Welche schöne Strecke könnt Ihr denn empfehlen von Koblenz nach Amsterdam im September 2022? Rhein runter bis in die Niederlande ist klar, aber dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Muss auch nicht die zeitmäßig längste Strecke sein. Verdränger L 13m, B 4,20m H 3,50m. Den Rhein Kanal in Nl könnten wir fahren, aber wir wollen mit 2 identischen Booten fahren und das Zweite hat leider keine Stabis. Für Tips von Euch wäre ich dankbar.
Koblenz nach Amsterdam ist den Rhein runter kein Problem, die Rückfahrt würde mir sehr viel mehr Sorgen machen.
Grüße Michael
Rhein ist nicht so dramatisch. Von Duisburg nach Koblenz schon gefahren. Beide Boote haben je 2 Maschinen mit zusammen je über 200 PS. Dauert halt etwas länger, aber kein Problem bei 41 Füßen je Boot. Mir geht es mehr um die Niederlande von der Schönheit der Tour her. Deshalb die Frage. Wir haben allerdings nur 24 Tage Urlaub, das müsste aber eigentlich reichen um dann auch mal Lemmer anzulaufen.
Schwierig - NL ist einfach (fast) überall eine Reise wert. Gibbet denn außer Amsterdam und Lemmer noch andere Fixpunkte die auf jeden Fall mit in der Planung berücksichtigt werden sollten?
Gruß, Rainer
Ja, aber da ich 6 Jahre einen Segler in Lemmer liegen hatte kenne ich mich da ganz gut aus. Mir geht es nur um die Hin- und Rückfahrt ab Emmerich nach Amsterdam.
Hallo Lady An,
ich würde an deiner Stelle mal die Ijssel zu Tal fahren. Dort sind sehr schöne Städte und man kommt trotzdem schnell voran. Vom Kettelmeer ist man dann auch schnell in Lemmer oder Amsterdam. Gruß Wolfgang
HALLO.
Du kannst über den Pannerdensche Kanal auf den Niederrhein, an Arnheim vorbei. Schöne Übernachtung, Duurstede Stadthafen. In der Altstadt 10 Gehminuten gute Restaurants Dann ARK oder Leck und Leck Kanal bis Uetrecht. Hinter Utrecht auf die Vecht bis Muiden ,über Ijmeer nach Amsterdam. Abstecher nach Uitdam,Monnikendam,Volendam,Edam, sind gut Machbar. Sorry wen da etwas nicht ganz richtig ist hab das mal eben so aus dem Gedächtnis gemacht. Bin die Strecke mehrfach gefahren aber immer andersrum ist mein Rückweg vom Ijsselmeer nach Rhederlaag. Gruß Uli
Wir sind im Sommer von Texel aus durch Nord- und Südholland gefahren.
Von Emmerich aus durch den Pannerdenskanaal und dann die Ijssel zu Tal bis kurz vor Kampen, von da durchs Drontermeer über Elburg, Harderwijk, Muiden nach Amsterdam. Da gibt es viele sehr schöne Häfen und Städte. Oder, wie Uli empfiehlt, den Nederrijn und Lek bis Utrecht und dann über die Vecht nach Muiden und A´dam. Die Vecht ist traumhaft schön... Kannst ja mal in meinen Reisebericht schauen: "4 Wochen durch die Niederlande" Viel Spass und gute Fahrt.
Viele Grüsse, Wolfgang
Ich glaube er kommt nach Utrecht nicht direkt auf die Vecht, da reicht die Durchfahrtshöhe nicht aus.
Die Op Buuren brug ist, so glaube ich, zu niedrig? Ansonsten ist die Tour über die Vecht auch auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten kann er erst in Nigtevecht auf die Vecht.
Grüße Richard |
Aber man kann um Utrecht herum den Lekkanaal und Amsterdam- Rijn- Kanaal fahren.
Das meinte ich aber nicht, direkt durch Utrecht klappt mit 3,5m gar nicht.
Hinter Utrecht gibt es eine Brücke durch die man durch muss wenn man vom Kanal auf die Vecht will. Da ich gerade mit dem Handy unterwegs bin, kann ich nicht genau gucken wie hoch die Durchfahrtshöhe ist.
