Alt 19.05.2005, 00:29
gkrausse gkrausse ist offline
Standard Impeller Wechsel bei Johnson 30 PS / Bj. 85
Hallo miteinander - also folgendes , ich habe nen 30 PS Johnson , Model-Nr. BJ30BACDM, Serial G 7094871;
möchte den Impeller prüfen , Schraube alle am UW-Teil entfernt, Schaltgestänge getrennt , jedoch hängt das UW-Teil immer noch richtig fest - hat jemand Erafhrung damit wie man es runter kriegt ohne gleich das Teil mit dem großen Vorschlaghammer runter zu klopfen ?
!!! Und hat jemand von euch evtl. eine EX-Zeichnung für diesen Bereich ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Alt 19.05.2005, 09:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Du hast das Schaltgestänge am Wassereinlaß (Sieb ausbauen) hoffentlich getrennt. Dann vorsichtig mit dem Gummihammer rundum klopfend lösen. So sollte dir das UW-Teil bald entgegen kommen. Suche mal hier nach Ex-Zeichnungen.
Oh, ich vergaß, WILLKOMMEN IM FORUM!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2005, 09:43
Standard Impeller Wechsel Johnson 30 PS
Also erstmal vielen Dank für die Info's. Durch eure gute Beiträge bin ich auf die Bootshalle Braunschweig gestossen und muss sagen , sehr netter Kontakt und hilfreich - der Mann kennt sich aus und kann wirklich alle Teile besorgen .
An diesem Punkt möchte ich auch mal hier als Neuling betonen :
KLASSE euer FORUM hier !!!
Grüße aus Bayern , Gunther
Alt 25.03.2022, 22:32
Ralf Schmidt Ralf Schmidt ist offline
Standard Impeller/serviceKit
Hallo miteinander
gerade angemeldet und gleich eine Frage
wo kann ich mir den Impeller bzw das Service Kit für meinen Johnson 30PS AB bestellen und welches ?
Mod.Nummer BJ30BACCE
Ser No R 7791454
Wäre klasse wen mir jemand helfen kann bevor ich irgendwas bestelle im netz und das falsche dann bekomme. weiterhin was für ein Öl für das Getriebe /Menge dürfte ich brauchen? MotorÖl ist kler muss mit dem Bezin gemicht werden aber was für eine Mischung 1:50 oder 1:100 ?
Mfg Ralf
Geändert von Ralf Schmidt (25.03.2022 um 22:38 Uhr) Grund: etwas vergessen
Alt 25.03.2022, 22:59
die Ersatzteil Nummer kann man über die Ex Zeichnungen raus bekommen
bestellen würde ich über einen Fachhändler
Getriebeöl gibt es in praktischen 1 Liter Flaschen mit einer Getriebeölpumpe die benötigt man auch, 2 neue Dichtringe brauchst du auch noch
als Mischöl brauchst du TCW3 2Taktöl, der Motor wird je nach Baujahr mit 1:50 gefahren
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
https://www.boats.net/catalog/evinrude
Alt 26.03.2022, 19:04
1:100 ist auch möglich, das klärst Du mit der Motornummer.
Wichtig ist geeignetes Zweitaktöl! Der Motor läuft kalt, herkömmliches 2T Öl verkokt.
Fürs UW Teil brauchst Du eine Füllpumpe.
Wenn Du sicher gehen willst, kaufst Du einmalig originale Öle und Teile nach Seriennummer und beschaffst später mit Erfahrung Zubehörteile.
P.S. Einen Impellersatz an Bord zu haben, kann im Urlaub hilfreich sein. Genauso wie ein passender Ersatzprop.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
