Alt 31.10.2021, 17:53
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard wie Loch in Edelstahlanker
ich habe meinen Anker geringfügig gekürzt - bitte keine Kommentare zur eventuell veränderten Geometrie, ist ja nur gering gekürzt. Er benötigt wieder ein Loch mit dem Durchmesser zwischen 6 und 8 mm, Materialstärke ist 12mm. Mit meinen normalen Metallbohrer hatte ich keinen Erfolg - kennt jemand ein geeignetes Werkzeug?
Danke
Alt 31.10.2021, 17:56
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Geh zu einem Schlosser, der bohrt Dir das für lau.
Alt 31.10.2021, 17:57
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Kauf Dir einen Vollhartmetallbohrer. Hast Du eine Handbohrmaschine oder Ständerbohrmaschine? Bei Handbohrmaschine ganz langsam laufen lassen und immer wieder schmieren. Den Bohrdruck möglichst aufrecht erhalten. Wenn er zum schleifen anfängt wird er in Null Komma nichts stumpf.
Wenn Du dir Bohrer kaufst nimm am besten ein Set und bohr erst mit einem 4 er dann 6 er und dann 8 er Bohrer. Dann dürfte das kein Problem sein.
Viele Erfolg
Alt 31.10.2021, 18:14
mit was kühlen?
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Schneidöl….
Gruß Mirko
Alt 31.10.2021, 18:18
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Wo bist Du zu Hause, das bohre ich Dir in 2 Minuten
Thema vorbohren 4, 6, 8 mm,
kommt auf den Bohrer drauf an.
Alt 31.10.2021, 18:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Versuche es hiermit und unbedingt kühlen
https://www.bohrerdiscount24.de/meta...SAAEgJ8ePD_BwE
Mit besten Grüßen
Alt 31.10.2021, 18:45
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
mit was kühlen?
Gibt es in jedem guten Baumarkt. Schneidbohr Öl oder Spray.
Alt 31.10.2021, 20:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Viele Erfolg
Gaaanz langsam?Nicht dein Ernst? VHM-Werkzeuge brauchen viel Schnittgeschwindigkeit, so roundabout das drei bis vierfache eines HSS-Werkzeuges. Aber vor allem mal kein ausschließlich handgeführtes Werkzeug sondern mindestens einen Bohrständer, schmieren/kühlen entweder satt oder gar nicht.
Normal sollten die titanbedampften( goldenen)HSS-Bohrer aber das eine oder andere Loch in Edelstahl schaffen, müssen natürlich scharf sein und dann muss man aufpassen nicht in Bereichen von Schweißnähten oder anderen starken Wärmebehandlungen zu bohren, das wird manchmal tatsächlich nix mit HSS-Werkzeugen.
Gruß Hein
Alt 31.10.2021, 20:49
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Mach es wie Andreas geschrieben hat.
Cobalt beschichtete Bohrer.
Ständig kühlen.
Ca 680-800 1/min.
Häufig aus der Bohrung rausfahren zum entspanen.
Das bekommst Du hin .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.10.2021, 21:02
ferenc ferenc ist offline
weil ich kaum noch mal Metall bohre nehme ich bei Bedarf, was ich gerade greifbar habe. Das Ölkännchen mit Motoröl, Rapsöl aus der Küche und selbst die Dose WD40 wurde schon missbraucht.
Was sind die Vorzüge von dem Zeug in Sprühdosen? Weniger Schmiererei?
Alt 31.10.2021, 21:10
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Doch, auf alle Fälle kleine Drehzahlen und viel Schneidöl. Benutze einen HSS Bohrer und bohre mit 4 mm und danach mit 6 mm vor.
Ich habe ein paar Jahre nur mit Edelstahl gearbeitet. Alles Teile für die chemische Industrie aus CrNiMo-Stahl 1.4571 und der lässt sich echt sch...e bohren.
Bernhard
Alt 31.10.2021, 21:55
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
Wir als Metallhandwerker haben die Schublade geöffnet, den 3er Bohrer (damit die Querschneide des 8ers frei ist) genommen + vorgebohrt, und mit 8mm hinterher = fertig - ok, Jokisch Schneidöl verwendet. Drehzahl nach Gefühl wie immer. Da hat keiner dmalpimaln gerechnet, nur gebohrt
Ach ja : fast nur NiRo, weil medizinische Geräte, nur normale HSS Bohrer.
Grüße, Reinhard
hein sprach von VHM Bohrern
Alt 01.11.2021, 12:01
User: 3512
Hauptsächlich wichtig, wenn man nachher noch schweißen will.
Ich nehm immer WD40 bei Stahl/Edelstahl und Spiritus bei Alu.
Chrischan
Alt 01.11.2021, 12:56
Chrischan
Klar zum Schweißen muss es sauber sein. Als Ferkel bin ich ein großer Fan von Bremsenreiniger, da ist immer ein Kanister vorhanden.
Alt 01.11.2021, 13:10
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Dirk, falls Du PLZ 21 hast, komm vorbei !
Claudia & Jens
Alt 01.11.2021, 20:13
Na ja, so dringend scheint es nicht zu sein
Keine Rückmeldung, trotz div Vorschläge und Angebote
Alt 03.11.2021, 22:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich nehme HSCo Bohrer
Oder Hartmetall.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2021, 10:07
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Bohr zweimal mit 4mm. Sparst dir das Umspannen. :p
Gruß Philipp
Alt 04.11.2021, 11:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.099 Danke in 2.644 Beiträgen
Darauf hab ich gewartet.
Gruß, Jörg!
Alt 05.11.2021, 21:17
Boot: Marco 860 AK
Letzter Beitrag von „Botsdirk“ war #4, „Danke“ von ihm habe ich nicht gesehen.
Wollt ihr das noch weiter ausführen?
Gruß Mirko
Alt 06.11.2021, 19:24
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Evt noch die Bohrmaschine? Eine mit MK3 Aufnahme wäre so eben geeignet
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 06.11.2021, 20:15
Boot: Marco 860 AK
Irgendwo habe ich noch eine Brustleier rumliegen….
Gruß Mirko
Suche Delta Edelstahlanker 20 kg gebraucht Luxor Allgemeines zum Boot 0 21.03.2016 08:31
Edelstahlanker verbiegt ! Meistereder Allgemeines zum Boot 31 01.08.2010 23:40
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 11:01
Wie finde ich ein Loch im Gummitender ? PS-skipper Allgemeines zum Boot 27 23.11.2004 19:53
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? taucher Allgemeines zum Boot 15 24.03.2004 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
