Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141
Alt 22.02.2022, 21:58
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Victron MPPT Solarreglerfrage
Guten Abend
Hätte da mal eine Frage zum MPPT Solarregler von Victron
Worin liegt der Unterschied zwischen 75/15 oder den 100/15, außer vom Preis
Beziehungsweise was bedeuten die Zahlen?
Vielen Dank und schönen Abend
Hits:	63
Größe:	98,0 KB
ID:	948466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	53,7 KB
Alt 22.02.2022, 22:13
2.866 Danke in 1.681 Beiträgen
75V eingangsspannung
100V Eingangsspannung
Hängt von der Leistung deiner Module ab.
Alt 22.02.2022, 22:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Da steht es auf dem Regler, was er max. vertragen kann. ROT eingeramt
Ich habe einen EPEVER https://www.ebay.de/itm/153335218752...3ABFBMhJyHtuRf (PaidLink)
Module max.100 Volt 20A
Der hat ein Display wo ich die Batterieart einstellen kann und die Volt und Amp ablesen kann.
Da sehe ich was die Batterie hat und was die Solarmodule liefern.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:45 Uhr)
Alt 23.02.2022, 06:40
Verstehe zwar nicht ganz wozu man 75 oder 100 Volt braucht, wenn die Batterie nicht mehr als 12 Volt verträgt
Habe nur ein kleines Modul, vielleicht erkennt jemand anhand der Daten am Bild welchen Regler von Victron ich nehmen soll, da bei dem Set nur ein Billigregler dabei war den ich tauschen möchte
Meine Bordbatterie hat 12 Volt 75Ah
Hits:	83
Größe:	118,1 KB
ID:	948492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	79,3 KB
Alt 23.02.2022, 07:09
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
In diesem Fall kannst du das Günstigere nehmen.
Das ist nur Relevant wenn du Mehrere Solarpanele benuzt.
Kannst also den Günstigeren nehmen
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 23.02.2022, 07:13
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.184 Danke in 748 Beiträgen
Die Leerlaufspannung bei den Modulen ist mehr als 12 Volt und der Regler regelt das dann.
Bei deinem reicht der kleinere, aber mit 20 Watt wirst du nicht viel laden können.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 23.02.2022, 07:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Das ist das Prinzip des MPPT, es wird der max Leistungspunkt ausgenutzt.
Ich habe am Haus eine PV Anlage (Batterie 12V 2500Ah) mit 2x MPPT mir je 60A/150V, die Panele sind so verschalten, das max 120V am Eingang anliegen. Selbst ohne Sonne liefern die über 15V und beginnen damit zu laden.
Hits:	56
Größe:	67,2 KB
Alt 23.02.2022, 07:48
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
die Leerlaufspannung deiner Solaranlage ist ja keine 12V sondern lt Datenblatt ja 21V und wenn du mehrere davon in Reihe hängst (aus mehreren Zellen eine Bank machst) ist bei 4 Stück bereits schluss... dann hast du ruck zuck die max. Eingangsspannung des Reglers überschritten...
Alt 23.02.2022, 10:09
Danke super erklärt
Jetzt verstehe ich worum es geht, dachte immer das ein einzelnes Panel soviel Volt liefert oder liefern muss
Also wird’s das 75/15 mit Bluetooth
Alt 23.02.2022, 10:12
Danke super erklärt
das hab ich auch für mein 200W Faltpanel ... sehr gut..
Alt 23.02.2022, 18:56
Meine Module haben max. 60 Volt.
Daher ein Regler der 100V Eingang verträgt.
Der Vorteil ist das die 60 Volt Panels ohne Sonne ( Bewölkt ) auch noch mehr als 15 Volt bringen und die 12 Volt Batterie geladen wird.
Nachteil von 20 Volt Panels ist das diese Panels ohne Sonne ( Bewölkt ) weniger als 12 Volt bringen und die 12 Volt Batterie nicht geladen wird.
Der Vorteil vom MPPT Regler ist, er Wandelt die hohe eingangsspannung in Ladestrom für die Batterie um.
Das kann ein normaler Regler nicht, der vernichtet die zu hohe Spannung der Panels.
Bei Panels die max. 20 Volt liefern ist der MPPT Regler nicht viel besser als ein normaler Regler.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2022, 19:11
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
Danke super erklärt
bei kleinen Panels bringt ein (mppt) Regler fast nix, weil das Panel sowieso kaum die Ladespannung von je nach Batterietyp 12,x schafft.
Alt 23.02.2022, 19:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Stoffy bei Deinem Panel ist es egal, ob 75er oder 100er Regler. Aber falls Du die Verbraucherlast auch über den Regler laufen lassen möchtest, inkl. Tiefentladeschutz der Batterie, wäre es hilfreich zu schauen, ob Du mit den 15 A max. Ausgangsstrom hinkommst. Denn auch der Lastausgang kann dann nur mit max. 15 A belastet werden.
