Alt 05.04.2022, 18:53
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Propellerwahl Michigan Apollo oder Solas HR4
hat jemand Erfahrung mit einem Apollo 4 Blatt zu einem HR4? Michigan zu Solas?
Verbaut ist ein Honda 150PS mit Standard 14,5x19 3 Blatt Alu ohne Erfahrungswerte...
Danke und Gruss
Roland
Alt 05.04.2022, 19:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der Apollo 4 hab ich letztes Jahr ausprobiert. Die Endgeschwindigkeit war kaum weniger als beim Viper. Was aber echt besser war war der Antritt. Auch was Luft ziehen in engen Kurven betrifft war der Apollo echt Super. Das Drehzahlniveau vom 18er Apollo war etwa gleich auf mit dem 19er Viper.
Für mehr Topspeed werde ich dieses Jahr noch einen 17er Viper ausprobieren, aber der Apollo wird erst mal mein Immerdrauf Propeller.
Laut Kirschbaum soll der Solas aber von der Performance vergleichbar sein.
Gruß Ulf
Alt 05.04.2022, 20:07
ok, Danke!
Die Auswahl ist ja riesig...und für jede Boot/Motor Kombination neu zu bewerten.
Ich empfand bisher die 4 Blatt immer ruhiger, als 3 Blatt... Aber die Unterschiede zwischen 4 Blatt A und 4 Blatt B kenne ich nicht...
Alt 05.04.2022, 20:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.863 Danke in 3.085 Beiträgen
Wenn Dir der Apollo gefällt, probier mal den Ballistic, da wird die Endgeschwindigkeit und Effizienz größer, der Antritt etwas schlechter.
Götz
Alt 06.04.2022, 12:42
Ballistic gibt es aber nicht als 4 Blatt in 17/19er Größe, oder? Der 4 Blatt läuft doch ruhiger, oder bei Euch nicht?
Gruß Roland
Alt 06.04.2022, 13:35
Boot: Derzeit ohne
Der user Ferdi hat im Schlauchbootforum mal einen sehr ausführlichen Vergleich geschrieben. Der Ballistic kam da echt gut weg, wenn es um Top-Speed geht, der restlichen Anwendungsbereich war dann aber eher solala.
Bei den 4-Blatt-Propellern hatte ich auf meinem aktuellen Boot bisher den Quicksilver Nemesis (baugleich mit dem Mercury Spitfire) der war sehr ruhig hat aber ab ca. 4500 Umin bei Erhöhung der Drehzahl keine Geschwindigkeit mehr aufgebaut. Der Apollo ist etwas rauher hat aber echt guten Gripp und dreht gut aus, wobei ich , wie schon gesagt, nur knapp unter der max. Geschwindigkeit des Viper geblieben bin.
Was mich echt noch reizen würde wäre der Evinrude Cyclone 4. Der ist aber gebraucht nicht zu bekommen und den Neupreis ist mir der Versuch nicht wert.
Aber die Sache mit dem Spitfire zeigt mir doch sehr deutlich, daß man um den Versuch mit dem eigenen Boot/Motor/Motor-Anbau nicht herum kommt. Der Spitfire ist doch recht verbreitet und kommt bei vielen echt gut weg. Bei mir war das bei den höheren Drehzahlen echt Murx.
Gruß Ulf
Alt 06.04.2022, 13:53
Der Ballistic ist auch beim Treibstoffverbrauch besser als fast alle anderen Props, jedenfalls nach den Tests des Boote Magazins.
Bei der Beschleunigung ist er unterdurchschnittlich.
Da muss man letzlich entscheiden, was wichtiger ist.
Alt 06.04.2022, 17:12
Boot: Derzeit ohne
Weißt du zufällig noch in welcher Ausgabe das war ?
Gruß Ulf
Alt 06.04.2022, 17:16
Ein Test war in September 2008 und einen weiteren gab es dann spaäter noch mal, das Datume kenne ich aber nicht.
Götz
Alt 07.04.2022, 18:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn Du nichts falsch machen willst kauf dir den Hustler von TP. Der outperformt den Ballistic und andere viel teurere Edelstahlprops bei weitem. Und sollte der wirklich nicht passen um € 100 verkaufst den an jeder Würstelbude ums Eck.
