Alt 04.08.2022, 15:49
Wildstrubel Wildstrubel ist offline
Boot: SportCraft 3.0L OMC
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard OMC Antrieb senkt sich während der Fahrt ab
Boot: StarCraft Biarritz 170, Jahrgang 1990.
Motor: OMC 3.0 Liter, 4 Zylinder, 4-Takter, Typ AMARJ, 97 kW.
Das Boot wurde immer nur im Süsswasser gefahren.
Guten Tag allerseits
Seit diesem Frühsommer hat mein Antrieb die lästige Angewohnheit, sich während der Fahrt selbständig wieder in die tiefste Position abzusenken. Wenn man ihn hochgetrimmt hat, so senkt sich dieser, bei Fahrt, innerhalb weniger Minuten wieder ganz nach unten
Alter der beiden Trimmzylinder: Erster ist 30 Jahre alt, der Zweite 10 Jahre alt. Beide scheinen dicht zu sein bzw. man kann von aussen keinen Ölverlust erkennen
Irgendwie habe ich die Trimmpumpe im Verdacht (siehe Bild), dass da irgend ein Ventil nicht mehr sauber schliesst. Hat jemand Erfahrung, was und welches Ventil dort ein Problem machen könnte und wie man dieses Problem beheben könnte bzw. wie man da ran kommt und was kontrollieren bzw. austauschen müsste?
Besten Gruss vom Neuenburgersee, Schweiz
Hits:	24
Größe:	89,3 KB
Alt 04.08.2022, 15:55
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Die Verstellung ist ja am Gang-/ Gashebel. Ich hatte das mal das da bei einem Draht die Isolierung durchgescheuert war und dadurch die Pumpe das "Aufsignal" bekam. Kann wenn es der andere Draht ist auch das "Absignal" sein.
Alt 04.08.2022, 15:57
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
auch wenn die Trimmzylinder aussen dicht sind heißt das ja noch nicht das sie nicht eine innere Legage haben.
Ansonsten können es natürlich auch die Ventile sein, dann müßte während der Fahrt der Ölstand im Behälter steigen.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 04.08.2022, 15:59
Oha, wie Uli schon schreibt wäre das auch eine Möglichkeit. Also Antrieb runter und Kabel an der Pumpe abziehen und probefahrt machen.
geht net gibbet net
Alt 04.08.2022, 16:29
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
schreib das Mitglied "Andywmotorrad" an, der kann Dir helfen: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Werner
Alt 04.08.2022, 16:49
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Mehr als wie im Beitrag 3+4 fällt mir auch nicht ein .
mfg Andy
Alt 04.08.2022, 18:45
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn ich es richtig on Erinnerung habe, gibt es im Handbuch zum motor und z-antrieb ein Kapitel mit einer Fehlerbeschreibung, für welchen Fall in der ventilplatte der Fehler versteckt ist.
Ich denke aber, das da ein kugelrückschlagventil undicht ist.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 05.08.2022, 17:41
Besten Dank
Ich schaue mal, ob das mit dem scheuernden Kabel eine Option ist, ansonsten werde ich wohl die Pumpe zerlegen müssen; zumindest habe ich da im Handbuch was gefunden.
Besten Dank
Ernst vom Neuenburgersee, Schweiz
Hits:	24
Größe:	92,9 KB
Geändert von Wildstrubel (05.08.2022 um 17:57 Uhr)
Alt 06.08.2022, 20:36
Nun haben ich im Hafen (ich habe mein Boot rückwärts parkiert), das mit zwei Spring auf Backbord belegte Motorboot, mit niedriger Drehzahl laufen lassen, und der Antrieb hat sich dabei innerhalb einiger Minuten wieder abgesenkt
Offensichtlich erhärtet sich der Verdacht, dass da in der Pumpe, vermutlich bei den Rückschlagventilen, etwas nicht so ist, wie es sein sollte
Hat allenfalls jemand noch einen Tip für das Zerlegen bzw. Revidieren der Trimmpumpe bzw. der Ventilplatte
Beste Grüsse vom Neuenburgersee, Ernst
Alt 06.08.2022, 23:17
Komplett ausbauen und in Ruhe auf dem OP zerlegen.
Manual studieren ist der erste Schritt...
Hast du? Brauchst du?
Alt 08.08.2022, 23:56
Was ich habe, ist ein Werkstatt-Handbuch auf Deutsch (*.pdf).
Ein "Manual" habe ich aber nicht. Gibt es dazu so was wie ein weiterführende Manual
Beste Grüsse, Ernst
Alt 09.08.2022, 06:30
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Guten Morgen, bei mir waren es die Dichtungen in den Trimmzylindern. Der Tausch gegen neue ist einfach und lässt sich leicht selbst machen. Die Trimmpumpe zerlegen ist auch einfach aber teilweise sind die Ersatzteile innen schwer zu bekommen, besonders die Ventile bzw. einige Dichtungen….
Ich würde mit den Zylindern anfangen. Schlüssel von der Flex passte bei mir .
Freundliche Grüße
Bastian
Alt 12.08.2022, 15:52
Ich hätte da noch eine Verständnisfrage:
Ist es folglich richtig, dass die Dichtungen der Hydraulikzylinder undicht sind bzw. ersetzt werden müssen, obwohl man keinen Ölverlust hat, also auch kein Öl an den Hydraulikzylindern verliert
Besten Dank für eine Anwort.
Ernst
Alt 12.08.2022, 17:39
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ja, das kann sein.
Im Hydraulikzylinder hast Du ja zwei Kammern. Druck in der einen Kammer Hebt den Antrieb, Druck auf der Gegenseite senkt den Antrieb.
Beide Kammern werden durch einen Dichtring gegeneinander abgedichtet. Und wenn der undicht ist, wandert unter Last das Öl von der einen in die andere Kammer. Es bleibt aber im Zylinder. Von außen ist nichts zu sehen, Du hast keinen Ölverlust und trotzdem einen defekten Dichtring.
Gruß Rüdiger
Alt 13.08.2022, 23:20
Besten Dank, war mir so nicht bewusst.
Entsprechend werde ich zuerst die Hydraulikzylinder neu abdichten, da gibt es ja komplette Dichtungssätze dazu. Wird wohl eine Winterarbeit.
Einer der Zylinder ist 35 Jahre alt, der andere gute 12 Jahre oder älter (ist nicht ganz klar, wie alt er wirklich ist).
Und erst wenn dies nicht funzt, kommt die Pumpe dran.
Oder hat jemand noch einen guten Tip oder allenfalls eine noch bessere Idee
Beste Grüsse, Ernst
Benzinfilter mit Schauglas „leert“ sich während der Fahrt Vario Technik-Talk 14 01.09.2021 10:12
AQ290 Antrieb senkt sich von alleine ab Volga70 Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2021 18:03
Antrieb senkt sich WakeboardMarkus Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2018 22:26
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
