Alt 05.05.2022, 19:05
Benutzerbild von Buck Roger
Buck Roger Buck Roger ist offline
Boot: Glastron V 184. Chevy 350 SB 5,7L V8
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Rochester Quadrajet welche größe?
Moin Gemeinde
Ich habe einen Chevy 5,7 350 SB Mit Quadrajet 4 Fach Gaser.
Das Boot hatte ich mir im Herbst gekauft und bis jetzt noch keine Probefahrt gemacht.
Der Motor springt zwar an, läuft aber nicht so dolle..
Am Gaser fehlt auch der Choke, klappe wird manuell mit einer Feder verstellt. Habe das Gefühl, da fehlt noch einiges mehr und undicht ist er auch. Daher würde ich mir gerne einen neuen gebrauchten kaufen.
Ich bekomme aber die größe vom gaser nicht raus.
Als Nummern sind folgende eingestanzt:
L7059280
0353W
Welchen vergleichbaren Vergaser könnte ich mir kaufen?
Vielleicht hat einer von euch einen liegen...
Alt 05.05.2022, 22:00
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Christian,
man müsste erst mal wissen ob Du Volvo oder Mercruiser hast, da unterschiedliche Ansaugbrücken verbaut sind...
Werner
Alt 05.05.2022, 22:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe einen komplett neu revidieren 5.7er Rochester 4BBL hier liegen.
Soll 480 Eus kosten.
Gruß Alex
Hits:	23
Größe:	70,6 KB
ID:	954656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	53,1 KB
Geändert von Alex 996 (05.05.2022 um 22:07 Uhr)
Alt 05.05.2022, 23:02
@ Werner: Bin davon ausgegangen das der komplette Motor vom chevy ist. Wo würde ich de Bezeichnung oder irgendeine Nummer finden. Dann suche ich morgen abend mal...
@ Alex: schon mal sehr interessant. Ist der Gaser eingestellt? Also Plug and drive?
Alt 06.05.2022, 00:14
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Gruß Alex
Passend für nen VP 260A?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.05.2022, 00:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Plug and drive?
Ein Vergaser kann nur bei laufendem Motor richtig auf den Motor eingestellt werden. Leerlaufdrehzahl und Gemisch. Kenn keinen der das auf der Werkbank einstellen kann.
Gruß Jogie,
Alt 06.05.2022, 06:14
an einem Gaser kann man eh von außen nur das Leerlaufgemisch und das Standgas einstellen, ... von mir aus noch die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe.
Die Leerlaufgemischschrauben haben die Grundstellung, ... damit läuft alles zu 99%.
Sobald man 1000 U/min dreht, regelt sich eh alles über Düsen, Nadeln und Federn.
Bedüsung ist für einen 5.7er.
Alle 5.7er unterscheiden sich eigentlich nur marginal in den Standardbedüsungen, ... da läuft quasi jeder mit jedem.
Die Marinevergaser sind allgemein eher fett eingestellt, gerade für den unteren Drehzahlbereich.
Gruß Alex
Hits:	14
Größe:	69,6 KB
Geändert von Alex 996 (06.05.2022 um 06:25 Uhr)
Alt 06.05.2022, 07:07
Hier was zu den Rochester Nummern.
Bringt aber nix.
Gruß Alex
Hits:	34
Größe:	27,2 KB
Alt 06.05.2022, 09:51
Leerlauf eunstellen ist kein Problem, habe Strobo mit Drehzahlanzeige. Gemisch gab es hier auch irgendwo eine Beschreibung. Wenn die beiden reichen ist das für mich OK.
WWeiß halt nicht ob ich Unterdruck oder Co² o.ä. einstellen muss. Dafür habe ich keine Messgeräte.
Alt 06.05.2022, 11:08
Beim Rochester drehst Du die Gemischschrauben ganz rein, ... bis die leicht im Sitz aufliegen, ... dann 2 - 3 Umdrehungen raus.
Das wars.
Wenn der Motor dann rund im Stand läuft (zu 99%) machst Du gar nix.
Wenn nicht, ... brauchst Du jemanden mit Gehör, der das schon einmal eingestellt hat.
CO brauchst Du auch nicht messen, das regelt sich über die Bedüsung, da gibt es nichts einzustellen.
Gruß Alex
Alt 06.05.2022, 19:03
So wie es aussieht habe ich eine Ansaugbrücke von GM. Laut Motornummer ist der aus den Anfang 80ern..
Der Motor soll mit dem Vergaser gut laufen. Möchte keine Leistungssteigerung..
Beachtet bitte nicht den blanken Tecker, der wird noch getauscht...
Hits:	20
Größe:	64,2 KB
Klappensteuerung Rochester Quadrajet Steve202 Motoren und Antriebstechnik 22 04.08.2022 12:24
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
Welchen Rochester Quadrajet für Mercruiser? saki Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2009 22:19
Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL Nemesis Technik-Talk 6 04.01.2009 17:05
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