Da bei mir eine Kühlbox dran hängt und noch Funk, Plotter, Beleuchtung, und diverse USB und 12V Steckdosen, habe ich mich für den 100/20 entschieden. Die 5 A Mehr-Reserve am Lastausgang gegenüber dem 100/15 waren mir den Aufpreis wert.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 24.02.2022, 06:24
Wie funktioniert dieser Anschluss LOAD am Regler, wenn ich darauf meine kleine Kühlbox anschließe ,schaltet die ab wenn ich den Hauptschalter vom Boot abdrehe, oder läuft die weiter bis die Batterie leer ist
Möchte aber sowieso auch ein stärkeres Panel anschaffen
Hits:	29
Größe:	92,1 KB
Alt 24.02.2022, 06:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Der Anschluss funktioniert nur wenn die Sonne scheint.
Gruß Bergi :
hier https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5154785
in Beitrag #15 siehst du die interne Beschaltung....
den Schalter kann man relativ frei programmieren...
ich möchte ihn als Dämmerungssschalter für das Ankerlicht benutzen... (ist die Spannung der Solaranlage zu gering = Ankerlicht an; Produziert die Solaranlage Strom = Ankerlicht aus...)
du kannst ihn bei einer Bestimmten Spannung der Batterie ein und Ausschalten...
ob das bei der Kühlbox Sinn macht ist deine Sache
nein das ist ein freier Kontakt (Lastausgang) den man schalten kann wie man will... das Load ist eigentlich eine falsche Beschriftung...
Alt 24.02.2022, 06:44
Wie ist diese Schaltung vom Werk aus eingestellt
Abgesehen davon, hat die Kühlbox auch einen Spannungsregler der bei Unterschreitung abschaltet.
Alt 24.02.2022, 07:08
gar nicht .. die musst du mit der App programmieren...
Alt 24.02.2022, 07:13
Hier zwei Beispiele
Als "Strassenlicht" würde es bei mir fürs Ankerlicht sein
Hits:	84
Größe:	44,9 KB
Zur Unterspannungsüberwachung gibt es frei wählbare Algorithmen
Hits:	73
Größe:	29,8 KB
Alt 24.02.2022, 07:50
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ich klinke mich mal mit ein, da ich mich gerade auch damit beschäftige. Ich habe mich mit dem Thema Solar eigentlich noch nie richtig beschäftigt, aber jetzt wird´s Zeit.
Ich habe an Bord eine Victron Multiplus Compact Anlage und möchte die jetzt mit Solar aufrüsten. Was mir absolut noch nicht klar ist, kann die Solaranlage direkt an das Multiplus oder nicht, ich konnte da nichts finden. Im Zweifel einfach über den Laderegler zur Batterie denke ich. Die nächste Frage, wieviel Leistung benötige ich. Tagsüber läuft eigentlich nur der Kühlschrank und vielleicht mal ab und an das Radio. Ich schwanke da zwischen 120-200 Watt.
Zunächst hatte ich vor alles fest zu verbauen, aber so langsam glaube ich, ein Faltpanel ist da besser und da ist wieder die Frage, welche sind da ganz gut und welche doch mehr Schrott. Hilfeeeee
Ich denke da an sowas:
https://www.amazon.de/dp/B07GS3SH6M?...ogi&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 24.02.2022, 07:55
Super, Danke Volker, jetzt blicke ich wieder mehr durch
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wieviel Watt du brauchst, hängt vom Wetter ab. Deine Anforderungen mit Kühlschrank und Radio kannst du in Kroatien mit einem 100 Wp Panel locker abdecken (reicht bei mir völlig, nach 2- 3 Tagen sind die Akkus so voll, dass Nachladen täglich immer reicht), in Deutschland wahrscheinlich weniger......
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.02.2022, 08:00
Boot: Variant 707
Das klingt doch schon mal gut, geht mir auch nur um Kroatien, weil ich nicht unbedingt immer in eine Marina will und nicht jede Konoba Strom und Wasser hat.
Gruß Marco
Alt 24.02.2022, 08:02
Wie Raiumnd schon sagt .... in Kroatien dürfte Weniger reichen... mehr ist aber nicht schlecht.. zu viel kann man eigentlich nicht haben.. nur zu wenig..
die Solaranlage mit dem Regler direkt an die Batterie...
ich habe eine ähnliche Konstellation wie du...(Radio, Kühlschrank, TV, Licht und auch mal die Senseo über einen Umformer)... mit meiner 200W Faltpanel von Dokio komme ich bei guter Sonneneinstrahlung gut hin... um die Verbrauchte Leistung wieder aufzufüllen...
die hab ich
https://www.amazon.de/Solarmodul-mon...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
heute würde ich aber eher die 300W Variante nehmen...
dann habe ich auch bei Bewölkung noch gute Werte...
Geändert von billi (24.02.2022 um 08:08 Uhr)
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 11:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 10:18
Solarreglerfrage Hehehe Technik-Talk 18 20.06.2017 11:20
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 18:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
