![]() Unser Volvo 4,3 GXI-F springt schlecht an und läuft im Standgas sehr unruhig. Zündkerzen getauscht, 2 Zylinder Kerzen etwas feucht. Heute Leerlaufventil getauscht, alle Zündkabel überprüft. Verteiler sieht auch gut aus. Hoffe auf das ![]() Bin für jeden Tip dankbar.
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
habe seit dem Urlaub auch dieses Problem bei einem Motor!
Zündspule, Verteilerkappe, Zündkabel, Hallgeber alles neu. Sobald ich auf ca. 900-1000 U/min erhöhe läuft er so wie er soll. Leistung ist absolut ok, läuft auf gleiche Enddrehzahl wie der andere Motor. Nur mein Motor spring auch perfekt an, ist aber ein Mercruiser Vergaser |
Hallo Thomas,
würde als erstes die Kompression prüfen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Insgesamt würde ich den verteiler und zündkabel erneuern Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Hall
![]() Kurzes Update: 5 Zylinder zwischen 10 und 10,5 bar 1 Zylinder nur noch 6 bar Jetzt wird er eingewintert und wieder ausgebaut. Versuche mit dem Endoskop einmal zu schauen, ob etwas zu erkennen ist. Ansonsten …………… Dankesformel Eure Hilfe
Hallo Thomas,
Endoskop kann Klarheit bringen. evtl. stimmt das Ventilspiel vom 1. Zylinder nicht.?.? Hydrostssel / Stösselstange defekt
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ein Druckverlust-test gibt auch aufschluss über den Schaden.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
nabend,
ja genau, Sonde in den Zylinder schieben ist der Anfang. aber besser wäre gleich den Kopf ab schauben , und nach den Ventilen und Kolben zu schauen. wird das selbe Bild sein wie bei mir. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316354 Gruß Maik
volle Fahrt vorraus |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta 3.0 GS Vergaser, wie Schwimmerstand einstellen. Motor läuft unrund. | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.06.2022 19:01 |
| Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart | af-1968 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.05.2018 17:19 |
| Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last | luckyland22 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2016 20:35 |
| Mercury AB läuft im Leerlauf unrund | skump | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.08.2009 21:47 |
| Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 20:49 |
