Guten Tag.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen mit meinem Problemchen! Ich fahre seit kurzem eine Conquest 1950CC mit dem Volvo Penta 250a. Der originale Drehzahlmesser hatte ne Macke und ich kam auf die Idee mir einen Drehzahlmesser von KUS einzubauen da ich schon den Tacho von der Marke bereits verbaut habe. zum Problem.: Drehzahlmesser eingebaut ( Zündung +/- Beleuchtung funktioniert ) laut Plan angeschlossen an Klemme 1 an der Zündspule. Drehzahlmesser laut Tabelle auf richtigen Wert eingestellt.(2.0). Hatte zuerst das originale ( graue Kabel ) angeschlossen bekomme aber kein Signal am Drehzahlmesser. Neues 1,5 Quadrat Kabel verlegt und angeschlossen und das gleiche Problem. Drehzahlmesser geht nach Motorstart auf 3000 u/min und bleibt dort stehen bis Zündung aus Hat jemand von Euch noch einen Tipp für mich was ich noch ausprobieren kann ? Danke im voraus für Eure antworten. Grüße Conquestbob |
Muss normal an Klemme W der lichtmaschine
Billi , dies ist ein Benziner. Brille nicht auf
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Volker .Wäre Klemme W Lima auch möglich beim Benziner?
Du hast auch mit Sicherheit Klemme 1 von Zündspule nicht mit Pin 1 am Drehzahlmesser verwechselt.
Sorry, will Dich nicht beleidigen, aber überprüfe nochmals Deine Anschlüsse am Gerät
Ich vermute, Du wirst gar keinen W Anschluss bei einer Lima für Benziner haben.
Das war meine lichtmaschine beim Ausbau... beim beschließt auf Funktion prüfen lasen und kleine W freigelegt ( die schwarze Spitze kappe)
Aber ohne Brille und Ahnung was sich hinter der Abdeckung verbirgt, geht es eben nicht.
Drehzahlmesser Anschluss volvo penta Die weiße Abdeckung muss weg
Danke. Probiere es an der Lichtmaschine aus. Hatte mich nur an den Original Schaltplan vom Motor orientiert. Da geht nämlich das graue Kabel von der Zündspule zum Drehzahlmesser. Gr. Björn
Der Benziner geht von der zündspule aus das KUS Gerät verwendet aber das lichtmaschinensignal ... oder den speziellen Sensor den es zu kaufen gibt
Gibt es eine mittlerweile eine Lösung für das Problem mit dem KUS-Drehzahlmesser. Bei mir bleibt die Drehzahl auch stehen beim Anschluss an das graue Kabel der Zündspule.
Steht doch eindeutig in der Beschreibung in #16 An der Zündspule funktioniert er nicht
Sorry, das hatte ich übersehen. In meiner Beschreibung von KUS steht nix mit Anschluss an die Lichtmaschine. Wenn das wirklich so ist, hätte ich das Teil erst gar nicht gekauft. Ich probiere den Drehzahlmesser mal mit der Klemme W aus. Ich hoffe ich habe diese. Ich habe übringens diese Variante welche von 0,5-250 einstellbar ist. Diese funktioniert anscheinend nicht mit der Klemme 1 der Zündspule. Geändert von Penta3.0 (22.06.2022 um 09:17 Uhr) |
Weißt du noch was du für eine Übersetzung (SpeedRatio) am Drehzahlmesser bei der Verwendung an der Lima eingestellt hast?
Habe in einem anderen Thread das hier gefunden: Einstellfaktor = ØKurbelwellscheibe/ØLimascheibe*Bürstenzahl (wieviel Bürsten hat den so eine Lichtmaschine im Normalfall?) |
Der Faria, der verbaut war (leider defekt), war an Klemme 1 der Zündspule angeschlossen. Ich dachte einfach tauschen und gut, ist wohl leider nicht so einfach.
Faria gegen Kus... Funktioniert nicht
| Themen-Optionen | |
| KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS | user1610 | Technik-Talk | 7 | 24.06.2024 07:14 |
| Drehzahlmesser von KUS ohne Signal | Conquestbob | Technik-Talk | 3 | 11.05.2021 11:10 |
| KUS Drehzahlmesser an Honda Fernbedienung? | chianti0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.07.2018 16:23 |
| Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL | bogo14 | Technik-Talk | 5 | 16.05.2018 21:48 |
| tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser | flo1541 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.10.2017 14:15 |
