Alt 10.08.2022, 08:10
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Regenwasserabtropfkanal basteln
Moinsens,
ich hab' ein kleines Problemchen mit dem Regenwasser, das an einer Stelle vom Verdeck ins Cockpit tropft. Hier haben die Bavaria-Designer offensichtlich einen kleinen Designfehler gemacht. Ich vermute aber auch, dass die S30 ja aus einer "Standardschale" gefertigt wird und daher dieser kleine Regenwasserkanal entstanden ist, was bei anderen Typen vielleicht nicht der Fall ist, weil hier etwas verbaut ist.
Jedenfalls tropft das Wasser vom Verdeck am Reißverschluss ins innere und soll dann eigentlich durch eine Öffnung wieder nach außen fließen. Stattdessen fließt das Wasser aber hinter die Polster. Ich hab' nun erstmal "professionell" mit Klebeband eine kleine Barriere gebaut, so dass das Wasser vorschriftsmäßig nach außen abfließen kann.
Hat jemand eine zündende Idee womit man das besser machen kann? Klar, man könnte selbst so eine kleine Barriere laminieren etc. aber ich fürchte, das kriege ich nicht sauber hin und dann sieht's noch böder aus... Ich denke da eher an irgendeine Klebeschiene, die man dann vielleicht noch zusätzlich mit Silikon oder Acryl abdichtet.
So sieht's zur Zeit aus:
Edit: ich kann natürlich auch versuchen die Wurzel des Übels zu packen und den Verdeckhersteller um Abhilfe bitten...
Alt 10.08.2022, 08:54
User 46996
Zitat von Havelflitzer Beitrag anzeigen
Moinsens,
Letzteres wäre wohl der sauberste Weg - das ist ja schließlich ein neues Boot, da irgendwas dran zu kleben oder gar zu laminieren wäre doch irgendwie etwas komisch.
Daniel
Alt 10.08.2022, 09:08
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
solche Stellen hat wohl jeder am Boot.
Schau dir mal den Link an. Solch eine ähnliche "Lippe" habe ich an besagte Stelle geklebt und diese führt das Wasser nach außen ab. Habe ich im Baumarkt in der "Fensterdichtungsabteilung" gefunden.
Unauffällig, leichte Montage, funktioniert.
https://www.leisten-outlet.de/dichtu...-5mm-laenge-6m
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 10.08.2022, 09:11
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Das Boot sollte ja noch Garantie haben > Bavarias Problem nicht deines.
Alt 10.08.2022, 10:15
Daniel
Ich hab' den Planenhersteller schon angeschrieben, Danke.
Alt 10.08.2022, 10:17
Das ist natürlich richtig, ist aber ja auch echt mit Aufwand verbunden - das Boot muss ja dann zum Händler bzw. Planenhersteller zurück. Ansonsten ist ja alles dicht. Ich werde den Händler aber diesbezüglich auch noch einmal anschreiben. Mal sehen, ob der Planenhersteller eine Abhilfe-Idee hat.
Alt 10.08.2022, 10:19
Danke, wird schwierig, da ja dort diese "Rinne" ins Innere führt. Da müsste man dann ja noch mit Silikon oder Acryl nacharbeiten.
Alt 10.08.2022, 10:49
Boot: Holl.Stahlbau
Die Saison ist ja leider bald vorbei. Ob die das Boot auf Ihre Kosten holen ( glaub ich nicht ) oder den Planenmacher ihres Vertrauens schicken sollte dir dann egal sein. Nur Fristsetzung bis Saison 2023 mit genauem Termin bis wann das erledigt sein muss.
Aber bei einem Boot in dem Alter würde ich da nichts selber laminieren oder dran baseln.
Alt 10.08.2022, 11:17
Jo, sehe ich auch so, Danke. Ich hab' den Händler angeschrieben, schaumermal.
Alt 10.08.2022, 11:52
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.129 Danke in 501 Beiträgen
Dort wo du das Klebeband angetüddelt hast, würde doch temporär erstmal ne dicke Silikon Raupe genügen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.08.2022, 13:35
kein Silikon, sondern farbloses Hybrid Polymer
wie z.B.
funktioniert bei uns seit Jahren.
Alt 10.08.2022, 13:59
Das stimmt natürlich, sieht aber wohl dann echt komisch aus. Dafür kann man die alte Raupe später bestimmt einfach abziehen...
Alt 10.08.2022, 14:58
Boot: Dacapo 9000
Genau, und woher die Meinung kommt „Silikon hat nichts auf dem Boot zu suchen“, konnte ich noch nie nachvollziehen.
Alt 10.08.2022, 19:23
weil es trotz Angaben viel zu schnell der Uv Strahlung erliegt und sehr schön gelb-dreckig wird... und weil dann an dieser Stelle weder kleben, streichen, lackieren oder sonst was möglich ist.
Ich hab oben den Link vergessen:
https://fixall.be/de/produkte/fix-all-crystal-9
Alt 10.08.2022, 20:03
Boot: Dacapo 9000
Okay, ich kenne genug UV beständiges Silikon, aber natürlich lässt es sich nicht überstreichen.
Und ein nettes Sprichwort hast du in deiner Signatur.
Alt 11.08.2022, 12:05
Acryl kann man aber überstreichen...
Alt 11.08.2022, 12:07
Kriegt man davon eine provisorische Raupe auch einfach wieder ab?
Alt 11.08.2022, 12:25
ja... erst mit einer Klinge wegschneiden und den dünnen Rest abrubbeln ...etwas hartnäckig, aber geht.
Als Provisorium würde ich es aber nicht verwenden, wir haben es als Dauerlösung aussen über den Motorlüftungsgitter.
Auch Polymer kann man übersteichen, aber Durchsichtiges muss man ja nicht überstreichen
Back to Back Sitze selber basteln nadja1979 Kleinkreuzer und Trailerboote 34 23.03.2016 10:47
Polaris-endlich wieder basteln Flash Restaurationen 31 14.07.2008 20:38
Weihnachtsgeschenk basteln ;) Tomtom Restaurationen 115 28.12.2006 15:56
Windows - Screensaver aus Grafiken selbst basteln? Chaabo Kein Boot 7 15.01.2006 15:30
Werde übelst nassgespritzt - Tipps? Sprayhood basteln? DerAlex Allgemeines zum Boot 5 10.08.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
