Alt 23.05.2022, 08:28
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Wassertemperaturgeber
mein Temperaturgeber ist defekt, beim Mercruiser 2,5, kann ich den einfach rausdrehen und durch nen neuen ersetzen oder gibts da was zu beachten ???
Danke
Alt 23.05.2022, 09:50
Benutzerbild von turbopapst
4.231 Danke in 2.870 Beiträgen
einfach erneuern, da kann nichts passieren.
zur Sicherheit, kannst Du vorher ja nochmal testen indem du das Kabel auf Masse hältst.
dann müsste die Anzeige voll ausschlagen.
wenn das so ist ist der Geber defekt.
Werner
Alt 23.05.2022, 12:49
Messen: (Kabel ab..) Gehäuse Fühler auf Minus: ca. 0 Ohm (Korrekte Masseverbindung)
und den Anschluss auf Masse messen: ca. 40°C ca. 450 Ohm; (bei ca. 20°C ca. 1000 Ohm) Wenn nicht: dann defekt.
Sollte:
Water Temperature Sender: (3/8-18)
Nr.: 806490T ; 97257 A1
Grüße von Herbert
Öldruck und Wassertemperaturgeber christep Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2021 20:53
Volvo B20 Öldruck und Wassertemperaturgeber??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 15 02.10.2009 23:36
Wassertemperaturgeber coronet Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2009 18:15
Instrumentenanzeige: Öltemperaturgeber und Wassertemperaturgeber 2,3l OMC dukes69 Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2009 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
