Alt 05.03.2022, 20:07
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Motorempfehlung für Dinghi
Moin Skipperz,
für mein Dinghi, ein Schlauchi Typ Avon Rover mit Hartschalenboden brauche ich noch einen passenden Motor. Bin am Überlegen, was ich da dran hänge.
Das Boot wiegt leer 40 KG. Ich will damit nicht nur rumtuckern, sondern das Teil soll gleittechnisch richtig abzischen können! Wohlgemerkt, mit vollem Tank, meinen wenigen 80 kg und vielleicht noch 2 volle Spritkanister a 10 Liter drin. Oder auch eine 2te Person vorne. Da sind dann zwischen 130 - 200 kg zu bewegen, inclusive Motor.
Ein schwachbrüstiger E-Außenborder scheidet da schonmal aus. Am Typenschild sind 7 KW = 10 PS angegeben. Der Vorbesitzer hat mir 20 PS empfohlen. Damit geht wohl schon was. Ich denke mir, auch mit 15 PS düst das Boot schon gut ab.
Wie ist das denn bei Euch, was die Motorisierung bei den Dinghies betrifft? Vielleicht könnt Ihr mir da ein paar Tipps geben. Die Suchfunktion hat da nicht soviel gebracht.
Danke schonmal, und schönen Sonntag!
Handbreit,
Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.03.2022, 20:36
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
Nabend!
Ich nutze ein ähnliches Beiboot, ein MaRe-AluRib 3,1m lang.... Anfangs hatte ich meinen alten 2-Takter Mercury 9.9 dran, damit lief es gut. Auch noch mit 2 kräftigen Personen war Gleitfahrt kein Problem.
Dann hab ich nen 9,9er Viertakter (Vergaser) dran gehabt... dem ging bereits beim beschleunigen einer Person die Puste langsam aus.
Danach hab ich auf einen 15er mit Direkteinspritzung gewechselt. Der rennt wie der Teufel und die Beschleunigung ist beängstigend. TopSpeed mit einer Person liegt bei rund 45kmh.
Hits:	50
Größe:	77,5 KB
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 05.03.2022, 21:25
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Nabend!
Ich denke auch, dass ich für das Dinghi mit nem 15er gut dabei bin. Vielleicht noch ein Foil dran... [emoji16]
Wieviel Sprit saugt Dein 15er denn, wenn Du es laufen lässt?
LG und Handbreit,
Werner
Alt 05.03.2022, 22:05
Boot: BROOM
Kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich meist 75% der Zeit langsam unterwegs bin und den Rest der Zeit meist nur mit Halbgas bei ca. 20-22kmh dahingleite.
Gegenüber meinem 20er Honda, den ich am letzten Rib hatte, merkt man aber nochmals subjektiv einen etwas geringeren Verbrauch insgesamt.
Beste Grüße!
Alt 05.03.2022, 22:22
Ist schon viele Jahre her, mit meinem ersten Boot. Das war in Berlin. Testfahrt. 40 PS Johnson Außenborder hinten dran. Tank 20 Liter, noch viertel voll etwa. Der Noch-Besitzer meinte, das reicht noch ewig! Ich wusste es damals nicht besser.
Die Probefahrt war etwa 15 Min. nach Abfahrt, etwa auf Höhe des Grunewald-Turms auf der Havel zuende. Tank leer! Ich schaffte es gerade noch Richtung Ufer, wo es einen Steg gab.
Den Rest des Abends brachte ich damit zu, auf Teufel komm raus irgendwo Benzin zu besorgen. Was mir am Ende auch gelang, wundersamer Weise. Das Abenteuer werde ich nie vergessen!
Ich habe das Boot, eine Beelitz (Typ weiß ich nicht mehr) damals 4 Jahre lang gehabt. Und noch ein paar andere denkwürdige Abenteuer damit erlebt...
LG Werner
Alt 05.03.2022, 22:37
wenn da 10 PS drauf steht würde ich da auch dranhängen,
15 PS geht evtl. auch noch aber noch mehr würde ich nicht riskieren, irgend wann bricht schon mal der Spiegel wegen der Überlast
Alt 05.03.2022, 23:00
Naja, der Vorbesitzer hat gleich mal 20 PS empfohlen. Muß dann wohl bei ihm auch dran gehangen haben. Aber ich stimme Dir da zu. 20 PS mache ich an den Spiegel nicht dran. Ist ja nicht nur eine Frage des Preises, sondern das sind auch einige Kilo mehr. Und ich habe nicht vor, bei Vollgas einen Abflug zu machen.
Der Spiegel von dem Boot macht aber einen ziemlich soliden Eindruck, der ist sogar metallverstärkt.
LG Werner
Alt 05.03.2022, 23:48
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich will hier nicht blöde rüberkommen aber wenn was passiert und du hast an ein max. 10PS Boot ein 15 oder 20PS AB kannst du deiner Versicherung dann bestimmt glaubhaft erklären warum du das gemacht hast?
Udo
Alt 05.03.2022, 23:53
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Ich will hier nicht blöde rüberkommen aber wenn was passiert und du hast an ein max. 10PS Boot ein 15 oder 20PS kannst du deiner Versicherung das bestimmt glaubhaft erklären warum du das gemacht hast?
Udo
Nunja, das steht auf einem anderen Blatt. Aber 20 PS haue ich da auch nicht dran. Mir ging es auch erstmal darum, welche Erfahrungen es hier darüber gibt. Und wenn mir, wie es der Zufall will, schließlich ein passender Motor genauso günstig über den Weg springt wie ich für dieses Boot bezahlt habe, dann schlage ich zu! [emoji4]
LG Werner
Alt 06.03.2022, 07:19
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Soviel ich weiß, sind ja Beiboote nicht Meldepflichtig oder
Also könnte man schon mal ein paar % über die Strenge schlagen
Alt 06.03.2022, 22:17
Binnen brauchen auch Schlauchboote ein Kennzeichen, Tüv oder so gibt es in D nur an einigen Gewässern,
es kontrolliert also keiner was du dran gehängt hast
Motorempfehlung für Plaue 601 Fr1tz Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2014 18:36
Motorempfehlung für Skibsplast 460 TS dieselfreak Allgemeines zum Boot 11 06.08.2013 17:30
AB-Halterung für Dinghi bei Motorboot felix Technik-Talk 26 10.02.2009 17:37
Motorempfehlung gewünscht fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 9 21.08.2007 19:14
Motorempfehlung Crossover Motoren und Antriebstechnik 1 05.05.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
