Alt 15.07.2022, 12:35
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard Gfk Heck erneuern, einkleben oder neu laminiert?
Leider oder bzw zum Glück musste ich das Heck unseres Bootes öffnen da hier komplett alles nass und z.T. Humus war.
Dafür habe ich das Stück GFK rausgesägt.
Nun zur Frage: Wenn ich das Heck wieder mit Holz verstärkt und einklebt habe, kann ich das herausgesägte GFK Stück wieder aufkleben, schnittkannten verspachteln, schleifen und lackieren oder muss ich komplett neu laminieren?
Bzw. Was wäre die beste Lösung?
Hits:	126
Größe:	124,9 KB
ID:	963286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	122,3 KB
Geändert von bulwai (15.07.2022 um 17:23 Uhr)
Alt 15.07.2022, 14:34
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Es war eine Kack-Idee, es von aussen aufzuschneiden.
Die meisten machen das von innen.
Du kannst natürlich das vorhandene Stück nehmen und wieder aufkleben.
Der Punkt ist:
Am Spiegel schiebt der Motor. Damit der das innere Spiegel-Stück nicht einfach in's Boot hineindrückt, muss das Laminat schön an die seitlichen Wände angebunden sein zur Krafteinleitung in Längsrichtung.
Das wäre deutlich einfacher gewesen, wenn du den Spiegel eben von innen aufgemacht hättest.
Wenn da nur 5 PS dran werkeln, ist es vielleicht nicht ganz so wild.
Das trägt die Holzplatte später auch so.
Oder ist da vielleicht gar kein Motor dran?
Ich sehe zwar Trimmklappen, aber nirgendwo Motor-Anbauspuren.
Oder sollen die beiden Kabel da auf einen E-Motor hindeuten?
Bei deren Leistungsklasse ist es auch egal - papp es drauf.
Alt 15.07.2022, 14:56
Von drinnen wäre es ein noch größerer Aufwand gewesen.. Der Motor ist an einer Badeplattform befestigt welche 6 fach mit dem heck verschraubt ist.da innen auch gfk und noch eine dicke holzplatte verbaut ist,mach ich mir nach Wiederherstellung des aussenhecks über stabilität keine Gedanken.
Alt 15.07.2022, 15:02
Wenn du es dir eh immer nur leicht machen willst, dann klebe den Deckel einfach wieder drauf.
Wenn da zudem sowieso keine großen Kräfte wirken, dann ist es egal.
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Um das zu beurteilen,wären Fotos von innen schon von Vorteil.
Auch Interessant wäre die PS Angabe, was da schiebt.
Pfusch is es eh, kommt nur drauf an wie lange es noch halten Soll.
Gruß Wolle
Alt 15.07.2022, 16:19
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Spiegel
Ich würde mich da nicht verrückt machen lassen. Man kann das alte Teil wieder einkleben. Mehrere Lagen auf das jetzt warscheinlich neue holz und das alte Teil stramm ankleben. Dan den Rand anschaften und wieder laminieren. Den Rand/Fuge nur zuspachteln wäre nicht gut das reisst wieder und das Spiel geht von vorne los.
Alt 15.07.2022, 16:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Im Prinzip kannst Du die alten Teile wieder aufkleben. Das Wichtige ist, dass Du dann an allen Nahtstellen anschäftest und laminierst. Genauere Info z.B. hier https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Wenn Du nur spachtelst, kriegst Du die ursprüngliche strukturelle Festigkeit nicht wieder hergestellt - da müssen viele viele Glasfasern in Harz die ehemaligen Schnittstellen überbrücken.
Alt 15.07.2022, 17:02
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
Wenn Du nur spachtelst, kriegst Du die ursprüngliche strukturelle Festigkeit nicht wieder hergestellt....
Muss ja augenscheinlich auch nicht, hängt ja kein Motor dran.
Alt 15.07.2022, 17:26
Danke hensi,
Ich schau gleich mal.
Alt 16.07.2022, 14:38
So hab mal ein Link zugesandt bekommen, wo dieses Problem so gelöst wurde wie ich es jetzt machen werde.
https://youtu.be/SwEjsX4N7-o
Vielleicht hat ja der ein oder andere das gleiche Problem und so wird es nicht unnötig kompliziert, teuer und zeitaufwendig.
Danke für Ideen und Lösungen.
Alt 16.07.2022, 16:20
ferenc ferenc ist offline
Diese Vorgehensweise ist wohl nur dann weniger kosten und zeitaufwendig, wenn man die äußere Erscheinung des Bootes, das originale Gelcoat außen vor lässt.
Wenn man aus dem Faden etwas mitnehmen kann, dann das man besser erst fragt und dann schneidet.
Alt 16.07.2022, 19:08
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Bevor Ihr jetzt alle über den Kollegen herfallt:
Guckt Euch mal die vielen Videos zu dem Thema auf Youtube an:
- Die meisten sind aus den USA
- Die meisten schneiden die Transom von außen auf.
(Gut, die Amerikaner haben auch 2016 Trump gewählt , fahren mit veralteter Motorentechnik rum und 100 Millionen Fliegen können nicht irren: Esst mehr Sch...... )
Trotzdem gibt es neben dem natürlich in fachlicher Hinsicht unschlagbaren Booteforum auch noch andere Informationsquellen.
Und einige der Videos sind nicht von irgendwelchen Hinterwäldlern, sondern von renommierten Werkstätten
Unabhängig davon sollte man so ein Projekt erst bis zum Ende denken und Planen, bevor man die Transom aufschneidet und hinterher nicht weiß, wie man sie wieder zu machen soll.
Ich kann da leider nicht weiterhelfen, ist nicht meine Booteforum "Fachrichtung", ich mache in Holz.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 17.07.2022, 10:33
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
na dann suche mal nach Coosa Platten....
der Sepp
Angelboot, Rumpf laminiert, jetzt streichen .. Kielerjunge Restaurationen 16 04.05.2020 13:13
Werft die Laminiert im Berlin-Brandenburg-raum Tino Allgemeines zum Boot 1 03.10.2019 19:23
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Bei welchen tepmeraturen Lackert/laminiert ihr so? Justin8619 Restaurationen 11 30.12.2011 14:45
Ausgerissener Heckkorb bei ET, wie laminiert man am besten ? Kajütsegler37 Technik-Talk 2 07.06.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
