Monaten den Kopf. Überkopf AF abkratzen reicht mir auch jetzt und nun kommt's: Ich werde das Boot umdrehen oder auf die Seite legen. Motor ist ausgebaut, Tank ist leer.
Werde das Ding auf alten Gummireifen ablegen und dann völlig endspannt den Rumpf bearbeiten.
Gruß Torben
Alt 22.03.2007, 21:13
Danke für deine antwort, es es kommt jetzt auf Böcke und die sellen vom aufliegen werden einen Tag später gemacht ,alles wird Gut
Alt 22.03.2007, 23:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
350 kg erscheint mir zu wenig für das Boot. So wie du es jetzt machst habe ich es auch gemacht, gab keine Probleme.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.03.2007, 23:46
Benutzerbild von PderSkipper
Ich frage mich auch schon länger wie ich das mache, gerade beim Osmose-Anstrich mit VC-TAR2 -
da soll man ja "nass-in-nass" arbeiten...
Man muss sich wohl ein Ei auf die kleinen Stellen backen wo der Rumpf gelagert wird,
fällt nur schwer wenn man alles 100% machen möchte.
Alt 23.03.2007, 07:01
Emotion Emotion ist gerade online
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Gabelstabler hinten (Wasserskiösen) und Gabelstabler vorne (Schleppöse) und hoch das Boot!
Alt 23.03.2007, 09:49
Genau jetzt hole ich mir erstmal zwei Gabelstabler und los geht es, die stehen ja an jeder Ecke rum .
Danke
Alt 23.03.2007, 10:09
Ein 300 - 350 Kg Boot kann man doch wunderbar auf die Seite legen.
Alt 23.03.2007, 10:19
Danke
Dann eben Bagger, Trecker, Hebegestelle stabile Dachbalken.....
Alt 23.03.2007, 10:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Guck mal hier:
www.koark.net/resto
Das mit der Folie im UW-Bereich ist schiefgegangen, die hat nicht gehalten, also nicht nachmachen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.03.2007, 11:16
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Warum? das ist Epoxi, das haftet nass in nass genauso wie nass in trocken.
Alt 23.03.2007, 12:15
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Also, wenn deine Frage ernst gemeint ist und deine Gewichtsangabe stimmt, dann würde ich das Boot umdrehen. 2 - 3 Mann dazu und innerhalb von 10 Minuten liegt es auf dem Kopf.
Dann hast Du alle Möglichkeiten der Welt zum Lackieren
Gruß Karsten
Alt 26.03.2007, 21:57
FALSCH!!!!!
VCTAr2 MUSS unbedingt nach Intervall-Vorgaben gestrichen werden!!
Sonst verbindet es sich nicht richtig ! Auch die einzelnen Schichten müssen sich untereinander verbinden. das funzt nur, wenn man innerhalb des Intervalls bleibt.
Alle Schichten inclusive des VC-AF gehen untereinander eine chemische Verbindung ein! das ist nicht eben mal nur kurz etwas Epoxy spachteln.
Kleine Stellen kann man anschleifen und nachträglich streichen. Das darf aber keinesfalls die Regel werden.
Also hier lieber die Tips von International einhalten, dann wird es super.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
