Alt 08.06.2022, 11:21
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.535 Danke in 860 Beiträgen
Standard Radlager vom Trailer prüfen
Ich habe den leisen Verdacht, dass ein/die Radlager meines Trailers ( 3 to )nicht mehr in Ordnung ist/sind. Deshalb möchte ich das - soweit möglich - prüfen. Dazu will ich den Trailer anheben und jedes Rad prüfen.
Nun meine Frage :
Setze ich den Wagenheber an den Achsen an - an der vorderen, dann an der hinteren - oder richtiger am Rahmen ?
Alt 08.06.2022, 11:31
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Ich hol schon mal Erdnüsse....
..... denn ich würde die Achsen anheben.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2022, 11:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Aber nicht in der mitte der Achse, sondern möglichst nahe am Rad.
https://www.boote-forum.de/showthrea...01#post5298701
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2022 um 11:51 Uhr)
Alt 08.06.2022, 11:48
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
An der Achse anheben hat den Vorteil, dass wenige Zentimeter genügen (weil die Achse eingefedert bleibt).
Ich hebe immer am Rahmen, weil der schlicht besser zugänglich ist.
Da so die Achse aber ausfedert, muss man relativ weit heben.
Alt 08.06.2022, 11:55
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Gebhard,
  1. Rad/Räder freiheben.
  2. Rad drehen
  3. wenn sich das Rad dreht ohne raue Geräusche zu machen ist das Lager O.K.
  4. wenn nicht, Radler erneuern.
Werner
Alt 08.06.2022, 12:01
Der Achsstummel mit den Feder-Gummis sitzt im Achskörper.
Der Achskörper ist mit dem Ramen Verschraubt.
Egal ob am Ramen oder Achse anheben, der Achsschenkel federt immer aus.
Oder hast du eine Achse mit Spiral- oder Blattferdern?
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 13:13
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Gebhard,
  2. Rad drehen
Dazu muß oder sollte man aber erstmal wissen wie sich ein heiles Radlager anhört.
Alt 08.06.2022, 13:32
Hallo Uli,
das ist natürlich Voraussetzung...
Werner
Alt 08.06.2022, 18:01
Boot: Coronet24
Könnte man den Wagenheber am Achsschenkel ansetzen, um das Einzelrad 2 cm anzuheben (Tandemtrailer) ?
Alt 08.06.2022, 18:53
Alternativ: https://www.youtube.com/watch?v=ga54EKBcXYE
Werner
Alt 08.06.2022, 19:08
Ja klar, wenn die Felge nicht im weg wäre und man mit dem Wagenheber bei käme.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 19:17
Das im Video würde ich nur bei unbeladenem Trailer machen.
Bei Arbeiten unterm Trailer oder Auto auch immer zusätlich ein Unterstellbock benutzen.
Versuche das mit dem Ding wie im Video seit einer ewigkeit bei meinem Trailer.
Irgendwie bekomme ich das Rad nicht frei.
Hätte ich mir doch nur ein Tandem gekauft,
geht irgendwie nicht beim Einachs.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.06.2022 um 19:24 Uhr)
Windmesssensor vom Raymarine ST40 prüfen cruiser72 Technik-Talk 0 29.07.2017 18:33
Radlager und Bremse vom Trailer herausfinden Jethro.Gibbs Kleinkreuzer und Trailerboote 17 13.02.2017 22:07
Radlager vom Trailer wechseln Larsinka Technik-Talk 9 28.05.2007 17:24
radlager trailer salzwasser mato Technik-Talk 17 22.04.2003 21:46
Trailer radlager Rot-Runner Technik-Talk 13 16.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
