Alt 20.02.2023, 13:39
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welches Patent für Verdeckstütze?
Ich habe mir eine Persenning machen lassen, mit der man das Boot trailern könnten sollte.
Nun bin ich mit den Resultat nicht so richtig zufrieden, bzw funktioniert es einfach nicht wie es soll. Der Verdeckmacher ist leider nicht so Phantasievoll wie ich mir das wünschen würde.
Es wurden von BoatVent so Stützen verbaut, die nach meiner Einschätzung drei Schwachstellen haben:
- der Standfuß ist viel zu klein, die Stütze steht nicht von alleine, das ist beim Aufbauen ein echter Pain
- sie ist verstellbar, was ja ne nette Idee ist, aber bei einem präzise gearbeiteten Verdeck eigentlich nicht notwendig sein sollte und auch nicht besonders vertrauenserweckend
- oben ist ein keiner Lüfter eingenäht und die Stange steckt 15-20mm in dem Halter drin. Aber egal wie viel Spannung ich mit der Stange auf das Verdeck gebe, beim Trailern rutscht das oben raus und geht nicht wieder in die originale Position sondern steckt dann irgendwo im Verdeck.
Die ersten beiden Themen würde ich wieder mit einem Besenstiel und Holzbrett als Standfuß lösen, das hat bei meinem alten Verdeck prioma geklappt. Aber für oben brauche ich noch eine Lösung. Was verwendet Ihr da?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 20.02.2023, 13:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.422 Danke in 2.208 Beiträgen
Hast du fotos?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.02.2023, 14:25
Bei meiner Fiberline sind li/re kleine Laschen innen verschraubt. Da kommen Federstahlbügel quer zum Innenraum rein, die die Plane schön hochhalten
Ohne Worte
Alt 20.02.2023, 15:48
Auch ein günstiger Mikrofonständer tut hier gute Dienste
vor allem er fällt nicht um
https://www.ebay.de/itm/192910431168...Bk9SR8zJ2PTNYQ (PaidLink)
Alt 20.02.2023, 17:23
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
485 Danke in 298 Beiträgen
Wie Gordon schon geschrieben hat - Fotos der Persenning würden helfen. Und ich finde nirgendwo eine Info über den Bootstyp.....
@Oliver
- schlagen die Bügel nicht beim trailern oder ist da so viel Spannung drauf??
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 20.02.2023, 17:24
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
.............das ist ja mal eine tolle Idee ! Wird gleich bestellt für die Saison.
Danke Michael
fortes fortuna adiuvat
Alt 20.02.2023, 22:22
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
763 Danke in 322 Beiträgen
Wie ich in einem anderen Faden schon mal geschrieben habe, tuts bei mir ein Teleskopstab mit Druckknopf am oberen Ende und in der Persenning. Aber ob das in dem Fall klappt, kann auch ich ohne Bilder nicht sagen.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 20.02.2023, 22:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.792 Danke in 2.754 Beiträgen
Bei mir ist im Verdeck ein Schlauch eingenäht für die Teleskopstütze.
Früher rutschte der Schlau (20cm lang ) auch manchmal raus.
Seit ich den Schlauch und die Stütze mit einem Kabelbinder fest spanne ist allerdings Ruhe.
Den Fuß der Stütze schraube ich während der Fahrt auf eine Leimholzplatte mit Schrauben von unten und oben mit Flügelmuttern.
Am Ziel wird dann einfach das Brett abgeschraubt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 20.02.2023, 23:46
Nö, die werden praktisch mit etwas Vorspannung "eingespreizt" und sind so recht stabil. Seh das Boot (bzw sah) beim trailern mit der Rückfahkamera, und da schlackert nix.
Hits:	81
Größe:	41,7 KB
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (20.02.2023 um 23:57 Uhr)
Alt 21.02.2023, 00:37
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich hatte auch am Bug Bereich und auch Heck Bereich auch immer Probleme, wenn es geregnet hat. Dann blieb da das Wasser stehen und es endstand richtige Badewanne. Am Bug hab ich dann durch die Deckluke einen Teleskopstab mit großen Tellern reingespreizt. Hinten war auch das Problem, das der Stab immer umgefallen ist. Ich spannte den Stab dann nach 4 Seiten mit Leinen wie Zelt ab.
Heute nehme ich gar keine Stangen mehr, auch wenn das Boot so mehrere Wochen steht.
An den 2 Stellen hab ich in die Persenning einen Abfluss mit Schlauch gemacht. Der Schlauch geht außerhalb vom Boot
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 21.02.2023, 07:47
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.754 Danke in 3.202 Beiträgen
Bei meinem vorherigen Boot war es so, dass auf der Innenseite eine Verstärkung mit Kunststoffhülse eingenäht war. In diese Hülse wurde die Stütze (von unten) eingeschoben und hat super gehalten!
Dass eine Persenningstütze nicht ohne Fixierung (Hülse oder Druckknopf) hält, sollte der Sattler eigentlich wissen....
