Alt 21.06.2018, 13:46
Drago 22 aus Berlin Drago 22 aus Berlin ist offline
Boot: Drago 22 - AB
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard keine Tiefenanzeige - lowrance hds 5
an meinem lowrance hds 5 Gen 2-Gerät setzte plötzlich die Tiefenanzeige aus.
Gelegentlich wird sie dann doch angezeit, oder es erscheint eine feststehende Zahl.
An den Einstellungen wurden keine Änderungen vorgenommen.
Ca. 4 Jahre hatte ich keine Probleme.
Am Heck befinden sich zwei Geber.
Einer ist vermutlich für die Wassertemperatur.
Leider kann ich nicht mehr Angaben machen.
Wer hat ähnliche Erfahrungen?
Wer kann helfen?
Jochen
Alt 21.06.2018, 13:56
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Die Anschlusskabel sitzen richtig in den Buchsen? Wenn Du das Kabel vom Geber verfolgst, guck mal ob da Scheuerstellen sind oder so.
Gruß Sylvio
Alt 21.06.2018, 13:57
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Setze mal auf Werkseinstellung zurück. Das hilft manchmal ....
Wolfgang
Alt 21.06.2018, 14:07
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Pocken am Geber ??? [emoji41]
Gruß Jan
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 21.06.2018, 14:20
Boot: Drago 22 - AB
Danke für eure Hinweise.
Die Kabel sind nicht beschädigt.
Die Geber sind sauber.
Ich weiß auch leider nicht, warum zwei Geber am Heck eingebaut sind.
Von der Firma, die das Gerät eingebaut hat, bekomme ich keine Antwort.
Alt 21.06.2018, 14:22
Boot: it's gone
Schwinger für das Echolot und Loge ? Ein Bild könnte klarheit schaffen
Wolfgang
Alt 21.06.2018, 15:14
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Schau doch einfach mal wohin die Kabel führen
Kann mir nicht vorstellen dass das Teil zwei Geber hat. Aber wer weiss.
Ansonsten nur zum Verständnis: Wir reden jetzt über einen Fehler nicht nur bei Fahrt durchs Wasser oder?
Chris
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hatte letztes Jahr ähnliches,von einem Tag auf den anderen spinnte die Anzeige und die Tiefenangaben sprangen hin und her. Auch Geber gehen kaputt,neuen bestellt. Anzeige funtz wieder ,so wie es soll.
Hab bei den Echolotprofis de am günstigsten bekommen für Hummingbird XNT 9 20 T
Hier für Lowrance
https://www.echolotprofis.de/echolot...uehrungen.html
Gruß Jörg
PS. Der Temperatursensor ist mit im Geber, dafür das T ,einen Extra Geber für Temperatur ,glaub kaum.
Alt 21.06.2018, 17:02
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
der HDS-5 hatte meines Wissens nur einen Anschluß für den Geber. Außer es wurde noch ein zusätzliches Netzwerk aufgebaut. Das müsste man aber am HDS sehen, ob an der Netzwerkbuchse was angeschlossen ist. Ohne Netzwerk kann nur ein Geber angeschlossen und aktiv sein. Vielleicht war der Geber schon mal defekt und es wurde nur ein neuer angebaut, der alte wurde dran gelassen.
Wird die Temperatur noch angezeigt? Wenn ja, und wäre kein Netzwerk angeschlossen, dann kommt die Temperatur noch durch, d.h. die Leitung wäre ok. Geber evtl. etwas schief? Dann würden auch keine Tiefenangaben mehr kommen.
Gruß Axel
Alt 16.08.2022, 08:16
shipper shipper ist offline
Boot: Lava Marine 5.20 Expedition LX
42 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Jochen,
das Thema ist sehr alt, ich weiß es. Trotzdem, kannst du mir hier vielleicht schreiben, wie es bei dir ausgegangen ist? Oder ist jemand anderes auch von diesem Fehler betroffen bzw. war es und konnte es lösen?
Mein HDS 5 Gen2 zeigt auch zeitweise keine Tiefe mehr an (natürlich immer, wenn man es gerade am meisten benötigt ), Temperatur bleibt bestehen. Das Kabel scheint i.O. zu sein.
Blöderweise lässt sich der Fehler auf dem Hof ja sehr schwer reproduzieren, da ohnehin keine Tiefenanzeige.
Vielen Dank, l.G. Stefan
Alt 16.08.2022, 08:50
Benutzerbild von Coaster 430
Coaster 430 Coaster 430 ist gerade online
2.460 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von shipper Beitrag anzeigen
Hallo Jochen,
Drago 22 aus Berlin
Letzte Aktivität: 12.01.2020 10:01
Frauen reden, Wind weht....
Keine richtige Tiefenanzeige mehr Quicky Technik-Talk 1 14.08.2017 14:00
Keine Tiefenanzeige bei echolot Matrose0815 Technik-Talk 9 13.06.2016 18:43
Lowrance HDS-5 HDS-5m Zwergpirat Allgemeines zum Boot 9 21.06.2011 15:25
Lowrance HDS Shira Technik-Talk 4 01.01.2011 16:40
Lowrance HDS 5 klaus67 Technik-Talk 11 15.10.2010 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