Ah ja er hat eine Wechselnabe wenn du so etwas nicht hast brauchst du noch ein Nabenset (hub kit) Modell 507.
LG Michael
Alt 06.07.2022, 14:22
Hallo Mibo,
danke dafür. Geht das Nabenkit von Rubex auch?
Gruss Roland
LG Michael
Alt 06.07.2022, 23:58
Wenn Du nichts falsch machen willst kauf dir den Hustler von TP. Der outperformt den Ballistic und andere viel teurere Edelstahlprops bei weitem. ....
Das halte ich aber für ein Gerücht, außer beim Preis.
Götz
Alt 07.07.2022, 14:32
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
101 Danke in 62 Beiträgen
Hatte den Hustler, Spitfire und auch den Solas HR 4 auf meinem Mercury F200.
Ergebnis Hustler singt, Spitfire singt beide bei etwa 1000rpm.
Der Solas HR 4 in 14x17" läuft gut und auch sehr vibrationsarm. Beschleunigung ist auch gut. Topspeed 80km/h bei 5700rpm
Mein Enertia 14x19" ist etwa 5km/h schneller (85 bei 5700rpm) .
Der Motor darf bis 5800 drehen.
Sebastian
Alt 09.07.2022, 19:06
…der ist auf dem Weg…bin mal gespannt…
LG Michael
Alt 09.07.2022, 19:07
Was ist mit dem Revolution-4? Sehr teuer…auch sehr gut???
Alt 10.07.2022, 22:32
Er ist einer der teuersten Props und bei großen schweren Booten mit hoher Leistung hervorragend, aber bei leichteren Booten mit mittlerer Leistung ist ein Alu sicher ausreichend.
LG Michael
Alt 13.07.2022, 23:23
Hallo Michael,
den Hustler habe ich nun auch…
Sage mal…ab wann ist ein Boot ein schweres und wann ein leichtes? Meins wiegt all in ca. 1,500 kg bei 150 PS Honda… ist der Revolution 4 dafür unpassend? Ist Edelstahl sowieso nicht nötig?
Gruß Roland
LG Michael
Alt 14.07.2022, 20:14
ab 2,5 -3 Tonnen kann man schon von einem schweren Boot reden. Bei 150 PS und 1,5t brauchst ganz sicher keinen Edelstahl...das ist rausgeschmissenes Geld.
LG Michael
Alt 17.07.2022, 18:25
Danke! Versuche nun mal einen 15x15 Alu Prop von Honda…
Gruß Roland
Alt 17.07.2022, 18:46
Der 15er Revolution ist zu schwer…laut…merkt man sofort…jetzt ist nen 19er 3 Blatt Solas Edelstahl drauf…dreht aber nicht über 5.200…bei ca. 60km/h…
Alt 17.07.2022, 18:47
So ein Kack…bekomme den 19er Solas nicht runter…eingefettet …alles…jemand ne Idee???
Alt 19.07.2022, 20:35
Prop ging mit nem Holzkeil recht gut ab…
Hustler 19 ist sehr träge, Solas 3 Blatt 19 ist der schnellste 65km/h bei 5.400U/min
Revo 4 in 15 dreht zu hoch 6.100U/min
Honda Alu 15x15 hört sich nach durchdrehen an….
Denke 15x17 wird ideal sein…Alu 4 Blatt wäre optimal…
Gruß Roland
Solas Rubex HR4 oder NS3? Philip767 Technik-Talk 1 04.08.2020 10:28
Propeller Yamaha oder Solas/ Michigan Almarin 1971 Allgemeines zum Boot 9 05.04.2013 15:49
Ventilationslöcher im Apollo von Michigan - offen oder geschlossen? dieguzzidieputzi Technik-Talk 7 14.06.2009 19:44
Propeller Bericht : Michigan APOLLO 13 x 21" , was ist Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 41 07.11.2006 16:02
Wer kennt Rocca Apollo / Super-Apollo? blaue-elise Allgemeines zum Boot 3 05.12.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
