Alt 08.10.2016, 23:55
andilin andilin ist offline
Standard ILO Aquascooter
ich bin Andreas aus Niedersachsen und neu hier.
Ich habe mal eine Frage.
Gibt es hier jemanden, der sich mit ILO Aquascooter auskennt und mir beim Anschließen der Schläuche helfen kann?
Andi
Alt 09.10.2016, 14:08
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Andreas,
ja, ich habe einen Aquascooter. Was möchtest Du denn genau wissen? Evtl. kannst Du ja mal Bilder einstellen, um das Problem bestmöglich zu beschreiben.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 09.10.2016, 14:35
36.708 Danke in 22.055 Beiträgen
Ich hab einen komplett zerlegten geschenkt bekommen und wieder montiert ist abern ur kurz gelaufen..... Hat wohl noch mehr probleme.
Ist daher jetzt beim Profi (Vermutlich was am Vergaser)
hab noch einen neuen gekauft.
Also immer her mit den Bildern und den Fragen.
Alt 09.10.2016, 15:01
wichtig ist, dass es sich bei meinem um einen Ilo Aquascooter handelt, nicht um AS 400-650 Modell.
Die sind anders konstruiert.
Bilder folgen
Alt 09.10.2016, 15:02
OK ich hab einen AS 650 dann mach trotzdem mal Bilder
Alt 09.10.2016, 15:06
Hier Bilder.
Mir geht es darum. Wie die Schläuche vom Benzinhahn zur Kurbelgehäuseentlüftung und der anderen komischen Entlüftung angeschlossen werden. Insbesondere mit den Ventilen in den Schläuchen.
Andi
Hits:	471
Größe:	89,9 KB
ID:	723780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	76,4 KB
ID:	723781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	81,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.10.2016, 15:10
Wobei ich noch hinzufügen muss, dass der Benzinhahn beim ILO auf dem Vergaser sitzt und nicht wie bei den AS Modellen am Tank.
Alt 09.10.2016, 19:14
Boot: Nauticat 35
Hallo Andreas,
gebe zu, dass sieht in der Tat komplett anders aus. Da ich einen AS... habe, bin ich damit draussen.
Der nächste bitte ...
MfG
Oliver
Alt 09.10.2016, 19:15
Ist vermutlich ein Vorgänger vom AS.
Alt 10.10.2016, 17:18
Das ist das Vorgängermodell von den AS Modellen .
Das Patent vom Erfinder der Aquascooter wurde damals von ILO übernommen. Als ILO dann pleite gemacht hat, wurde es von einer Italienischen Firma übernommen. Das sind dann die AS400-650 Magnum Modelle.
Leider sind die grundlegend anders konstruiert und man kann davon weinig übernehmen.
Von den ILO`s kann ich nirgends Unterlagen finden. Da er mehrere Schläuche mit zum Teil Ventilen dazwischen besitzt, weiß ich nun nicht, wo welches Ventil hinkommt.
Alt 11.10.2016, 21:33
Badesee Badesee ist offline
Zitat von andilin Beitrag anzeigen
Hier Bilder.
Andi
Fritz aus Bayern,
Habe auch einen Ilo Neptun und das gleiche Problem mit den Schleuchen!
Bei mir fehlt das Ventil, kannst Du mir Sagen ob es ein Rückschlagventil
( In welche Richtung macht es zu ? ) oder eine Reduzierung ist!
Hat jemand eine Betriebsanleitung!
Danke Fritz
Alt 12.10.2016, 18:00
Hallo Fritz,
heißt das Teil Neptun?
Es sind Rückschlagventile, die in den Schlauch eingelassen sind. Sie öffnen zur einen und schließen zur anderen Seite. Man könnte auch ganz normale andere Rückschlagventile nehmen, die an den Schlauchdurchmesser passen und einfach nur dazwischen gesteckt werden. In welche Richtung die Teile nun eingebaut werden und wo, das ist ja gerade mein Problem. Eine Betriebsanleitung wird wohl keiner haben, sonst würden sie uns ja helfen können. Oder was willst du noch so wissen?
Andi
Alt 12.10.2016, 18:06
Eventuell kann ja der deutsche Händler bei Freiburg von Aquascooter helfen. Der ist recht kompetent.
