Alt 07.06.2022, 12:32
heb_kiel heb_kiel ist offline
Standard 15PS 2T Yamaha Typbestimmung und Beratung
ich bin neu hier und wende mich gleich mit einer Frage an das Forum.
Ich besitze ein 360er Aqua Storm SB, 70 kg, Holzboden, Luftkiel.
Zusätzlich Nutzlast wären ca. 200kg. Wegen Rückenproblemen denke ich, dass ich einen ca. 40 kg Motor gerade noch handeln kann.
Ich könnte nun einen Motor kaufen Yamaha 15PS 2 Takt 38kg, und muss sehr kurzfristig eine Kaufentscheidung fällen.
Leider habe ich bisher wenig Ahnung von der Materie (Aussenborder & 2-Takt), bin aber gewillt mich da einzuarbeiten, warte und repariere meine alten Motorräder seit 30 Jahren selbst.
Nach dem was ich hier im Forum gefunden habe, müsste es sich um einen 15D der 90er Jahre handeln, liege ich da richtig?
Kosten soll er 1000 VB.
Nun zum Motor:
1. Typplakette fehlt, wäre aber im Kaufvertrag erwähnt. ist das schon ein K.O. Kriterium?
2. Motor läuft auch im Standgas rund, für 2T m.E. relativ leise.
3. Kompression auf beiden Zylindern 8.5 bar (gemessen nach 3 min. Lauf in der Tonne).
4. Motor wirkt nicht gepflegt, Impeller neu, Wasserstrahl in der Tonne satt.
5. Bilder siehe Anhang.
Bitte um Einschätzungen, ob ich lieber die Finger davon lassen soll oder nicht.
Vielen Dank schon einmal!
Gruß, Heb.
Hits:	20
Größe:	174,1 KB
ID:	958293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	174,1 KB
ID:	958294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	179,8 KB
Hits:	17
Größe:	179,1 KB
ID:	958296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	176,4 KB
ID:	958297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	172,1 KB
Hits:	21
Größe:	172,5 KB
ID:	958299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	177,1 KB
ID:	958300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	175,9 KB
Hits:	17
Größe:	169,0 KB
ID:	958302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	167,3 KB
ID:	958303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	176,8 KB
Geändert von heb_kiel (07.06.2022 um 12:44 Uhr)
Alt 07.06.2022, 14:23
normal kannst du mit den Motoren nichts falsch machen,
die sind Bärenstark halten lange und sind recht leicht
am besten mal an deinem eigenen Boot eine Probefahrt machen, dann kann man besser einschätzen ob du mit der Leistung zufrieden bist
Alt 08.06.2022, 09:00
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Denke auch da machste sicher nix verkehrt, Risiko haste halt immer bei Gebrauchtskauf.
Dennoch du schreibst: und muss sehr kurzfristig eine Kaufentscheidung fällen der steht ja bei E.-Kleinanz. drin, da gibt es zig weitere Angebote (Yamaha 15 PS) und auch günstiger in der Preisklasse, würde mich da nicht unter Druck setzten lassen und runter handeln aufgrund des Zustandes und fehlenden Typenschildes
Martin
z.B.:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8942-211-18266
Alt 08.06.2022, 12:36
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
das ist ein Yamaha 15D. Kaufen!!
-the mechanic-
Alt 09.06.2022, 05:55
Hallo und vielen Dank euch für eure Meinungen.
ich hätte ihn genommen, aber weil auch nach intensiver Suche keine Motornummer zu finden war habe ich Abstand genommen.
Gruß heb.
Alt 09.06.2022, 08:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Grundsätzlich ist die Baureihe (2T Yam, 15/9.9 PS, letzterer leicht aufrüstbar) eine Empfehlung, relativ leicht (Ufer kann seeehr glitschig sein), kampfstark an kleinen Booten - der 15er schafft an einem leichten Schlauchi auch einen schmächtigen Wasserskiläufer.
Sprichwörtlich zuverlässig sowieso. Augen auf, gute Angebote sind rar und die Preise eher hoch.
BoN
Alt 11.06.2022, 09:46
Dornbusch1991 Dornbusch1991 ist offline
Boot: Wax 3 Kieler
Guten Morgen Liebe Leute.
Auch ich Bin ganz Frischer kapitän habe das alles geschenkt bekommen.
Motor ist ein Mercury 6ps 2 Takt mit der seriennummer 9403469
Boot ist ein Gfk boot wax 3 Kieler
Nun meine frage der Motor geht an und gleich wieder aus kein kühlstrahl impeller habe ich getauscht immer noch kein kühlstrahl hat jemand ne idee was das noch sein könnte will nicht weiter am vergaser rum spielen bevor kein kühlstrahl da ist (angst motorschaden) vielleicht gibt es ja jemanden der mir helfen könnte
Mfg David
Alt 11.06.2022, 10:06
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
745 Danke in 315 Beiträgen
Mfg David
Du solltest vielleicht einen eigenen Thread dafür eröffnen. Ich vermute das die Kühlkanäle verstopft sind. (Kalk oder Salz)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 11.06.2022, 10:33
Boot: Wax 3 Kieler
Hallo Mille das würde ich gern aber wie funktioniert das mit dem eröffnen ???
Alt 11.06.2022, 16:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.761 Danke in 2.271 Beiträgen
Gruß heb.
Sehr gute Entscheidung!
Gruß Stefan
Yamaha 15PS Typbestimmung und Leistungsproblem andiii Motoren und Antriebstechnik 0 21.08.2021 08:25
Typbestimmung ???? Mallorca Michael Restaurationen 41 14.07.2012 13:06
Typbestimmung Kieljolle red_snapper Allgemeines zum Boot 10 14.11.2011 19:53
Typbestimmung Segler Mallorca Michael Segel Technik 18 06.03.2011 08:49
Autoboot Typbestimmung( Schwierig)! GriesgramDerGrobe Allgemeines zum Boot 0 28.04.2010 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
