Alt 21.10.2022, 13:03
Pinguine Pinguine ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer und Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG3469, DD8069
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zwei Topplichter, wozu?
Mein Motorboot aus dem letzten Jahrtausend (Länge < 10m) hat auf dem kurzen Mast zwei Topplichter, getrennt schaltbar und ganz oben ein 360° Licht (Ankerlicht).
Die beiden Topplichter sind in der Höhe ca 40cm auseinander.
Wozu ist das bitte gut?
Fürs Schleppen müsste am Heck noch was Gelbes sein. Ist aber nicht. Glaube auch nicht an diesen Grund.
Grüße, Jens
Ich finde Signaturen unnötig. Und esst weniger Pinguine!
Alt 21.10.2022, 13:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Grüße, Jens
Damit du Licht hast um eine defeckte Birne zu wechseln.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2022, 13:15
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.314 Danke in 1.187 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstanden habe hat er zwei Toplicher und zusätzlich noch ein Rundumlicht.
Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwas am Boot u.U. eines der Toplicher verdeckt (zum Beispiel durch eine Fahrpersenning, irgeneinen Aufbau auf dem Vorderdeck…) und daher ein zweites Toplicht zusätzlich verbaut wurde.
Daniel
Alt 21.10.2022, 13:30
zooom zooom ist offline
Vielleicht will er sich als Öltanker Vorfahrt erzwingen
Nein, wahrscheinlich Abdeckung oder Reserve. Oder bei gelegtem Mast?
Alt 21.10.2022, 13:34
Richtig verstanden.
Es gelingt mir nicht, das untere Topplicht mit einem Schlauchboot oder Wäscheständer zu verdecken.
Dann nehme ich es einfach hin (als Redundanz).
Alt 21.10.2022, 13:38
Das wäre praktisch und geschickt. Aber es schwenkt nicht beim Legen des Masts. Sondern in dem Fall strahlen beide Topplichter mutig nach unten.
Kommt auf die Liste.
Alt 21.10.2022, 13:44
Muss ja auch gar nicht schwenken. Ich montiere das obere so, dass es bei gelegtem Mast nach vorne zielt.
Alt 21.10.2022, 14:17
Goyo Goyo ist offline
Boot: auf der Suche
15 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Pinguine,
auf welcher Höhe sind denn deine Seitenlichter? Eventuell eine Skizze oder ein Foto.
Und aus welchem Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausend stammt dein Boot?
Grüße, Goyo
Alt 21.10.2022, 14:33
Seitenlichter sind oben am Steuerhaus. Das untere Topplicht ist 10cm über den Seitenlichtern, das obere Topplicht ist 50cm über dem unteren Topplicht.
Nicht ganz eindeutig. Wahrscheinlich 1970er.
Grüße, Jens
Alt 21.10.2022, 14:43
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Hat sich wohl nen "Edelbastler" der nen Tannenbaum haben wollte oder ne Lampe übrig hatte was zureckgebastelt.
Alt 21.10.2022, 14:57
Sayang Sayang ist offline
2.739 Danke in 1.336 Beiträgen
Hast Du auch noch ein Hecklicht?
Alt 21.10.2022, 15:03
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.879 Danke in 1.698 Beiträgen
Ich habe auch zwei Topplichter. Derjenige, der sich das Boot damals bauen ließ, war sehr präzise und wollte eine regelkonforme Umschaltung zwischen Binnen und See haben. Mein Binnen-Topplicht ist auf Höhe der Seitenlichter, aber einen Meter weiter vorne, und das See-Topplicht ist am Mast und einen Meter höher als die Seitenlichter.
Heute ist das alles egal.
Matthias
Alt 21.10.2022, 15:26
topobase topobase ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
31 Danke in 12 Beiträgen
"Früher" musste binnen das Toplicht mindestens 1 m vor den Seitenlichtern auf gleicher Höhe montiert sein.
Buten gehört das Toplicht mindestens 1 m über die Seitenlichter. Irgendwann mal wurde die Vorschrift für binnen so erweitert, dass auch die Seeschiffahrtsstraßenbeleuchtung zulässig wurde.
