Mahlzeit,
unser Innenborder Boot verfügt leider über keinen Notausschalter (Quickstop). Zwei Fragen dazu: 1. Kann eine Nachrüstung zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führen? 2. Muss eine Nachrüstung irgendwo vorgeführt oder abgenommen werden? Schönen Sonntag Pepper´s |
Ein Boot ist kein Auto. Du kannst im Prinzip einbauen, was Du möchtest. Fliegt das Teil dadurch in die Luft, wirst Du für dadurch verursachte Fremdschäden natürlich belangt. Wahrscheinlich meinst Du die CE-Klassifizierung. Die erlischt aber nicht durch einen nachgerüsteten Quickstop. Anders würde es aussehen, wenn Du die Maschine(n) durch eine andere Antriebsart ersetzt. Deswegen kannst Du problemlos einen Quickstop einbauen, wenn Du weißt, wo der zwischengeschaltet wird. Das brauchst Du auch nicht von irgendwem abnehmen zu lassen. In D ist ein Quickstop ja nicht vorgeschrieben, in NL aber schon. Da kommt es nur darauf an, dass der auch funktioniert. Wer das Teil eingebaut hat, spielt keine Rolle. LG und Handbreit, Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Vielen Dank. Das hilft mir sehr...
Viele Grüße Pepper´s |
Musst schauen, was Du für einen Quickstopp brauchst. Es gibt welche mit Schließer- oder Öffner-Kontakt.
Habe grad das gleiche Thema. Ich muss noch ein zeitgesteuertes Relais dazwischen schalten, damit ich meinen Diesel per Quickstop aus bekomme. Gruß Volker |
die meisten modernen Schalter bieten beide Funktionen
Hai alle.
Muss mir auch sowas einbauen, da wir ab dieses Jahr in Belgien an der Maas liegen. Weiß einer ob der hier (siehe Bild) auch bei Merc. Innenborder funzt? Empfehlenswert? Hat nur 2 Kabel und wird direkt mit der Batterie verbunden. Danke vorab...
Schöne Jroß us Kölle, Mario |
Einfach in die Leitung nach dem Zündschloss (also das Kabel für Zündung "ein" zum Motor) in Reihe (als Öffner).
Oder alternativ in die Plus Zuleitung zum Zündschloss (die nenne das "appliance" in dem Schaltbild), kommt auf´s gleiche raus. |
| Themen-Optionen | |
| QuickStop bei Innenborder | derkay99 | Technik-Talk | 4 | 24.05.2021 21:56 |
| Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos) | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 22.11.2007 22:30 |
| Nachrüstung selbstholende Winsch | yachtsancho | Technik-Talk | 3 | 29.09.2007 18:53 |
| Nachrüstung einer Anhänger Achse | tomyboy0408 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 07.05.2007 20:29 |
| Force Powertrim-Nachrüstung | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.02.2007 17:10 |
