Alt 28.09.2022, 10:15
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Standard Benzin im Wasser beim Start.
4 takter Yamaha 115 PS, 800 Stunden.
Beim anlassen habe ich einen leichten Benzinfilm im Wasser. Keine Ahnung wo das herkommt. Könnte im Kühlwasserstrahl sein. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee?
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 28.09.2022, 15:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Könnte sein, daß das Gemisch beim Start, speziell beim Kaltstart,
sehr stark "angefettet" wird.
Der nicht komplett verbrannte überschüssige Kraftstoff wird dann auch über den Hilfsauspuff abgeblasen.
Hatte ich so bei unserem früheren Johnson V4.
Grüße aus OWL
Alt 29.09.2022, 12:00
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Motor
Ich gehen mal von einem Einspitzermotor aus?
Alt 29.09.2022, 13:16
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
moin,
ich habe einen Yamaha F150, 1000 Stunden drauf und ein ähnliches bzw. das gleiche Phänomen. Erst dachte ich, es wäre Hydrauliköl aber jetzt bin ich mir relativ sicher, es ist Motoröl, weil Benzin sehr schnell wieder verfliegt an der Oberfläche und das hier hinterlässt immer mal einen ganz leichten Schleier, minimal, und der verfliegt nicht wirklich.
Wenn ich den Motor nach der Fahrt hochfahre und so lasse wegen Abwesenheit in der Woche, habe ich anschließend ein paar Tropfen im Spiegelkasten und keine Ahnung, wo das herkommt. Die Motorwanne innen ist soweit ich erkenne kann, trocken. Auf den Motorölpegel hat es sich auch noch nicht ausgewirkt. Hatte schon erst den Ölpeilstab im Verdacht, ob es da raustropft wenn das Öl noch heiß und dünn ist und der Motor so steil angekippt wird. Aber der ist soweit dann doch dicht.
Ich werde dem Problem im Winterlager mal nachgehen. Schau doch mal nach, ob das wirklich Benzin ist oder nicht auch eher Öl.
Gruß Krischan
Alt 06.10.2022, 05:41
Hi, ja ein Einspitzer…
Alt 06.10.2022, 07:14
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Würde auch auf Spritanhebung tippen.
Hier mal ein von einem V8 die Mercruiser Programmierung.
Bei den " Ami" Motoren ist 20C schon kalt.
Bei 20C sind das schon das 1.3 fache der Einspritzmenge. x1,3 je nach Drehzahl und der errechneten Einspitz ms.
Hits:	22
Größe:	68,1 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
Inborder merc 4,3 Benzin im Wasser nach Start amconsulting Technik-Talk 0 11.06.2015 22:02
ein schöner start beim sauber machen wasser geräusche oli84 Restaurationen 16 20.05.2013 20:01
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
