mir ist leider die Hydraulikleitung vom Powertrim wegegammelt. Hat wer sowas noch? Danke!
hast Du schon mal versucht die Leitung beim Hydraulikspezialisten anfertigen zu lassen??? dürfte denke ich kein Problem sein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Bau den Schlauch ab und fahr damit zu Hansaflex, die sollten Dir einen passenden Schlauch anfertigen können.
Ich befürchte es ist nicht nur die Leitung (kein Schlauch) sondern auch der Gewindestutzen zum dranschrauben vergammelt .
Im schlimmsten Falle muss der Trimmmotorfuß auch neu. Daher die Frage wer hat sowas noch. Würde dann 1:1 tauschen wollen. Leitung habe ich diese Woche ab ... dann schau ich mir den Gewindestutzen auch nochmal genauer an. Hat wer Unterlagen hierzu ? Das was ich gefunden habe .. war zwar Zeichnung allerdings keine Angaben zum Bauteil bzgl. Größe und Gewinde und auch nicht mehr lieferbar... €dit: https://www.marineengine.com/parts/f...let-connectors Abgegammelt ist die 17 an der Leitung 18. Vom Baujahr her müsste es sich um Design 3 (Bullet Connectors) handeln
Geändert von Basstel-Bassti (11.10.2021 um 08:48 Uhr) |
moin, das sind Zollgewinde. Wenn Du mit den Ersatzteilen nicht weiter kommst oder das zu teuer wird, kommst Du ggf. bei einer Motoreninstandsetzung oder Landmaschinen-/Stapler-/Hydraulikwerkstatt zum Ziel. Die schneiden Dir 2x metrische Gewinde neu mit Adapterstutzen und Leitung.
Gruß Joerg
Super, danke !!
So Boot schwimmt, Motor bleibt oben - kein Ölteppich.
Sauber - alles richtig gemacht ![]() Danke nochmal !!
| Themen-Optionen | |
| Powertrim 120ps Außenbord force motor | Fiedler | Technik-Talk | 68 | 09.01.2019 08:58 |
| Suche hydraulik leitung von der trim pumpe | Strakraft 18 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.11.2016 12:56 |
| Force 70 ps. powertrim anzeige anschliessen | banana_joe | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.06.2013 23:57 |
| Passt die Powertrim Einheit eines 90PS Force AB´s auch an meinen mit 70 PS. | commander50 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.01.2010 16:10 |
| Force Powertrim-Nachrüstung | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.02.2007 17:10 |
