Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin zusammen,
ich möchte gerne meine Halle, wenn ich dort schraube, beheizen. Jetzt habe ich an soetwas hier gedacht: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...87-2057?ref=wl (PaidLink) Wie siehts es bei dieser Heizung mit den Abgasen aus ![]() Stinkt meine Halle dann nach Diesel ![]() Oder sollte ich lieber ein Gasheizgebläse nehmen ![]() Einen schönen Sonntag wünscht der Frank
Freundliche Grüße Frank ![]() |
Hallo Frank,
Du musst in jedem Fall für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr in der Halle sorgen, da sowohl ne Gasheizung als auch die Dieselheizung der Umgebungsluft den Sauerstoff entziehen... Ich hatte vor 20 Jahren mal nen Gasheizer, der hat wenig gestunken, bei den derzeitigen Gaspreisen würde ich in dem Dieselgerät aber ne gute Alternative sehen... Lt. Ebay-Anzeige nimmt die Dieselheizung 1,7kg/Stunde, und das mit 20kW Heizleistung.. :-O Respekt, warm wirds auf jeden Fall. :-O Keinen Plan, ob und wie das Teil aber mülmt, die Abgase sind aber in jedem Fall in der Halle... ![]()
Grüße Olli81 ![]() ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Mit dem Gerät hast du die ganzen Diesel Abgase in der Raumluft.
Eine Heizung mit Wärmetauscher wäre die richtige. Die ist aber wesentlich teurer.
![]() Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
Moin Frank ,
wie groß ist denn die Halle , die du heizen willst ? Vielleicht leistet ein alter Oelofen da bessere Dienste . gruß John |
Durch die direkte Beheizung kommt auch sehr viel Feuchtigkeit/Kondensat in die Halle; 20 kW = 2 Liter Heizöl/h = 2 (?) Liter Wasser.
Für schnelle Wärme bei kurzfristiger Beheizung vielleicht OK, aber um über längere Zeit die Arbeitsumgebung auf Temperatur zu halten, eher ungeeignet.
Gruß Stefan ![]()
diese habe ich gestern in Betrieb genommen. Hat 17,5 KW und einen extra Auspuff. Anhang 496005 Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]() Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Bitte diese Heizungen nur mit einem Abluftschlauch verwenden.
Habe ich doch geschrieben. extra Auspuff
und das der nach außen geht ist ja auch klar! Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]() |
Ich hab grad was bei Kleinanzeigen reingestellt
Sind zwei Stück. Die obere ist definitiv mit getrennter Abgasführung. Die gute alte DDR Sirokko Heizung ist super, hab ich auch selbst im Betrieb. Geringer Verbrauch bei sehr guter Leistung. Kann man nur empfehlen. |
Moin, nehme lieber einen Holzofen und heiz mit Press Holz, ist die günstigste alternative, wenn du eine Halle heizen willst, diese Abgas Heizer machen deinen verstand nur Dröge und sind sehr schädlich.
![]() Gruß Michael
Wenn du die Möglichkeit hast günstig an Holz zu kommen dann würde ich einen Bruno/Bullerjahn nehmen, unser heizt die Werkstatt wunderbar.
Grüße, Stephan von unterwegs
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Der ist aber eine feste Installation und muß anders als die mobile Wärmequelle vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Zudem braucht es etwas länger zum Aufheizen als so ein 20-30KW Gewalt(diesel)aggregat...
Allem anderen zur externen Abgasführung = volle Zustimmung.
Die Dieselheizungen gibt es auch mit Abgasrohr nach drausen.
Ich wollte mich nicht in einer Halle aufhalten wo die Abgase drin sind. Uach bei Gas ist auf Belüftung zu achten und der Wasserdampf der bei Gas entsteht ist auch nicht zu unterschätzen. Gruß Frank
![]() Zitat:
Er hat aber nicht nach einer mobilen Lösung gefragt, und mein Bullerjahn macht die Halle auch schön murkelig. Gruß Stephan from my iPad 4 using Tapatalk
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Also mit dem Heizen ist es ja so. Wärme zieht sofort nach oben. Also wie hoch ist deine Halle.
Dann die Frage ob alles Winddicht ist. Hast du Blechwände oder Stein. Stehen in der Halle viele Teile evtl aus Eisen rum. Die geben nämlich Kälte ab , wenn du es mollig warm haben willst. Die Heizkanonen, wenn sie das Abgas extra raußführen sind eigtl ok. Es hängt alles sehr von deiner Halle ab. Wenn die nicht isoliert ist, wird es grundsätzlich schwer. Unnötige Höhe ist halt auch ein Problem. Wärme zieht nunmal sofort hoch.
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
hol Dir nix, was den Sauerstoff der Raumluft zum heizen nimmt oder was Abgase in de Raumluft abgibt, ist ungesund/lebensgefährlich. Du brauchst sowas: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...078?ref=search (PaidLink) Auf jeden Fall etwas mit Wärmetauscher. Gasgebläse sind von abzuraten, genau wie Heizpilze, die geben Abgase an die Raumluft ab.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
![]() Zitat:
die Halle hat so ca. 8x7m Grundfläche und eine 3,7 Meter.
![]() Zitat:
ich schnell die Halle warm bekomm. Ich denke da halt an so einen Schraubersamstag, oder mal abends für ein paar Stunden ![]()
![]() Zitat:
Wenn ich die jetzt noch für 250 Tacken bekomme nehm ich die sofort ![]()
Besteht denn irgendwie die Möglichkeit,
bei diesen Heizröhren die Abgase nach draußen zu führen ![]()
Dann wäre das genau richtig aber für 250 Euro wird das wohl nix.
http://www.ebay.de/itm/Thermobile-IT...item33874e24a5 (PaidLink)
Hallo Frank,
das ist eine Sirokko Heizung und ist eine Indirekte, d.h. sie hat ein Abgasrohr welches auf dem Bild nicht zu sehen ist. Bei der Hallengröße reicht die Heizung. Aber 250,- € ![]() ![]() Schreibe mal comet 11 plus an. Er hatte noch eine zum Verkauf. Gruß Maik
Stell den doch mit in die Halle ! Wird bestimmt kuschelig warm !
Viele Grüße Dieter |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wollte hier eigentlich ernsthaft darüber sprechen !!!
Hallo Leute ,
gibt es keine Lösung bei den günstigen Geräten die Abgase nach draußen zu befördern. Innovationen sind gefragt ![]()
Themen-Optionen | |
