Alt 13.03.2007, 21:46
RogerCH RogerCH ist offline
Standard Kabel von Steuerstand zum Motorraum
Nun ist der Winterschlaf vorbei und die neue Saison startet.
Nun möchte ich ein neues Navi (Navman 8084) mit Hecksensor und Benzin Durchflussmesser einbauen.
Mein Schiff: Bayliner 2655 Bj. 95
Nun meine Fragen:
1.
Wie kriege ich die Kabel vom Steuerstand
zum Motorraum (oder umgekehrt)
hat da jemand erfhrung mit ?
2.
Habe einen Heckgeer dazu gekauft. Nun bin ich am überlegen den
Geber im Motorraum ( In Hull ) zu montieren.
Jedoch bin ich nicht sicher, ob der Rumpf der Bayliner
eine Sandwich Bauweise ist.
Bin für Eure Tips dankbar
Gruss vom Bodensee
Roger
Alt 13.03.2007, 22:01
Standard Re: Kabel von Steuerstand zum Motorraum
Hallo RogerCH,
zu 1.
versuche mal den Schaltkabeln zu folgen ist der leichteste Weg, evtl. brauchst du ein Verlängerungskabel
zu 2.
einfach mit Silicon ankleben und im Wasser testen, funktioniert bei den meisten Booten, Silicon geht leicht wieder ab wenn es mal nicht funktioniert
Alt 14.03.2007, 09:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Roger,
ich habe mir mal auf dem Baumarkt so ein Abfluss-Reinigungsding (eine feste Drahtspirale zum Durchstochern) gekauft. Das Teil ist starr genug um es zum Durchfädeln durch die Abgründe eines Bootes zu benutzen. Wenn die Spirale richtig angekommen ist, klebe ich den Draht ans Ende und ziehe ihn durch.
Das hat mir manche Demontagen von Verkleidungen erspart.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.03.2007, 10:02
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Nun meine Fragen:
1.
2.
Gruss vom Bodensee
Roger
Am Fußende der Unterflurkabine befindet sich ein Deckel unter der Decke.
Den kann man abschrauben. der Rest ist selbsterklärend.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 14.03.2007, 15:15
WOW Das ist ja Cool in diesem Forum !!!
"Da werden Sie ja wirklich geholfen"
Vielen Dank für die Antworten
werde die Tips ausprobieren.
@ralfschmidt
Muss ich den Geber im Motorraum montieren, oder kann der auch
weiter vorne bei der Frischwasserpumpe sein (etwa auf höhe Steuerstand)
und sollte er auf dem tiefsten Punkt "einsilikonisiert" werden.
Muss man sonst noch etwas beachten, ausser dass keine Blasen eingeschlossen werden.
@Ebro Skipper
Hast Du dies schon mal ausprobiert mit der Service Öfnung.
Dies währe wahrscheinlich die eleganteste Lösung.
Vielen DANK
Gruss aus der Schweiz
Roger
Alt 14.03.2007, 16:53
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Wenn du den Geber zu weit vorne einklebst wirst du keine Tiefenangaben mehr in Gleitfahrt bekommen.
Versuche den Geber so weit es nur geht nach hinten zu setzten damit du jederzeit zuverlässige Werte bekommst.
Jürgen
Alt 14.03.2007, 18:01
Der werksseitig eingebaute Geber ist in der Höhe der Keilriemenscheibe eingeklebt.
Roger, ich habe schon mal Kabel zum Motorraum gelegt. Du mußt evtl. ein Loch durch die Trennwand zum Motorraum bohren. Ist aber kein Problem, wenn Du die Platte unter der Decke abgeschraubt hast.
Jürgen
Alt 14.03.2007, 23:11
Roger
Hallo Roger,
mußt du testen ob du da Signale in Gleitfahrt hast, in einigen Handbucher steht auch manchmal was von einem Winkel von ein 1-3 Grad, das ist evt. wichtig weil sich ja der Bug in Fahrt leicht an hebt
Alt 15.03.2007, 17:11
Karpfengott Karpfengott ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Nun meine Fragen:
1.
2.
Gruss vom Bodensee
Roger
Hallo und Gruss aus Dormagen.
Habe ich gerade bei meiner 2455 Ciera hinter mir.
Es war nicht einfach,aber es hat geklappt.
Zwei Teilschritte waren noetig:
Also zunaechst die Holzimitat Verkleidung vom Cocckpit unterhalb des Lenkrades abgeschraubt .
Hinter dem Kabelgewirr geht rechts in der Ecke das Lenkkabel und der Kabelstrang durch eine grosse Gummituelle in die Bordwand.Hier kann eine kleine Hand ganz gut hinein greifen.Das hat meine Frau getan und dort auf das steife Hilfskabel gewartet , welches ich von unterhalb des Fahrersitzes durchgefuehrt habe.Hierzu habe ich die Klappe/Staufach unterhalb des Sitzes geoeffnet.Man sieht dann ganz hinten rechts,(man muss sich da hineinzwaengen!!!!)ein Stuck des Lenkkabels.Also den steifen Blumendraht ca.1mtr.in diese Richtung geschoben und mit etwas Glueck kann dann die helfende Hand das Ende des Blumendrahtes erwischen.
Im zweiten Schritt habe ich die Motorraumklappe geoeffnet.Ganz rechts in den dem Fahrtersitz zugewandten Ecke des Motorraumes ist die Aussenwand der Unterflurkabine mit dickem Silikon gegen die Motorraumverkleidung der Bordwand abgedichtet.Hier habe ich mit einem Schraubenzieher ein Loch durch das Silikon gestossen(nachher wieder verschliessen) und einen weiteren Blumendraht hinein geschoben, den ich dann wieder unter dem Fahrersitz , ganz nahe der Bordwand, zu fassen bekam.
Nun in das Ende des Blumendrates eine Oese gebogen, das Echolotkabel(wie in meinem Fall ) dort eingehangen und zunaechst bis unter den Sitz gezogen.Wieder eine Oese in den zweiten Blumendraht und das Kabel durch die Manschette bis hinter das Schaltpaneel am Lenkrad gezogen.
Fertig.
Biege bitte keine Haken in den Blumendraht.Entlang der Bordwand laufen recht viele Kabel , nicht das du dir ein anderes wichtiges Kabel unbemerkt abreisst und dich wunderst das etwas anderes nicht mehr funktioniert.
Hoert sich kompliziert an ,ist aber mit etwas Geduld nicht so schwer.Man muss sich halt nur in den Stauraum unterhalb des Sitzes zwaengen und der ist sehr eng,oder ich zu dick ,wie man will.,Wenn es nicht lappt, mache ich dir morgen ein paar Fotos.
Meinen Geber fuer das Echolot habe ich auch in der Bilge montiert.
Dazu habe ich den Bereich entfettet, den GFK grosszuegig geschmirgelt,entstaubt,blasenfrei Sikaflex aufgetragen ,den Geber hineingedrueckt.Es funktioniert.Deswegen nehme ich an, das es keine Sandwichbauweise ist.
Gruss,Volker
Alt 15.03.2007, 17:18
Auf die Platte bin ich auch noch nicht gekommen.
Ich habe eine Serviceoeffnung im Boden der Unterflurkabine an der Wand zum Bad .Von hier komme ich aber nur an die Aussenbordverschluesse der Schmutzwasseranlage.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
