Alt 10.12.2021, 17:11
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Bootszierstreifen
Hallo Bootsfreunde
Bin gerade im Winterlager das Boot am bearbeiten, mich stören die schon sehr in die Jahre gekommenen Zierstreifen rund um das Boot !
Wie bekommt man die am besten ab und wie erneuert man die dann ,da es ja eine sehr lange Länge ist, denke ich das ich es nicht gerade hin bekommen würde !
Gruß Rainer
Hits:	70
Größe:	23,1 KB
ID:	942567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	54,0 KB
ID:	942568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	38,3 KB
Hits:	71
Größe:	63,7 KB
ID:	942570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	38,4 KB
Geändert von Tabaluga501 (10.12.2021 um 17:17 Uhr)
Alt 10.12.2021, 17:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
berichte doch mal von der Länge sind Rundungen vorhanden
oder besser auch ein Bild
sind das Aufkleber oder ist gar Lackiert worden, Aufkleber mit Heißluftfön
soweit erwärmen das diese nicht zu weich werden und langsam Abziehen.
Neu Anbringen:
Markierungen setzten mit einer Laserwaage.
Mit besten Grüßen
Alt 10.12.2021, 17:25
Benutzerbild von Totti-Amun
12.498 Danke in 4.391 Beiträgen
Kann man vergessen, wenn die Zierstreifen viele Jahre drauf waren. Bei mir wollte ich das auch mal angehen, mit Fön geht da gar nichts.
Mit einem Schaber und scharfer Klinge ist die einzige Möglichkeit, das splittert ab wie Lack.
Immerhin ist das Gelcoat darunter heller und auch etwas dicker, dass man ohne weiteres den alten Verlauf trifft.
Allerdings sind es bei mir 3 Streifen, die müsste man erstmal irgendwo anfertigen lassen mit Transferfolie.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2021-12-10 um 17.24.21.jpg
Hits:	47
Größe:	25,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.12.2021, 17:28
Ich nehme alles zurück nachdem ich die Bilder gesehen habe.
Tutti Du kannst ihn helfen
Mit besten Grüßen
Alt 10.12.2021, 17:31
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Das Thema mit den Zierstreifen habe ich auch, durch das Kranen haben die gewaltig gelitten, das ganze Boot sieht schäbiger aus als es eigentlich ist, weil die Streifen so angefressen sind. Ich habe einmal mit einer Werbeagentur geredet, die auch Autobeklebungen macht. Die sind in der Lage die Streifen zu wechseln, sowohl im originalen Design als auch etwas zeitgenössischer, können beschädigte Logos ersetzen und wissen auch, welche Folie für die Anforderungen am Besten geeignet ist.
Um die alten Folien zu entfernen habe ich mir einen Folienradierer bestellt, den habe ich im Internet gesehen, einen Gummi, den man in die Bohrmaschine einspannt. Mal schauen ob er wirklich funktioniert, der ist für die genau diese Anforderung gedacht. Erfahrungswerte gibt es erst im Frühjahr.
Jürgen
Alt 10.12.2021, 18:05
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Bei hab ich alles versucht (Aceton,Nitro, Benzin....) um den Kleber (unter den Zierstreifen)abzubekommen, am Ende war es doch der gute alte Terpentinersatz
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 10.12.2021, 21:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hab ich auch hinter mir:
Mit Fön & Fingernagel - ist ne sch... Arbeit, aber das Gelcoat bleibt heil.
Wollte auch erst neue Zierstreifen, aber nach dem Polieren hab ich gemerkt, dass es ohne viel schiffiger aussieht => mein Tipp: Abfriemeln, Polieren, anschauen, ne Nacht drüber schlafen und nochmal anschauen, vielleicht haben sich dann neue Zierstreifen erledigt...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 10.12.2021, 21:46
Hatte ich mir auch schon überlegt, die einfach weg zu lassen
Die Streifen selber ab zu bekommen wird glaube ich nict so das Problem sein, viel mehr ist es der Kleber ! Werde es morgen mal mit Terpentinersatz versuchen .
Gruß Rainer
Alt 11.12.2021, 06:19
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab ich hinter mir, die Folie mit einem Fön entfernen, der Kleber bleibt mit absoluter Sicherheit am GFK haften, nun wird es frickelig, mit einen Scharber mit Rassierklinge, alles schön mit Fenstereiniger nass machen und dann extrem vorsichtig den Kleber abschaben, aber wie gesagt, sehr vorsichtig, bei mir ist alles Restlos weg, ohne Kratzer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.12.2021, 06:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.603 Danke in 12.434 Beiträgen
Probiere mal einen Folienradierer hat bei meinem Boot am besten funktioniert.
Alt 11.12.2021, 07:38
Kleber geht auch mit Bremsenreiniger ab, aber ob die ganzen genannten Mittel gut für's Gelcoat sind?
Alt 11.12.2021, 08:51
wir haben an einem alten Wohnmobil seit Jahren von der Sonne "eingebrannte" Streifen entfernt... mit Silikonentferner (Entfetter)
... mit einem Lappen einreiben, etwas einwirken lassen und dann ging der Kleber auch gleich mit weg.
Alt 11.12.2021, 12:34
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich habe gelesen , dass es am besten mit WD40 gehen soll
Handbreit Jens
Alt 11.12.2021, 14:45
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Aufkleber an der Scheibe habe ich auch sehr gut mit Kriechöl wegbekommen und dann mit einem Schmutzradierer den Rest schonend entfernt bekommen.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Liebe Grüße
Mark
Alt 11.12.2021, 16:46
Du hast auch den Einsatz für die Bohrmaschine genutzt?
Wie waren denn eine Erfahrungen, lieber viel Drehzahl, viel Druck oder einfach viel Geduld?
Der Einsatz liegt schon da, nur das Boot steht zu weit entfernt um es auszuprobieren. Zudem nehme ich an, dass es besser funktioniert, wenn die Temperatur zweistellig ist.
Jürgen
Alt 11.12.2021, 17:03
Puh ich meine ich hätte damals den Akkuschrauber genommen
Alt 12.12.2021, 00:19
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Jürgen
Der Folienradierer hat bei mir recht gut funktioniert. du musst ab sehr mit der Drehzahl acht geben. Wenn die Maschiene zu schnell läuft, wird der Folienkleber schnell zu heiß und verfärbt das Gelcoat, bei mir dann blau. Das geht dann erst recht sehr schlecht ab, auch nicht mit diversen Mittelchen.
Ich habe einen Akkuschrauber genutzt, da konnte ich die Drehzahl im unteren Bereich ab ehesten steuern.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.12.2021, 10:05
lino63 lino63 ist offline
Boot: Lotos 1, Poseidon, Sea Ray 250 DA
26 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Rainer,
wie schon geschrieben nimm einen Folienradierer und Akkuschrauber und ruck zuck bist du durch. Machst mit dem Radierer auch keine Kratzer. Für meine neuen Zierstreifen habe ich welche auf Rolle besorgt, welche zweischichtig (Durchsichtige Schutzschicht) sind. Durch die zwei Schichten zieht man beim Kleben die Streifen, welche sehr dünn sind, nicht lang und um die Rundungen mit etwas warmer Lüft schafft man auch engere Radien.
Gruß Frank
Hits:	38
Größe:	54,5 KB
ID:	942946 meine Zierstreifen
Hits:	49
Größe:	118,3 KB
ID:	942947 einmal rund ums Boot neu geklebt.
Geändert von lino63 (14.12.2021 um 10:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
