Alt 18.07.2022, 12:43
nordstern72 nordstern72 ist offline
Standard Gashebel Fernbedienung geht von allein zurück
Moin in die Runde,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
An unserem Boot mit 130 PS Yamaha Außenborder und original Fernbedienung gibt es folgendes Problem:
Sobald man die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Hebel der Fernbedienung am Fahrstand eingestellt hat und den Hebel loslässt (z.B. 3000 U/Min) geht der Hebel nach einigen Sekunden ganz langsam zurück auf ca. 2500 U/Min.
Hät man den Hebel bei der gewünschten Drehzahl fest, läuft alles gut.
Die Schaltung und die sonstige Bedienung funktioniert ohne Probleme einwandfrei.
Nun zu meiner Frage: Liegt es an irgend einer Einstellung an der BOX der Fernbedienung am Fahrstand oder an der Einstellung direkt am Motor.
Vieln Dank für Eure Hilfe
Alt 18.07.2022, 12:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.199 Danke in 3.811 Beiträgen
Meine FS hat vorn eine Schraube, die geht innen auf ein Bremsband um die Leichtgängigkeit einzustellen.
MfG* * * *Mario
Alt 18.07.2022, 12:55
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
jeder Schalthebel hat irgendwo eine Friktionsschraube... diese würd ich mal etwas anziehen...
Alt 18.07.2022, 12:59
Ist diese Schraube von außen angebracht oder muss ich dzu die Fernbedienung öffnen???
Alt 18.07.2022, 13:03
theoretisch von außen zugänglich... ist oft nur ne Madenschraube von unten...
Alt 18.07.2022, 13:05
Bei meiner Yamaha 703 von aussen. Vorn eine Schlitzschraube.
MfG* * * *Mario
Alt 18.07.2022, 13:15
Ah, gefunden...nur leider ist die schon komplett reingedreht, lässt sich also nicht mehr strammer einstellen. Und nun????
Alt 18.07.2022, 13:18
Da hilft nur reinschauen... Bei meiner war beim Kauf das Bremsband gerissen.
MfG* * * *Mario
Alt 18.07.2022, 13:19
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Versuchs mal mit ner längeren Schraube.
Wenn das auch nicht klappt solltest du dich mit dem Gedanken abfinden ne neue Fernschaltung zu kaufen.
Volvo Gashebel rutscht zurück. Bootsfan Motoren und Antriebstechnik 1 04.06.2019 15:09
ältere Quicksilver Schaltung/Gashebel Neutralsperre geht nicht ... Interceptor43 Technik-Talk 6 08.04.2015 17:26
Gashebel stellt nicht ganz zurück-Bukh DV20 SelberSchrauber Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2010 18:31
Allein auf Boot wie gross? JC Tyler Langzeitfahrten 31 29.04.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
