Alt 08.01.2022, 08:05
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Evinrude Etec 75 nimmt kein Gas an.
Hallo. Habe einen 2004 Evinrude Etec 75 ps. Der Motor startet einwandfrei. Er läuft im Standgas ganz sauber. Alle leds und Kontrollleuchten gehen aus wenn der Motor läuft. Aber warum auch immer kann ich ihn nicht hochdrehen. Wenn ich von hand das Gasgestänge betätige tut sich nichts. Er knurt nur etwas. Aber die Drehzahl erhöht sich nicht. Der Propeller ist demontiert und ein Gang ist eingelegt. Und trotzdem tut sich nicht. Hat einer eine Ahnung?
Alt 08.01.2022, 08:49
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Evtl. weil er im Leerlauf läuft? Mein 30er hat im Leerlauf, also mit dem Hebel zur Leerlaufdrehzahlerhöhung oder von Hand direkt am Gasgestänge, auch nicht hochgedreht. Erst wenn ein Gang drin ist hat der hochgedreht.
Sorry, hab überlesen dass ein Gang eingelegt ist, dann könnte der Schalter, der das erkennt, einen weg haben. Am einfachsten zeigt das die Diag-Software an. Hast du die?
Mit Fernschaltung gibt es sogar zwei von den Leerlaufschaltern. Für die Drehzahlbegrenzung ist dann der im Motor zuständig und um zu vermeiden, dass er angelassen wird, wenn ein Gang drin ist, wird der an der Fernschaltung genutzt.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (08.01.2022 um 09:00 Uhr)
Alt 08.01.2022, 08:56
Neck Neck ist offline
1.775 Danke in 1.089 Beiträgen
Gruß Ulf
Gang ist doch drinn.
Gruß Manfred
Alt 08.01.2022, 09:41
Standard Evinrude
Ja den Schalter habe ich auch auf Verdacht. Nun weiss ich nicht wenn ich ihn abziehe und überbrücke ob ich dann testen könnte ob es daran liegt? Oder ist das zu leicht gedacht. Die Software habe ich leider noch nicht ist aber jetzt bestellt.
Alt 08.01.2022, 10:35
Boot: Derzeit ohne
Gruß Manfred
Liest du eigentlich auch mal fertig oder nur bis zum Beißreflex
Alt 08.01.2022, 17:39
So ich habe mal den Schalter durchgemessen. Er arbeitet einwandfrei. Und Strom liegt auch am Schalter an. Bei meinem 50er Etec kann ich über den Standgashebel/Einwinterungshebel an der Schaltung auch ohne eingelegten Gang (ist zwar nicht nötig) die Drehzahl erhöhen. Aber bei diesem Motor tut sich rein garnix. Was mich auch wundert ist das der Drehzahlmesser im Standgas nur ca. 500 Umdrehungen anzeigt.
Alt 09.01.2022, 11:45
Boot: Derzeit ohne
Nenndrehzahl im Leerlauf ist 600 +- 50, da wäre die Abweichung auf 500 jetzt nicht sooo wild (evlt. noch Toleranzen vom Drehzalmesser) . Dass sich aber gar nichts tut ist schon komisch, wenigstens auf 1800 sollte das auch im Leerlauf hoch gehen, ganz zu schweigen wenn eben der Gang drin ist.
Das beste wäre wirklich zu besorgst Dir den Test-Adapter und die Diag-Software, dann siehst Du gleich, was das Steuergerät "sieht" und kannst den Fehler leichter eingrenzen.
Gruß Ulf
Alt 10.01.2022, 19:59
Standard Etec.
So. Der Motor läuft. Anscheinend war das Problem das der Gaszug der sehr schwergängig ist. Ich habe den Motor zum testen auf einem Bock und nicht am Boot montiert. Also habe ich alles zusammengebaut
und die Schaltung ein paar mal getestet. Und dann gestartet. Ganau da war das Problem das Gasgestänge ging nicht ganz zurück und die Droppelklappen/TPS Sensor waren ein ganz kleines Stück auf. Das soll den Motor dann wohl begrenzen.
Werde trotzdem nochmal den Fehlerspeicher auslesen sobald die software da ist.
Alt 12.01.2022, 20:28
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Boosfahrer ,
ich habe bei mir mal das gleiche Problem gehabt ,es war der Neutral Switch Schalter ( Bild ) .
Dieser Schalter ist in Leerstellung der Schaltung gedrückt und soll beim einlegen eines Gangs ( Vor oder Rück.) ausfahren . ist ein Druckschalter .
Da die Motoren ja oft über den Winter 8-9 Monate nicht gefahren werden , kann sich der gedrückte Schalter dann verklemmen und wird nicht schalten wenn der Gang eingelegt wird . ( Motor läuft nur im Standgas )
Ich musste dann einfach eine Zuleitung des Schalters kappen um das Problem notdürftig zu beheben .
Seitdem lege ich über den Winter immer den Gang ein , dann ist der Schalter entspannt .
Name:	Neutral Switch.jpg
Hits:	19
Größe:	24,4 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.01.2022, 12:08
Standard Motor
Ja an das Problem hatte ich auch erst gedacht. Aber selbst wenn der Schalter defekt ist sollte der Motor bis ca. 1800 Umdrehungen (genau weiss ich es nicht) auf jeden Fall höher wie Standgas drehen.
Der Schalter ist auch soweit ok. Der Motor läuft ja nun. Hatte ihn heute nochmal etwas länger laufen lassen und alles ist so wie es soll.
Alt 14.01.2022, 21:10
Standard Motor
Nochmal nen Update. Habe den Motor ausgelesen. Keine Fehler hinterlegt. Alles so wie es sei soll.
Evinrude 120PS V4 nimmt kein Gas an Jonny0815 Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2012 18:22
Evinrude 50PS qualmt und nimmt kein Gas an Dümpler Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2011 22:58
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 22:28
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
