Alt 17.06.2022, 11:12
Fmusi Fmusi ist offline
Standard Merury wasserabscheider
Hi, wo finde ich denn den wasserabscheider bei meinem aus 1993 mercury 220 ps efi außenborder
Alt 17.06.2022, 15:34
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ................................,
den Wasserabscheider (wenn verbaut) findest Du im Boot, Benzinleitung irgendwo zwischen Tank und Motor.
Werner
Alt 18.06.2022, 13:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der Benzinfilter ist so eingebaut, dass er auch als Wasserabscheider dient.
https://www.boats.net/catalog/mercur...nd-fuel-filter
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.06.2022, 10:15
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Forum,
in einem "Tröt" habe ich gelesen, dass man generell einen Wasserabscheider/Benzinfilter installiert haben sollte.
Im QS Owners Manual ist er auch aufgeführt mit dem Hinweis "if equipped".
Das "if equipped" hatte ich überlesen. Es gab leider auch keinen Tipp des Händlers dazu...sonst hätte ich ihn vor Auslieferung installiert haben wollen.
Warum wird ein Neuboot vom Werk aus nicht mit Wasserabscheider/Benzinfilter ausgeliefert, wenn er doch wichtig ist und die Sicherheit erhöht?
Hat jemand eine QS, die werksseitig damit ausgestattet geliefert wurde?
Oder benötigt man den bei einem 150 Mercury AB nicht?
Alt 25.06.2022, 12:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zitat von Merlin 2409 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Die Motoren haben alle Benzinfilter.
Der EFI sogar 2.
Einen zwischen Benzinpumpe und Vaporseperator.
Den anderen ( Hochdruck ) zwischen Hochduckpumpe und Einsprizdüsen.
Ein Wasserabscheider im Boot ist wohl nicht serienmäßig, haben die Autos auch nicht.
Bei Benzin nicht unbedingt nötig.( Je nach dem wo man Tankt ein muss )
Bei Diesel schon sinvoll. Da haben die Autos den im Dieselfilter intigriert.
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2022, 17:40
Benutzerbild von Fyns Hoved
Fyns Hoved Fyns Hoved ist offline
Boot: Ryds Triss 56 HT
17 Danke in 7 Beiträgen
Frischer Kraftstoff enthält 100mg/kg Wasser, dieser Anteil erhöht sich im Laufe der Zeit durch Kondenswasserbildung. Bei Metalltank sogar extrem.
Habe lange Ärger gehabt bis ein Wasserabscheider das Problem gelöst hat.
Also möglichst wenig (oder gar kein) Ethanol tanken und auf jeden Fall einen Wasserabscheider verwenden!
LG Fynshoved
Alt 25.06.2022, 23:19
ein Wasserabscheider kostet nun mal Geld, deshalb gibt es den nicht Serienmäßig
macht aber sinn wenn man einen drin hat
Alt 26.06.2022, 07:42
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hab zwar nur einen kleinen 60 PS EFI Mercury aber unser Mechaniker war der Meinung auch bei den kleinen Motoren gehört ein Wasserabscheider verbaut.
Hits:	15
Größe:	62,9 KB
erst mal ein fettes Hallo.. Daten für ein merury 7,5 tomjack1998 Technik-Talk 3 20.05.2015 11:19
Merury 9,8Ps AB Hochklappsperre bei Rückwärtsfahrt Überwasser Motoren und Antriebstechnik 1 12.02.2014 15:32
Verzweifle beim Anlasser Merury 400 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2010 18:16
Schaltplan Merury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 Scorpy Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2009 13:50
Merury Kolben mit und ohne Loch schuko Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
