Hallo an Alle,
ich mache mir Sorgen um meinen Motor- er dreht bei Vollast bis zu 5300 U/Min. Ich habe gesehen, dass die normale Drehzahl für diesen Motor (VP AQ260 = Chevy Small Block 5,7L) bei max 4600 U/Min liegen würde. Die Speed ist über Grund 30KTS. Der vorige Eigner hat eine Edelbrock 1409 Marine Anlage installieren lassen. Kommt die höhere Drehzahl daher? Als Automotor drehen diese Maschinen teilweise noch höher, deshalb habe ich mir bisher nichts dabei gedacht. Jetzt hat mich ein Clubkamerad aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Übersetzung quasi zu "kurz" wäre. Es wurden vom Voreigentümer Duoprops in Eddelstahl montieren lassen, hat er evtl. die falschen Props gewählt? Was gehört denn da normalerweise drauf? Leide kann ich im Wasser derzeit die "C.Nummer" nicht erkennen. |
wenn am Antrieb nichts verändert wurde, ist die Steigung der Propeller zu flach... Du brauchst Propeller mit größerer Steigung.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
![]() Zitat:
Je nach Baujahr und Type ist die Drehzahlgrenze unterschiedlich. In jedem Fall liegen 5300 oberhalb der maximalen Leistung, also zu hoch. Gruß Götz |
Themen-Optionen | |
Volvo Penta D4 225 dreht nur 2.500 U/min | Ralphmr | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.03.2023 10:11 |
Volvo Penta 4.3 GI dreht nur bis 2.000U/min und verliert dann Leistung | yannik93 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.11.2021 12:08 |
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? | Bayside650 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 17.09.2021 08:21 |
Volvo Penta 5.7 GXI dreht nur 3500 u/min | Shelbytommy | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2017 11:13 |
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. | Zanderkiller | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 07.08.2011 21:27 |