Alt 12.10.2016, 18:51
leider nicht. Er hat nur die neuen Modelle und kennt die alten nicht.
MfG
Alt 12.10.2016, 19:27
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Aquascooter ILO
Hallo Andi
Hier wie angekündigt das komplette Rep.Buch vom ILO Aquascooter.
Gruß Jörg
Hits:	301
Größe:	54,8 KB
ID:	724445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	64,3 KB
ID:	724446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	93,6 KB
Hits:	239
Größe:	99,4 KB
ID:	724448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	88,2 KB
ID:	724449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	73,0 KB
Hits:	237
Größe:	39,2 KB
Alt 12.10.2016, 19:33
Hier das De/Montagebuch vom ILO Aquascooter.
Gruß Jörg
Hits:	298
Größe:	53,0 KB
ID:	724452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	48,7 KB
ID:	724453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	45,5 KB
Hits:	271
Größe:	60,0 KB
ID:	724455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	64,3 KB
ID:	724456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	67,7 KB
Hits:	238
Größe:	58,5 KB
ID:	724458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	60,7 KB
ID:	724459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	60,7 KB
Hits:	319
Größe:	49,7 KB
ID:	724461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	64,6 KB
ID:	724462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	69,1 KB
Alt 12.10.2016, 19:36
Hi
Und der Rest.
Das war es.
Gruß Jörg
Hits:	247
Größe:	52,3 KB
ID:	724464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	29,7 KB
ID:	724465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	50,5 KB
Hits:	265
Größe:	52,8 KB
Alt 12.10.2016, 20:35
Hallo Jörg,
mensch, das ist ja klasse!! Das wird uns sicher weiterhelfen. Super!!
Werde die Seiten mal durcharbeiten und dann mal sehen, wie es weitergeht.
Erstmal vielen herzlichen Dank!!
Andi
Alt 13.10.2016, 08:10
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Und der Rest.
Das war es.
Gruß Jörg
Fritz aus Bayern
Hallo Jörg, entschuldige das ich mich einfach anhänge.
Kannst Du mir das Handbuch Kopieren und zuschicken,
Das wäre super!
Komme natürlich für alle Kosten auf!
Danke Fitz
Alt 13.10.2016, 08:55
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Zieh dir doch die Bilder runter und drucke sie aus
Alt 13.10.2016, 19:49
Irgendwie hat mein scooter immer noch einen Anschluss mehr, als in der Anleitung zu sehen ist. Da sind auch keine Ventile zu sehen. Komisch.
Andi
Alt 14.10.2016, 07:08
Hallo Patick,
Habe die Seiten ausgedruck, aber einige Details waren verschwommen.
Nach einigen Enderungen waren diese auch erkennbar.
Danke an Jörg für seine tolle Anleitung!
Gruß Fritz
Alt 20.12.2021, 02:07
DAPAVIRO DAPAVIRO ist offline
Andi
Hallo Andi. Ich habe einen Aquascooter Modell 300. Ich überarbeite ihn. Konntest du den Anschluss der Schläuche erkennen? Wenn Sie diese Informationen mit mir teilen konnten und konnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Grüße!
Alt 20.12.2021, 07:38
da er 4 jahre nicht mehr online war wird er wohl nicht Antworten...
Alt 20.12.2021, 15:28
Hallo Andi
Gruß Jörg
Hallo! Ich weiß nicht, woher du die Anleitung hast, aber ich gratuliere dir! Ich möchte Sie fragen, ob Sie Zugriff auf das Handbuch für das Modell 300 haben. Das Handbuch, das Sie gesendet haben, ist das Modell AS36.
Ich spreche kein Deutsch. Ich komme aus Argentinien und übersetze mit einem Übersetzer. Hoffe es ist verständlich. Grüße und Danke!
ILO Aussenbordmotor L75 JLO delphin Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2017 16:44
ILO Nautilo 100 Motor Fliehkraftkupplung ratemusic Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2017 15:50
ILO L oder ILO Nautilo ? Rheinfischer73 Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2016 17:00
ilo - wer steht im stoff ??? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 35 04.04.2011 13:36
Ilo Nautilo 100 kiesegrimm Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
