Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 06.01.2016, 18:14
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7GXi Baujahr:2010
Liebe Bootsfreunde,
A) Gibt es einen Service Intervall für die Auspuffkrümmer?
B)Wie oft und wann sollten die getauscht werden?
C) Hat irgend wer das Salz neutralisierungs Gerät von Volvo verbaut, bringt das was?
D) Ich beabsichtige ein Süßwasserspülsystem zu verbauen, d.h. ich baue mir eine Absperrventil vor der Impellerpumpe und dem Spülwasseranschluß ein, dann sollte die Impellerpumpe bei geschlossenem Ventil, Süßwasser von selbst ansaugen.
Die Süßwasserversorgung möchte ich über den Süßwassertank machen welcher bei der Spülung von außen mit dem Wasserschlauch versorgt wird damit der Wassertank nicht leer werden kann.
Eure Meinungen und antworten sind gefragt.
Danke
Christoph
Alt 06.01.2016, 20:21
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Servus Chris,
Ich habe meine Krümmer nach 6 Saisonen getauscht, die hätten aber sicher noch einige Jahre gehalten, neue Dichtungen wären allerdings auch höchste Zeit gewesen, aber ich wollte sowieso Edelstahlkrümmer haben.
Mein Motor hat einen Spulanschluß (die blaue Schraubkappe neben dem Benzinfilter) da wird vor dem nach Hause fahren mit dem Schlauch gespült,
steht auch so im Manual beschrieben,
dann kommt noch ein Sack über den Antrieb und fertig.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2016, 20:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich würde im Frühjahr die Dichtungen wechseln, dabei die Krümmer begutachten.
Von dem Neutra Salt halte ich wenig. Schau mal seitlich am Motor ob da so ein blauer Schlauch mit Kappe hochkommt, das ist evtl. schon ein Süßwasserspülanschluss. Bin mir aber nicht sicher, ob der nicht nur vor die Pumpe geht und zur externen Wasserversorgung an Land ist
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (06.01.2016 um 20:54 Uhr)
Alt 06.01.2016, 20:48
Boot: Cranchi 50 HT
Der Anschluss hinter Benzinpumpe
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 21:30
Ja sicher habe ich diesen Spülanschluss auch, diesen will ich ja dazu verwenden um meine autom. Spülung zu realisieren. nur um zu verhinder, dass salzwasser angesaugt wird würde ich einen Absperrer vorher hinein machen.
Meinst das es notwendig ist die den Krümmer im Frühjahr abzubauen, der Motor ist doch erst 200 Stunden gelaufen, aber war natürlich von 2010 immer im sommer im Wasser.
Den Sammler muss ich auch abbauen?
Da brauche ich dann die Dichtungen neu...gel...sonst noch etwas?
Chris
Alt 06.01.2016, 21:35
Du hast Überdruck am Schlauch, in HR sogar meist jenseits der 4bar, da kommt kein
Salzwasser mehr hoch.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2016, 21:37
Wie meinst du das mit dem Überdruck?
Alt 06.01.2016, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Chris
Schau mal seitlich an die Krümmer ob bei den Dichtungen rostig durchschimmert, wenn ja würde ich die Dichtungen wechseln, sonst noch ein Jahr warten.
Zum Wechsel brauchst du nur die Dichtungen
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 21:42
Ja da an das kann ich mich erinnern, da war ein wenig Rost um die Dichtung herum, nicht viel, aber doch.
Die Krümmer sollten aber länger als 6 Saisonen halten.....
Die Dichtungen werd ich dann mal wechseln...und was sehe ich dann?
Alt 06.01.2016, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Schadet nicht, aber bitte kleinen Drehmomentschlüssel nehmen und mit 37NM anziehen, sonst drehst du die Schrauben ab.
Du siehst dann ob die Stege der Kühlkanäle stark aufgerostet sind und abblättern, dann wirds Zeit zum Wechsel, sind sie noch fest ist alles OK
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 21:47
Der Wasserdruck vom Schlauch ist höher, als der Druck der vom Impeller erzeugen werden kann, deshalb kommt kein Salzwasser in den Motor sondern es läuft Frischwasser durch, sonst würde das ganze System ja nicht wirklich einen Sinn ergeben.
Und wenn deine Krümmer außen keine Spuren zeigen so wie meine, das ging dann verdammt schnell, würde ich sie nicht extra aufmachen, innen hat es bei meinen noch an nichts gefehlt und die haben schon 420 Stunden drauf, sind auch aus 2010. Die Dichtungen waren halt total im Eimer, die Dichtflächen sind noch ok.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2016, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Das war schon höchste Eisenbahn.
Gruß Jörg
Alt 06.01.2016, 21:54
Die Fotos sehen aber nicht besonders gut aus.....das waren aber nicht deine Andy?
Wie lange liegt dein Boot im Wasser? Sommer und winter oder nur 14Tage im sommer oder.....
Alt 06.01.2016, 21:55
Bitte wie alt waren die??
Alt 06.01.2016, 21:57
Deshalb sind jetzt auch Edelstahlkrümmer verbaut, und der Zwerg sitzt auch nicht
mehr da hinten drin.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2016, 21:58
Steht alles schon oben, von April/Mai bis September kommt aufs Wetter an.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2016, 22:06
Was kosten Edelstahkrümmer?
Woher hast du die?
Hast Fotos davon?
Geändert von chris1003 (06.01.2016 um 22:21 Uhr)
Alt 06.01.2016, 22:24
~ 2000€ der Satz von HiTek, gibt es bei TopYacht
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (06.01.2016 um 22:37 Uhr)
Alt 07.01.2016, 12:51
sehr cool
--die hätte ich auch gerne
Alt 07.01.2016, 12:57
sehr cool
schau mer mal wie lange die halten
Beste Grüße Andy
Alt 07.01.2016, 13:34
angeblich ein Leben lang....hab die eine mail gesendet...kannst du mich anrufen?
Alt 07.01.2016, 13:39
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
sollten theoretisch die letzten sein die man in seinem Leben gekauft hat. Außer man verkauft das Schiff ;)
Alt 07.01.2016, 19:35
Boot: Cranchi 50 HT
Die Krümmer wären ja noch gegangen mit einem Dichtungswechsel. Das schlimme beim Edelstahlkrümmer der geschlossen ist, du siehst nicht wann er hinüber ist
Gruß Jörg
Alt 07.01.2016, 20:48
Jetzt habe ich Telefon noch ein Bild vom Einbau gefunden.
Beste Grüße Andy
Alt 07.01.2016, 21:29
So schauts gut aus:
Hits:	190
Größe:	56,5 KB
Kauffrage VP 5.7GXI mit DPS SSV Fahrer Allgemeines zum Boot 12 24.11.2015 10:49
Volvo Penta 5,7GXi EVC e / DPS a chris1003 Allgemeines zum Boot 81 29.10.2015 13:01
Motorenöl für VP 5.7GXi/DP-S Christian__ Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2011 21:40
Volvo Penta 5.7GXi-G, Baujahr 2006 Klaus52393 Technik-Talk 8 25.12.2010 03:23
Ersatzteilkatalog Volvo Penta 5.7GXi-B daniel999 Technik-Talk 2 05.08.2010 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
