Hallo Zusammen!
Heute habe ich gesehen, dass mein Motor nicht auf dem Spiegel sitzt. Habe das Boot fertig vom Händler gekauft. Warum wurde das so gemacht? Unten findet ihr ein Foto. Danke! |
Das hat mit der optimalen Position des Propellers zutun.
Die Kavitationsplatte sollte in etwa auf einer Linie mit den Kiel liegen und dem entsprechend wurde der Motor montiert. Der Motor wird ja mit der Verschraubung gehalten und ned durch das aufliegen. Solange die Höhe der Kavitationsplatte in Ordnung ist ist die Montag so in Ordnung. Gruß Lars |
vermutlich um die Strömungsbedingungen zwischen Boot & Motor zu optimieren: ![]() -the mechanic- |
YAMAHA sieht das in seinen Montagevorgaben anders: ![]() -the mechanic- |
Die Praxis sieht anders aus, da ist die Montage des TE nicht ungewöhnlich/völlig iO. Bei den teilweise sehr unterschiedlichen Schaftlängen bzw Spiegelhöhen ist das doch auch garnicht anders machbar. Ach ja, willkommen im Forum.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Bei mir ist das auch so und das läuft schon lange so.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk |
das ist schön, entbindet aber nicht von den Montagevorschriften der Hersteller. Anbei ein Auszug aus der Montageanleitung für den Suzuki DF50: ![]() -the mechanic- |
Spacer ist ja auch ok,
direkt auf dem Spiegel wie im Beitrag 4 ist dann doch recht unflexibel.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hi? Der Händler hat's vielleicht nicht anders gekonnt. Oder der Spiegel ist nicht wirklich gerade? |
http://download.brunswick-marine.com...8m0115704e.pdf
Mercury erlaubt bzw. Gibt einen Spalt vor. Aber wieder was gelernt.
So würde ich das zumindest verstehen. Ein SPacer ist in jedem Fall sinnvoll für das Montieren des Motors, ansonsten fummelt man sich ja tot. |
es soll sogar Leute geben, die schrauben so einen Klumpen von Motor an eine hauchdünne Aluplatte und dann auch noch 20 cm weit weg vom Spiegel ans Boot.
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
Danke für die Antworten.
Super Forum hier bei euch. |
Hauch dünn ist aber was anderes
Und ich könnte wetten auch das läuft ohne das was irgendwas kaputt geht.
| Themen-Optionen | |
| Spiegel Morsch - Spiegel erneuern | DominikM | Restaurationen | 21 | 15.11.2020 06:08 |
| "DER SPIEGEL"-Spiegel | Volker | Kein Boot | 8 | 13.12.2016 12:30 |
| 7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 21.03.2015 08:32 |
| wo sitzt bei dem Alteisen der Thermostat? | cranium | Technik-Talk | 2 | 25.03.2014 07:09 |
| Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie | Achterlichquerab | Restaurationen | 4 | 01.08.2008 17:48 |