Die Anordnung der Lichter auf Deinem Boot hat bewirkt, dass man damals je nach eingeschaltetem oberen oder unteren Toplicht sowohl auf See- als auch auf Binnenwasserstraßen vorschriftenkonform unterwegs sein konnte.
Alt 21.10.2022, 16:26
Boot: auf der Suche
Habe zu lange im angestaubten Bücherregal gekramt, aber 2 x Bingo.
Steht so auch in "Joachim Schult, Das ist Motorboot-Fahren, DK 2. Auflage 1979".
Grüße, Goyo
Alt 21.10.2022, 18:59
Ja, Hecklicht ist dran.
Alt 21.10.2022, 19:13
Ihr seid GUT. Vielen Dank!!
Thema durch...
Alt 21.10.2022, 19:25
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Matthias
So habe ich das auch und egal ist es leider nicht. Es gibt noch Beamte der WSP die die BSchStrO kennen und zumindest freundlich darauf hinweisen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 21.10.2022, 19:50
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Ich habe 2 Toplichter getrennt schaltbar je nach binnen oder buten.
Alt 22.10.2022, 07:53
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.216 Danke in 2.193 Beiträgen
... das See-Topplicht ist am Mast und einen Meter höher als die Seitenlichter....
So ist das bei mir auch (L:10m, B: 3,25m, G: 7 to) : Seitenlichter ziemlich mittig auf Höhe des Steuerstandes, Toplicht nach hinten versetzt, 1 m oder etwas höher als die Seitenlichter auf dem Geräteträger, da drüber unmittelbar das Rundum-Ankerlicht. Und Hecklicht ist ebenfalls auf dem Geräteträger.
Zitat von topobase Beitrag anzeigen
... Irgendwann mal wurde die Vorschrift für binnen so erweitert, dass auch die Seeschiffahrtsstraßenbeleuchtung zulässig wurde. ...
Gut so! Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (22.10.2022 um 08:13 Uhr)
Alt 23.10.2022, 11:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe in der BSchStrO nochmal nachgesehen, da steht immer noch Regel mit den niedrigen Dampferlicht drin. Da ich zwei Lichter hatte und eines abbauen wollte, habe ich seinerzeit beim WSA gefragt. Die Gesetzeslage ist immer noch die gleiche, allerdings wird die Seebeleuchtung binnen toleriert. Und nicht mal die Blonde in Lehnitz hat das je bemängelt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.10.2022, 12:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
In der BinSchStrO steht schon seit längerem auch die auf See vorgeschriebene Beleuchtung als alternative regelkonforme Variante ebenfalls mit drin, siehe §3.13 BinSchStrO Abs 1 Buchstabe d) und e):
d) ein Topplicht, jedoch hell statt stark, mindestens 1,00 m höher als die Seitenlichter;
e) Seitenlichter, die gewöhnliche Lichter sein dürfen; diese können:
aa) in gleicher Höhe und in einer Ebene senkrecht zur Längsachse
des Fahrzeugs
oder
bb) unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der Schiffsachse
gesetzt sein; im Falle des Doppelbuchstaben aa müssen sie innenbords derart abgeblendet sein, dass das grüne Licht nicht von Backbord, das rote Licht nicht von Steuerbord gesehen werden kann;
Die Umschaltung buten/binnen mit zwei verschiedenen Topplichtern ist heutzutage definitiv nicht mehr nötig (aber auch nicht verboten - das niedrige Topplicht 1m vor den Seitenlichtern findet sich in BinSchStrO §3.13 Abs 1 Buchstabe a) und b)
lg, justme
Alt 24.10.2022, 13:52
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Daher macht es Mehr sinn die Toplichter höher zu führen (binnen und See) als das Toplicht vor den Seitenlichtern auf gleicher höhe (nur Binnen)
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 11:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 16:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 18:24
Wozu genau dienen diese zwei "Schnösel" ? lowrider Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2010 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
