Alt 12.06.2022, 12:04
Porrie09 Porrie09 ist offline
Standard Motor blockiert Volvo Penta V8 AQ Reihe
Hallo, ich brauche eure Hilfe!
Mein Motor blockiert auf einmal. Er hatte jetzt öfter Startschwierigkeiten. Er hat kein Benzin angesaugt. Der Fehler wurde aber behoben.
Mein Bootsnachbar meinte, dass er auch nicht die herkömmlichen Geräusche macht, welche auf einen defekten Anlasser hinweisen.
Der Antrieb lag gestern auf Grund. Kann es daran liegen, dass sich was verstopft hat? Wir haben das Boot raus ziehen müssen und nun steht es auf einen angemessenen Stehplatz.
Er startete nicht bei voller Batterie und nach mehreren Versuchen drehte sich nichts mehr.
Hat jemand solche Erfahrungen schon gemacht?
LG Porrie
Alt 12.06.2022, 12:09
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Porrie, willkommen im BF,
Kerzen raus und dann starten, kommt dann Wasser aus den Kerzenöffnungen, dann ist dein Krümmer durchgerostet.
Gruß, Frank .
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.045 Danke in 149 Beiträgen
Bei meinem V6 hat sich Mal das Schwungrad verklemmt. Die Symptome waren sehr ähnlich, hatte auch erst Anlasser und Benzinleitung im Verdacht, war es aber nicht.
Wenn Du den Anlasser abschraubst müsstest Du das Schwungrad (wo das Zahnrad von Anlasser rein greift) mit der Hand drehen können - Du musst aber vorher die Zündkerzen raus schrauben, sonst kommst Du nicht gegen die Kompression an.
Gesendet von meinem Pixel 6 Pro mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 12.06.2022, 12:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
LG Porrie
Wir brauchen jetzt mal mehr Informationen.
Seit wann hat der Motor Startschwierigkeiten?
Welcher Fehler wurde behoben?
Was für Geräusche macht der Motor/Anlasser?
Götz
Alt 12.06.2022, 20:36
Götz
Hab das Boot im März gekauft. Nachdem der Vergaser gereinigt wurde sprang der Motor an. Kurze Zeit später hat er kein Benzin angesaugt. Neue Ballpumpe und Druckluftventil getauscht und dann kam das Benzin wieder.
Das Geräusch klingt nicht gut. Wie ein lautes aufschreien.
Danke für eure Hilfe!
Motor blockiert nach Grundberührung DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 37 02.06.2019 00:38
Volvo Penta AQ 130, Motor B20, 4 Zylinder in Reihe, Nobody01 Motoren und Antriebstechnik 29 02.11.2017 18:23
GM SB: Fremdkörper blockiert Motor-Wasserpumpe ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2011 13:39
Antrieb blockiert Volvo Penta Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 28 05.02.2009 17:33
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
