Alt 05.03.2007, 13:04
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Motorengeschichte - Was war zuerst ? 2-oder 4-Takt ?
Moin !
Hab mal eine Frage, die mich schon länger beschäftigt...
Undzwar wie die Geschichte mit den Verbrennungsmotoren eigentlich began... Was war zuerst ? wer war der "Erfinder" ? etc.pp.
Schonmal danke
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.03.2007, 13:46
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Geschichte des 2Taktmotors
Die ersten, heute als verdichtungslose oder atmosphärische bezeichneten Zweitaktmotoren arbeiteten nach einem völlig anderen Prinzip und werden nur deshalb so genannt, weil sie bei jeder Kurbelwellenumdrehung zündeten - wie auch der moderne Zweitakter. Im 1. Takt wurde angesaugt und unverdichtet gezündet, im 2. Takt ausgepufft. Die Gaswechselsteuerung erfolgte mittels Schieber. Versuche von Jean Joseph Etienne Lenoir, Siegfried Marcus, und anderen, sie für mobile Zwecke zu verwenden (zwischen 1860 und 1870), scheiterten nicht zuletzt am ungünstigen Leistungsgewicht. Auch der berühmte „Sylvestermotor“ des Carl Benz von 1879 arbeitete nach diesem Prinzip. Als stationäre Gasmotoren waren solche Maschinen jedoch zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Tausenden in Verwendung. Die „klassische“ Bauweise stammt von John Day (GB) und wurde 1888 entwickelt und 1889 patentiert
Gruß Jörg
Qelle Wikepedia
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 05.03.2007, 13:53
Boot: Krabbenkutter
Geschichte des 4 Taktmotors
Der Ottomotor, 1876 patentiert, wurde 1862 von Nikolaus August Otto auf Basis des 1860 erfundenen, erheblich leistungsschwächeren 2-Takt-Gasmotors von Lenoir entwickelt. Die wesentliche Neuerung war die Einführung eines Verdichtungstaktes. Ottos erste Konstruktion hatte allerdings mit den heutigen Motoren wenig Ähnlichkeit. Es handelte sich um einen atmosphärischen Motor, das heißt die Explosion schleuderte den Kolben hinaus, der frei wegflog. Erst auf dem Rückweg leistete er (beziehungsweise der Atmosphärendruck) über eine Zahnstange Arbeit.
Der Begriff Ottomotor geht zurück auf eine Anregung des VDI aus dem Jahre 1936 und wurde erstmals im Jahre 1946 in der DIN Nr. 1940 verwendet.
1864 war Nikolaus August Otto Mitbegründer der Motorenfabrik N. A. Otto & Cie. in Köln, aus der später die heutige Deutz AG hervorging, wo ab 1876 Ottomotoren hergestellt wurden. Im gleichen Jahr erwarb Otto in Deutschland ein Patent auf einen Verbrennungsmotor, welches auch das Viertakt-Prinzip beinhaltete. Wegen älterer Ansprüche des Franzosen Alphonse Beau de Rochas wurde das Otto-Patent 10 Jahre später in Deutschland aufgehoben.
Alt 05.03.2007, 14:05
Boot: Krabbenkutter
Dann gibts da noch den 2Takt Großdiesel, der hauptsächlich in Schiffsantrieben verwendung findet. Bei diesem Motor wird auf UT der Zylinder mit Pressluft gefüllt und gespült und auf OT eingespritzt und gezündet. Läuft äußerst langsam und wirtschaftlich. Wikungsgrad bei sagenhaften 55%.
Nur leider für uns zu groß, zu schwer.
Gruß Jörg
Alt 05.03.2007, 22:46
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: Motorengeschichte - Was war zuerst ? 2-oder 4-Takt ?
Undzwar wie die Geschichte mit den Verbrennungsmotoren eigentlich begann... Was war zuerst ? wer war der "Erfinder" ? etc.pp.
Robbe hat Deine Fragen hervorragend beantwortet, aber ich möchte auf die
außerhalb der maritimen Gemeinde kaum bekannte Tatsache hinweisen,
dass die großen Schwerölmotoren in den heutigen dicken Dampfern durch-
weg Zweitakter sind, die getriebelos direkt auf den Propeller arbeiten.
Belem
Alt 06.03.2007, 00:03
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Belem
Stimmt. Und ich glaube diese 2Takt Diesel kann man (konnte man zumindest früher) auch in beide Richtungen anlassen um zurückzufahren, denn es gibt ja natürlich bei den riesendingern auch kein wendegetriebe
Alt 06.03.2007, 11:14
Boot: Krabbenkutter
Sicher sind das Zweitakter. Aber eben nicht im herkömmlichen Sinne als Saugmotor und Vorverdichtung über die Kurbelwanne, sondern wie schon beschrieben mit Druckluft geladen. Bei einer Nenndrehzahl von 300 Umdrehungen würde ein Getriebe wohl auch eher keinen Sinn machen.
Rückwärts geht nur mit Maschine stopp und andersherum wieder starten.
Übrigens wurden die Maschinen in den Schnellboten bei der Marine auch gestoppt, Nockenwelle und Einspritzung verstellt und andersrum wieder mit Pressluft gestartet. Da gabs dann schon mal das eine oder andere interessante Manöver. Weil, so richtig funktioniert hat der Sch... eig
gentlich nie.
Ja das waren Zeiten, mit 24000 Ps durch die Ostsee pflügen.
Hätte wohl mal wieder Lust.
Gruß Jörg
Alt 06.03.2007, 12:25
Drehen die wirklich so hoch? Ich hatte eher 120 Umdrehungen pro Minute als
Maximaldrehzahl im Hinterkopf. Und das bei diesen Schiffen übliche Schweröl
kann man genausowenig ansaugen wie Diesel, das muss eingespritzt werden.
Da weiß ich nicht so ganz, was Du eigentlich sagen willst.
Belem
Alt 06.03.2007, 12:43
Benutzerbild von divefreak
Belem
Er will sagen das diese Motoren mit nem "ölgefüllten" Kurbelgehäuse so wie beim 4-takter laufen und das die Ansaugluft daher mit nem Gebläse oder Turbo vorverdichtet wird.
MFG René
MFG René
Alt 06.03.2007, 12:48
Boot: Krabbenkutter
Na lies es halt nochmal gaaaanz langsam.
Aber ist eh egal, hier gings darum, was war eher?
2 oder 4 Taktmotor.
Gruß Jörg
Alt 06.03.2007, 16:12
Ja danke, jetzt hab ich es. Ich hatte Sauger gelesen und Vergaser
verstanden.
Aber nochmal zur Drehzahl: Liegen die von Dir genannten 300/min
nicht etwas hoch?
Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
