ich möchte gern den Tankeinfüllstutzen von meinem Boot ersetzen (Typ siehe Bild) und einen mit abschließbaren Deckel einbauen. Im Internet finde ich aber keine passenden Stutzen mit integrierter Tankentlüftung. Hat jemand einen Tip für mich, was ich da alternativ einbauen kann? Auf meinen Tankdeckel steht folgende Nummer: 911805 |
![]() Zitat:
https://www.ebay.de/itm/165308556962...MAAOSw1zxiyl5G (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
![]() Zitat:
Ich kenne bisher keine Einfüllstutzen mit Entlüftung.
Nur seperate Entlüftungen bei Einbautanks. Entlüftung am Einfüllstutzen wäre auch ein Problem beim Tanken. Durch die selbe Leitung soll Benzin rein und die Luft gleichzeitig raus, wie soll das gehen? Tankdeckel mit Entlüftung kenne ich nur von Tanks wo es vom Tankdeckel direckt in den Tank geht. z.b. Tracktor. Moped, Motorrad, Rasenmäher......... Wo der Einfüllstutzen mit einem Schlauch in den Tank geht kenne ich das nicht das der Tankdeckel eine Entlüftung hat, dabei nur seperat.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Geändert von jogie (08.08.2022 um 14:22 Uhr)
Ist ein Einbautank, bei der die Tankentlüftung mit einem separaten Schlauch direkt auf den Einfüllstutzen geht (verbautes Modell siehe Bild). Am Einfluss ist eine kleine Abdeckung über dieser Entlüftung, damit man kein Benzin direkt in die Entlüftung laufen kann.
Das könnte der sein ?
https://www.backtoboating.com/produc...p-top-gas-fill
Gruß Jogie,
Noch sowas in der Art.
https://www.amazon.com/Perko-1318DPG.../dp/B0000AZ83O (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() Zitat:
Gibt es in gerade und 45Grad von Perko und Attwood . Allerdings nicht klassisch mit Bartschlüssel abschließbar , sondern mit diesen beiden Noppen .
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Das Teil sieht doch schon mal gut aus. Dürfte sogar 1:1 passen. Abschließbar mit Schlüssel wäre natürlich besser gewesen, aber der "Noppenschlüssel" ist ein besserer Schutz als jetzt.
Hast du evtl. noch einen Link für den Bezug des Einfüllstutzens für mich? Geändert von Penta3.0 (08.08.2022 um 16:17 Uhr) |
Hellwig hat diesen bei mir verbaut:
https://www.perko.com/catalog/fuel_s...straight_neck/
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
![]() Zitat:
Ich hatte meinen damals zufällig beim Siegel gefunden als er seinen Räumungsverkauf hatte .
Gruß Peter . |
Vielleicht ist das die einfache Lösung: https://www.svb.de/de/vetus-diebstah...ffleitung.html
Grüße aus Potsdam, Norbert
Themen-Optionen | |
Boot betanken - Einfüllstutzen | Jan RLP | Allgemeines zum Boot | 23 | 11.03.2010 08:45 |
Tank mit zwei Ausgängen / Einfüllstutzen | AndyOnWater | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.08.2007 11:57 |
Einfüllstutzen Benzin - Fuel für 38 mm oder 50 mm Schlauch ?? | Oberfranke | Restaurationen | 1 | 03.04.2007 09:50 |
Einfüllstutzen | glumpo | Allgemeines zum Boot | 14 | 10.01.2006 11:49 |
Einfüllstutzen | Eddi | Selbstbauer | 15 | 05.01.2005 18:00 |
