Alt 17.09.2016, 09:35
Jeanneau36 Jeanneau36 ist offline
Standard Reparaturanleitung AB Evinrude 6/8 PS
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Reparaturanleitung bzw. auch der Bedienungsanleitung für diesen Außenborder. Vielleicht kann mir ja hierbei jemand weiterhelfen. Die genaue Typenbezeichnung ist BE6DREDS. Vielen Dank.
Marcus
Alt 17.09.2016, 23:39
findest du unter dem Link:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 18.09.2016, 16:19
Hallo Ralf, vielen Dank für die Hilfe.
Marcus
Alt 19.09.2016, 22:39
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
wenn Du mit englisch auskommst, schau mal bei >Leeroy< vorbei:
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
MfG
Bernd
Alt 03.09.2022, 01:56
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Gibt es irgendwo online eine Bedienungsanleitung zu diesen Motoren?
Ich habe einen Johnson 6.0/ 8.0 für meinen Sohn gekauft. Der Motor ist aus dem Baujahr 1996. Der Motor läuft leider nicht wirklich gut. Er springt nicht gut an und hält die Drehzahl nicht wirklich. Er läuft bei unterer Drehzahl, dann fällt diese ab und der Motor geht aus. Das Ausgehen kann man verhindern, indem man wieder kurz Gas gibt.
Eine Anleitung wäre wirklich super.
1. Welcher Zündkerzen sind vorgeschrieben?
2. Wo stellt man das Standgas ein?
3. Wo stellt man das Gemisch ein?
Schöne Grüsse !
Alt 04.09.2022, 01:08
da wird wohl der Vergaser mal eine gründliche Reinigung benötigen
Alt 04.09.2022, 17:36
Ich glaube eher nicht, gab mal eine Seite boatinfo.no - die basierte leider auf "Flash" und ist somit "tot".
Wenn Du mit englisch weiter kommst gibt es eine Seite, auf der ein Bastler seine Sachen dokumentiert. Sind gute Tipps bei:
MfG
Bernd
Alt 07.09.2022, 11:04
Danke Euch!
Wenn ich weiß, welche Zündkerzen verbaut werden müssen- werde ich mich dem Motor hingeben.( Vergaser reinigen, Membran Kraftstoffpumpe kontollieren, alle Kraftstoffschläuche erneuern, Getriebeöl u. Impeller wechseln - das volle Programm )
So nen Motor habe ich noch nie erwischt.
Schöne Grüsse !
Alt 08.09.2022, 09:11
Rep.Anleitung könntest du da finden wenn du Glück hast:
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/evinrude/
ex Zeichnungen findest du hier:
https://www.boats.net/catalog/evinrude
Alt 17.09.2022, 16:52
Danke für Eure Hilfe!
Der Motor läuft wieder- leider konnte/ kann ich ihn nicht am Boot testen.( Bringt er das kl. Schlauchi ins Gleiten? ) Hatte OP und darf die kommenden Wochen nicht schwer heben.
Schöne Grüsse !
Alt 24.09.2022, 22:08
Bootsminister Bootsminister ist offline
Ich bekomme die Tagen genau so einen Motor mit den selben Problemen (Evinrude 6PS von 1992), geht ab und an im Standgas aus aber wenn man Gas gibt ist alles tip top.
Woran lags dann bei dir? Dann kann ich die Fehlersuche evt. etwas einschränken bei mir.
Alt 04.10.2022, 22:52
Ursache war der Vergaser. Mit bloßem Auge konnte ich keine Verunreinigungen entdecken. Nach der Reinigung mit Bremsenreiniger und Druckluft lief der Motor wieder normal.
Schöne Grüsse !
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht JPCool Motoren und Antriebstechnik 13 13.11.2022 20:37
Reparaturanleitung Evinrude / Johnson Rocca871 Motoren und Antriebstechnik 2 03.01.2017 21:21
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht telly81 Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2016 20:44
suche reparaturanleitung evinrude bj97 jado386 Motoren und Antriebstechnik 1 03.09.2014 19:07
Lichtmaschinen Reparaturanleitung. Cyrus Technik-Talk 24 29.10.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
