Alt 15.12.2021, 16:04
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Standard Suzuki DF30 Bj. 2021 check engine code
hab bei meinem DF30ATL beim letzten Probelauf folgenden Fehlercode angezeigt bekommen:
https://www.youtube.com/watch?v=xbo8dH6eTvk
Der Fehler tritt sporadisch auf und er nimmt ganz normal Gas an (geht also nicht in den Notlauf).
Hinten kommt sowas raus:
https://www.youtube.com/watch?v=EMyqTFWQ5LE
Ist das normal (Wasserdampf?) bei +10 °C ?
Hat den Fehler schonmal jemand gehabt?
Vielleicht kann mir jmd. was dazu erzählen, bevor ich zum Händler fahre (der hat grad Winterpause).
Peter
Alt 15.12.2021, 17:45
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich denke es deutet auf ein Problem mit CTP (Drosselklappenschalter) hin. Hierbei geht der Motor auch nicht in den Notlauf. Ist auf jeden Fall bei meinem DF 70 so beschrieben.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 15.12.2021, 21:14
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
wie kommst Du auf den CTP?
Die neuen Motoren haben im Gegensatz zum alten DF70 (dem ersten Einspritz-4takter von Suzuki...) keinen dedizierten "Closes-Throttle-Position"-Schalter mehr sondern interpretieren diesen Zustand aus der Position des Drosselklappenpotentionmeters.
Der angezeigte Fehlercode jedoch weist auf ein Problem im Ansaugtrakt hin...
-the mechanic-
Alt 16.12.2021, 08:05
da sich der 2021er DF30A jedoch noch vollin der Händlergewährleistung befindet ist das eh ein Fall für die Werkstatt.
-the mechanic-
Alt 16.12.2021, 08:47
Jep das stimmt, geht leider erst wieder im Januar 2022 zusammen mit der 20h Inspektion. eher war kein Termin zu bekommen.
Suzuki DF70 Bj. 2005 Piept + Check Engine derotech Motoren und Antriebstechnik 6 23.09.2021 11:51
Powertrimm Suzuki DF70 ausgefallen- Check Engine leuchtete Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2018 09:31
check engine Johnson 7 silversurfer Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2015 21:58
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