Grüße Richard
Meinst du die Brücke bei Maarssen? Man fährt vom Kanal durch die offenstehende Schleuse. Die Brücke hat 9,60 m. Könnte reichen. https://varendoejesamen.nl/kenniscen...knooppunt-1-27
https://goo.gl/maps/BHpA66NyHUNmK1S7A
Diese Brücke meinte ich.
Grüße Richard
Jetzt hab ichs:
Die Opburenbrug ist die Brücke noch vor der Schleuse. Die hat 3,75 m. Das passt dann wohl auch.
Gruß, Jörg
Ich würde auf jeden Fall ganz grob versuchen Utrecht mitzunehmen, Amsterdam auf jeden Fall auch. Dann auf jeden Fall noch Zaandam und Umgebung. Eventuell sogar hoch bis nach Alkmaar. Wenn dann noch Zeit ist bis Den Helder und über das Ijseelmeer zurück.
Dann hast du alle Highlights von Nord Holland mitgenommen die du per Boot erreichen kannst. Bis nach Utrecht würde ich einfach die schnellste Strecke nehmen und duchbolzen. Gruß Chris |
Wie gesagt, die Vecht würde ich auf jeden Fall befahren.
Dann habe ich mal ein paar schöne Orte als Rundreise ab der Vecht zusammen getragen. Welche Du/Ihr dann letztendlich besucht, muss der Zeitrahmen entscheiden. Anfang: Einfahrt in die Veecht: Weep Amersfoort Buntschoten-Spakenburg Harderwijk Elburg Kampen Lemmer Enkhuizen Hoorn Monikendamm Marken Amsterdam Das wären für mich die besonders lohnenswerte Ziele, in dieser Gegend
Grüße Richard
Vielen Dank erst einmal an alle die mir hier Tips gegeben haben. Da wir die Hin- und Rückfahrt so schnell wie möglch erledigen wollen um mehr Zeit in Friesland in unserem Zeitfenster zu haben werden wir wohl als hinweg Mosel-Rhein-Ijsel nehmen und zurück ARK-Waal-Rhein-Mosel. Ich glaube zeitlich schneller geht es mit einem Verdränger nicht, weder hin noch zurück zum/vom Ijselmeer nach Schweich.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Vielleicht noch ein kleiner Tipp, Zug fahren klappt in den Niederlanden wirklich super.
Du investierst einmal 5 € in eine Chipkarte, die lädst du mit Guthaben auf und kannst dann so ziemlich jedes öffentliche Verkehrsmittel benutzen indem du ein- und wieder auscheckst. Kleine Besonderheit ist noch, dass du immer mind. 20 € Restguthaben auf der Karte haben muss. Das kann man sich aber ausbezahlen lassen wenn man die Karte nicht mehr braucht. Friesland ist übrigens sehr ländlich, wie Bayern - nur mit Wasser Gruß Chris |
Danke sehr, Ersteres wusste ich nicht. Zweiteres aber schon. Da ich aus dem Rhein-Main-Gebiet komme liebe ich die Ruhe und das Wasser des bayrischen Frieslands aber sehr. Zumindest zeitweise.
Der ARK ist sehr ungemütlich. Wenn du die Ruhe in Friesland schätzt solltest du definitiv parallel zum Kanal die Vecht nehmen.
Während unserer Überführung war es in meinen Augen der schönste Abschnitt.
Gruß, Jörg
Für die Vecht sind wir leider zu hoch.
Echt? Die meisten Brücken sind beweglich... Vielleicht könnt ihr ein Teilstück fahren. Es lohnt sich wirklich.
Viele Grüsse, Wolfgang |
Wir sind mit diesem Boot von Muiden nach Maarssen und wieder zurück gefahren.
Leider weiß ich die genaue Höhe nicht mehr. Erst an der Brücke zum ARK war Schluss, aber die Vecht lohnt sich auch als Einbahnstraße.
Grüße Richard
| Themen-Optionen | |
| Überführung Amsterdam Holland nach Berlin | edafric | Langzeitfahrten | 4 | 22.03.2011 23:34 |
| Mit dem Boot nach Amsterdam. Wer war schon mal dort? | bernd_nrw | Woanders | 30 | 05.03.2010 19:56 |
| Von Lemmer nach Amsterdam | djrollo | Woanders | 9 | 08.05.2007 18:08 |
| Wie komme ich nach Amsterdam? | de_robbert | Kein Boot | 9 | 06.06.2005 12:36 |