Berni
Geändert von Berni (21.02.2023 um 08:35 Uhr)
Alt 21.02.2023, 23:56
Benutzerbild von B.Hallier
5.235 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht folgen.
Wenn du BoatVent hast, steckst du doch die passende Persenningstütze in den BoatVent und das hält absolut bombensicher.
Es gibt breite Gummifüsse, die auch im Winkel verstellbar sind, braucht es aber in der Regel bei 95% der Persenninge nicht.
Dass die Stütze verstellbar ist, ist sehr sinnvoll - wie willst du sie sonst eventuell verstauen können?
Alt 19.03.2023, 10:21
Ich hab’s jetzt endlich mal geschafft Fotos zu machen. Einmal die Stütze, Forum Vergleich zu meinem alten Besenstiel einen wenig vertrauenswürdigen Eindruck macht.
Und die Halter in die sie im Verdeckt eingesteckt werden. Die stecken etwa 13mm in dem Halter drin. Wenn beim Trailern das also mal 14mm hoch geht und das Kippelstöckchen ein bisschen wackelt, treckt es irgendwo im Stoff.
Ein verdeckmacher hat mir mal erzählt, dass er so 30cm lange Röhrchen näht die dann an der Plane sind. Da wird dann die Stütze eingefädelt und kann auch bei viel Bewegung nicht raus.
Hits:	21
Größe:	47,3 KB
ID:	981172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	81,8 KB
ID:	981173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	73,2 KB
Alt 19.03.2023, 11:22
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe auch 2 dieser Boatvent Stützen aber überhaubt keine Probleme. Die Stütze muss natürlich so eingestellt sein das da etwas Spannung auf der Persenning ist. Dann passiert auch beim Trailern nichts.
Niki
Alt 20.03.2023, 08:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich benutze einen Ball als Planenstütze.
Ist vielleicht eine Alternative für Dich?
Googeln kann man auch nach "Poolkissen Winterplane"
Hits:	16
Größe:	35,3 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.03.2023, 09:10
Niki
Ich habs so stramm gespannt, dass die Lederriemchen schon recht mitgenommen ausgesehen haben und die Stütze ist trotzdem rausgerutscht und steckte im Stoff. Wenn der Fahrtwind in die Plane geht, dann sind das stärkere Kräfte als wir das spannen können. Daher bin ich der Meinung, man sollte mit einen System arbeiten, welches das einbezieht.
Wie dieser Ball zum Beispiel:
Eigentlich ne super Idee! Aber ich brauche einen Durchmesser von etwa 1,20 Meter, das dauert dann immer beim Aufblasen.
Alt 21.03.2023, 13:39
Benutzerbild von Strutzi
Strutzi Strutzi ist offline
Boot: Bayliner 2655/ Bayliner 602 Capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Au Mann...absolut richtig! Und ich ich habe im Studio etliche zu stehen. Wenn du den Galgen nimmst, kannst ihn ja auch quer verstellen und hast eine große Auflage- und Stützfläche. Also das ist echt mal ein Tip! Super!
Alt 21.03.2023, 20:15
Was soll da sein? Wenn die Persenning richtig gemacht ist, hält die Stütze bombenfest, da braucht es unten auch nicht den breiten Auflagefuß.
Wenn es da Probleme gibt, dann ist entweder die Stütze nicht auf der richtigen Höhe oder das nächste mal zu einem anderen Sattler bei dir vor Ort gehen.
Alt 21.03.2023, 20:50
noPHY noPHY ist offline
Boot: Marex 330 (Bj. 2022)
Rufzeichen oder MMSI: DF3382
[...] Die stecken etwa 13mm in dem Halter drin. Wenn beim Trailern das also mal 14mm hoch geht und das Kippelstöckchen ein bisschen wackelt, treckt es irgendwo im Stoff.[...]
Da steckt vermutlich das Problem: die Persenning sollte sicher beim Trailern nicht so viel Luft haben, dass die Stützen dort herausrutschen können.
Ich war mit meinem vorherigen Boot tausende Kilometer auf der Straße und manchmal waren es nicht nur die vorgesehenen 100 km/h - aber die bei mir verbauten BoatVents sind nie herausgegangen.
Ja - die Ganzpersenning bei der Bootssattlerei Hallier war nicht gerade günstig, aber da hat auch bei hohem Tempo nichts geflattert.
Rainer
Geändert von noPHY (21.03.2023 um 21:06 Uhr)
Alt 21.03.2023, 21:21
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Beim Trailern eine Persenningstütze ,was soll die bezwecken.
Gruß Uwe
Suche Boot größer 15 Meter für Rhein Patent Fahrten Forscher Yachten und Festlieger 21 29.11.2018 08:08
Blog für Anfänger „Nach dem Patent ist vor dem Patent“ botschek Kein Boot 0 22.10.2014 19:52
15,1m Boot welches Patent Nimitz Allgemeines zum Boot 37 29.03.2014 21:01
Welches Patent/Führerschein brav Allgemeines zum Boot 4 14.04.2013 13:42
Kroatien Patent Robby Mittelmeer und seine Reviere 2 05.07.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
